OK, tak to je pak vporadku.
To Kodl:
Jelikoz zvazuji i tento typ predpokladam , ze ma vlastnosti obdobne jako 2 tunerovy ISIO, na ktere jsi odpovidal kladne
- Lze v nahranem poradu udelat pri prehravani nejakou znacku ? (kdyz potrebuji porad prerusit , abych pak jednoduse skocil na misto te znacky a pokracoval)
- Lze prehravat porad od zacatku ci pretacet i kdyz se stale jeste nahrava - myslim tentyz porad?
- Lze v seznanu nahravek oznacit vice poradu a pak je najednou vymazat?
- Jaka je rychlost pretaceni nahhravky ? (mam analogovy Panasnic HDD rekorder a ten pretaci uzasne rychle)
- Lze pri nahravani nejakeho poradu mazat stare nahravky ?
Navic me jeste zajima zda je mozne aby pri vypadku UPC bylo mozno neco naladit pres dvb-t ?
Diky
... je mozne aby pri vypadku UPC bylo mozno neco naladit pres dvb-t ?
Má zařízení DVB-T tuner? Jestli ano, stačí do anténího vstupu zasunout kabel, po kterém přichází DVB-T signál a naladit.
Je to hypotetické, protože samo UPC na stejném kabelu, kde pouští DVB-C, posílá i DVB-T i starý analog.
Jelikoz zvazuji i tento typ ...
Na všechny tvé otázky mám stejné odpovědi jako v případě TechniSat ISIO C.
Pozor ale! Ty přístroje se neliší jen tím, že TechniStar má jeden tuner a ISIO dva.
Aniž bych tě chtěl odrazovat od TechniStar, který i nadále považuji za dobrý přístroj v poměru cena/výkon, vezmi v úvahu následující:
ISIO je vyšší třída. Má lepší a výkonnější elektroniku - obrazový výstup je hned na první pohled lepší.
ISIO je multimediální, takže dokáže přehrát multimédia různých formátů - a to i ze sítě (nasdílené složky nebo DLNA).
Bohužel ale, ISIO je celkem samozřejmě o dost dražší :(
Ani TechniStar ani ISIO nemají tuner DVB-T. Jsou to ryze kabelové set-top boxy.
DVB-T ale naladíš na každém běžném televizoru, ne?
to: Kodl
Na multimedia pouzivam xtreamer. Potrebuji jen nahradu za analogovy HDD rekorder Panasonic. A aby to melo podobne funkce , ktere by zvladla i pritekyne ;)
Nejvic me vsak zajima ten kvalitativni rozdil v obrazovem vystupu. Upresnim. Jaky je Tvuj subjektivni pohled na rozdil v prezentaci nahravky z HD kanalu mezi obema modely ? Budu na nem sledovat jen nahrane porady.
Mam TV i DVB-C tunerem na sledovani TV.
to: mojmirus
V tom tvém konkrétním případě myslím dává smysl levnější TechniStar.
Subjektivní pohled na rozdíl v prezentaci HD pořadu (beru obecně, protože je úplně jedno, jestli je to z živého HD vysílání nebo z HD nahrávky) se těžko popisuje.
V případě ISIO můžeš nechat veškeré zpracování obrazu na tomto přístroji, který provede bezchybný deninterlacing a přepočítání rozlišení do vyššího (až 1080p) a tento "progressive" výstup ti pošle do televizoru, který ho pak, víceméně tupě, jen zobrazí.
V případě TechniStar jsem zpočátku nechal jeho výchozí nastavení výstupu na 720p, takže jsem TechniStar nechal, ať se snaží a provádí deinterlacing a přepočítávání rozlišení.
Obraz z HD (MPEG4 v 1080i) programů vypadal dobře.
V případě programů v SD rozlišení mi ale připadalo, že pokud stejný program naladím v mé TV Sony (s DVB-C tunerem) bez použítí set-top boxu, tak je obraz subjektivně lepší. Ten televizor (KDL-32D3000), tehdy jeden z nejdražších 32 palcových, zvládal provádět s programy v SD rozlišení úplná kouzla, takže výsledek byl krásný (a pak že z hov.a bič neupleteš :wink: ). Deinterlacing, přepočet rozlišení a obecně odstranění vad, které mívá MPEG2, prostě televizor zvládal lépe. Taky ale porovnáváme zařízení za 30 tisíc Kč proti zařízení za 4,5 tisíce Kč.
To mě tehdy dovedlo k tomu, že jsem přepnul rozlišení výstupu v TechniStar na "originál", takže TechniStar od té chvíle s obrazem prováděl jen minimum operací. O všechno se postaral až televizor. V této konfiguraci byl obraz výborný i u SD programů.
Pokud tedy máš kvalitní televizor s výkonnou elektronikou, doporučuji otestovat přepnutí rozlišení výstupu v TechniStar na "originál". Můžeš tak získat lepší obraz.
Pokud ti jde o HD pořady z TechniStar, tak tam jsem považoval obraz za dobrý v obou konfiguracích výstupu.
Myslím, že v tom tvém případě skutečně klidně můžeš ušetřit a vzít TechniStar.
