5 GHz umí, obě pásma najednou neumí.
Už jsem to řešil v jiném vlákně, ale můj modem 5 GHz neumí.
Cisco EPC 3925 ho umí, firmware má UPC jen jeden a i kdyby jste měl starší, tak se po zapojení do sítě automaticky zaktualizuje.
Mám se u Vás zastavit a ukázat Vám, že to jde?
To by bylo super, alespoň byste se přesvědčil. Bohužel mi na tomto modemu ani nefunguje remote management. Asi mám nějaký špatný kus. Fakt to nechápu.
  • po 4 týdnech...
zdravím, nechci zbytečně zakládat nový topic, tak se optám tu :)
problém je takový, že mám teď nově internet od UPC - Fiber 60.. modem je wifi modem Cisco EPC 3925.. přes kabel jede připojení úplně v pohodě na max výkon. Problém nastává při připojení přes wifi.. při speedtestu download hodně kolísá, z 80% se zasekne úplně... pokud se nezasekne a test se dostane až k uploadu, tak tam se zasekne a dál už test nepokračuje... zkoušel jsem i test stahování přes testovací ftp server od upc a problémy viditelně stejné - chvíli se soubory stahují (zkoušel jsem víc souborů, abych zatížil síť), ale jsou tam vidět třeba i 20sec pauzy ve stahování - data se vůbec nestahují..po těch 10-20sec se to znovu rozjede a pomalu to takto pokračuje až do finishe... jak jsem říkal, přes kabel jede vše tak, jak má..
v nastavení modemu si myslím, že to nebude..ale bohužel už fakt nevím, čím by to mohlo být..tak doufám, že byste mi snad dokázali poradit :-) předem díky všem!
Pomocí programu inSSIDer si zkontroluj, na jakých kanálech fungují okolní wifi sítě a následně si v administraci modemu (192.168.1.1 login i heslo nechat prázdné a potvrdit) změň kanál na některý volný.
to už jsem taky zkoušel pár dní zpět, bohužel ani to nepomohlo :/
http://img94.imageshack.us/img94/4061/inssider.jpg
Možná blbost, ale zkus aktualizovat ovladač od wifi karty. Pak by ještě nebylo marné zkusit to na nějakém jiném notebooku, abys vyloučil nebo potvrdil jeho chybu.