Diky. Super. Prave objednavam. Snad nebudu vracet a bude spokojenost. Uz jsem vracel DVD a ted LG rekorder ...
to: Kodl
Zdravim Te. Tak mam pristroj doma a uz jsem ho testoval. Zatim jsem spokojeny. Jen mam dva problemky a par nazoru.
1.Zkousel jsem to u dvou ext. hardisku A-data a Samsung. A-data je asi nejaky nespolehlivy , ale ten Samsung byl vzdy OK. U kazdeho se mi stalo, zatim 2x ze kdyz jsem, si vyvolal seznam nahravek tim zelenym tlacitkem, ze se pristroj jakoby resetnul - zacal zase nacitat CI modul. Myslel jsem ze je to treba tim ze by ve stand-by a disk se nestihl treba rychle roztocit. Stalo se to i pri zapnutem pristroji. Ted jsem to zkousel vicekrat , ale vypada to ze se spolu snad szili ;)
Nesetkal ses s podobnym problemem ?
2.Je pravda , ze si pamatuje posledni sledovanou pozici - to je fajn - ale neprisel jsem stejne jak udelat tu zalozku. Sleduju porad - dam pausu - stisknu OPT - vyjede seznam zalozek Start, Konec a tusim aktualni - ale nevim jak bych pridal to misto kde je to prave pozastaveno. Nejakou spravu zalozek jsem nasel pri editaci jednotlivych nahravek - ale to je desne nekomfortni.
3.Co se tyce pretaceni , je to tak desne odstupnovane - ze jsem byl razem na konci - na to je treba si zvyknout - je fakt dabelsky rychle
4.Co je ale uplne skoro nelogicke (uz me to zmatlo parkrat), ze to zelene tlacitko vyvolava seznam nahravek - je na nem symbol sipky s carkama, ale pri prehravani je to stopka. Mohli dat play na zelene tlacitko a na zlute stopku. To je jen takove prekvapeni pro me.
5. Kvalita obrazu neni fakt takova jako na me Philips TV - i nahravky jsem mene kvalitni , ale u TV je to naprosto nepouzitelne to nahravani, takze to nevadi.
6. Cemu rikas v nastaveni HDMI "original" ? tam jsou 2 neciselne volby Auto a Prirozene.
7 . Jo a co aktualizace firmware ? ( zatim jsem ho nepripojoval k siti ) - nektere znacky delaji firmy porad a porad tam opravuji chybky a casto prestane fungovat neco , co jiz fungovalo :lol:
Jinak diky za tip. Myslim, ze ho vracet nebudu. Zavolam si na UPC pro novy CI modul s kartou. Na testovani jsem pouzival to co mam u PC jako ext. tuner - V obyvaku to casto "okupuje" pritelkyne , tak se koukam pri praci s pocitacem :diky
S připojeným WD Passport 320GB (formát FAT32) jsem žádné potíže nezaznamenal. S disky A-data a Samsung zkušenosti nemám.
Možná je to tím, že máš nějakou starou verzi firmware. Pokud si dobře vzpomínám, pod OPT by měla být i volba "Nová záložka".
Na to, že pátý stupeň rychlosti je skok o 10 minut si člověk musí chvíli zvykat.
Už si nepamatuji, jak to bylo na dálkovém ovládání u TechniStaru. Mám teď Digit ISIO. U něj lze vstoupit do seznamu nahrávek buď přes tlačítko "Stop" na dálkáči nebo tlačítkem NAV.
Zaznamenávaný je přímo příchozí "transport stream", takže kvalita nahrávky je přesně taková, jak to UPC pustí do kabelu.
Druhá věc je kvalita zobrazení - to je jak jsem psal věcí kvality elektroniky. TechniStar je nejlevnější model a s dražším ISIO se srovnávat nemůže. Zkus ale přepnout HDMI výstup na "Přirozené", jak jsem předtím psal. Tvůj Philips si s tím zpracováním obrazu poradí pravděpodobně lépe. Také ti může pomoci, pokud si na své TV pohraješ s nastaveními pro ten daný HDMI vstup z TechniStaru. Např. v Sony a v Panasonicu lze zapnout něco jako "odstraňování vad MPEG", které bývá implicitně na HDMI vstupech vypnuté. Zapnuté bývá implicitně jen u virtuálního vstupu "TV".
Myslel jsem "Přirozené".
To co píšeš platí i u TechniSatu. Obzvláště satelitní verze přijímačů občas potká firmware, který by měl být označený jako betaverze. Naštěstí u kabelových verzí je TechniSat jakoby opatrnější, konzervativnější. Nejdříve si zkouší novou funkcionalitu na satelitních uživatelích a ji už prověřenou dává do "kabelových" firmwarů.
Já patřím k odvážným, takže firmware aktualizuji :)
Download: https://www.technisat.com/de_DE/TechniS ... 2125/#tab3
Jinak diky za tip.
Není zač. Jsem rád že jsi, alespoň rámcově :) spokojený.
Spokojen spise vice nez ramcove ... Firmware zkusim pres net. Jdu to zapojit a upgraduju to. Diky
