Odesláno 19. srpna 2012 12 let Teď jsem chytil asi to, o čem píšete. Když sleduju pořad a dám tlačitko Info, tak jsem bez popisu. Ale když dám EPG - Info, tak tam ten popis je. Já to info většinou beru z EPG, protože přístroj používám hlavně na nahrávání a aktualní pořad mě až tak moc nezajíma. Takže jednoduchý workaroung - stisknout o jedno tlačítko navíc. A jak jsem si teď ověřil - opravdu ten režim EPG musíte přepnout na Více nebo Rozvrh, pak tam ty texty jsou. U EPG v defaultním režimu Aktualní EPG tam ten text taky není.
Odesláno 24. srpna 2012 12 let Diky za info ohledne EPG, ale jsem stale na stejne lodi...nic. Rozpolozkuje podle casu a u kazdyho programu napise pomlcku - . chtel jsem se poptat jakou uroven a kvalitu signalu mas...u me uroven 69, kvalita 90. v menu nastaveni jazyka mas vse vyjma druheho audiosignalu v cestine? nemuze tam byt zakopany pes? bez EPG jsem dosti nahranej... jinak z mych postrehu... porad se mi zdal ten obraz silne kontrastni, ostry, pritom signal v TV byl jak mam nastaven ve svem profilu....a hle, on se obraz nastavuje v Nastaveni OSD ....trochu nepochopitelny. pristroj topi jak topinkovac a ostry starty s prodlevou jak na cigo...jinak vcelku spokojenost...az na to zasr.... EPG (aktualizace firmware bez rozdilu). RN
Odesláno 3. září 2012 12 let L68, Q90 Při EPG nastavené na Více (zelené tlačítko v EPG) se mi to Info zobrazuje bez problémů. Nastavení má všude čeština. Firmware jsem taky aktualizoval, ale před tím to bylo stejné. Tak opravdu nevím, nejsem si vědom nějakého extra nastavení.
Odesláno 6. října 2012 12 let Nový firmware na http://www.amikostb.com/?q=product&id=131 - verze 1.4.78 Při prvnim pohledu nadšení - už lze bez problémů nahrávat a zpracovat na PC i kodované programy, včetně HD (před tím šly jen free kanály).
Odesláno 9. října 2012 12 let Tak zatím nic. Nahrávání se silně vylepšilo, jinak to funkčně zůstalo stejné. Maličko mě začal zlobit externí disk, nechce to na něj nahrávat, když je ten ST-box vypnutý. Ale to začalo dělat už před upgrade a myslím, že je to tím, že na tom disku už toho trochu je a začal asi reagovat trochu později. Takže jen musím ten ST nechat zapnutý. Ještě jsem nedělal test s normální flash (mám tam 500 GB externí disk), až ho udělám, tak napíšu. EPG mi funguje pořád dobře, takže nevím, co tam kolegovi radabejak nefungovalo.
Odesláno 13. října 2012 12 let Ahoj. Mám dotaz na to nahrávání a následné přehrávání kódovaných HD kanálů v PC. Jaký program to dokáže přehrát v PC ? Díky předem za odpověď.
Odesláno 13. října 2012 12 let opet vidim n strankach amika dalsi 2 aktualizace firmware...se nam s tim roztrhl pytel...uvidime cim prekvapi
Odesláno 16. října 2012 12 let Pro přehrávání používam http://www.videolan.org/ a pro vystříhávání reklam (jen SD) http://sourceforge.net/projects/project ... =directory Mám firmware 87, už je tam další. Rozdíl proti 78 jsem nepozoroval, nahrává to pěkně. Jen ho musím nechávat zapnutý, když ho vypnu, tak se nahrají časovačem jen free programy, kodované se nenahrají. Ale když ho nevypnu, tak se nahrají všechny. Měl jsem problém,že se mi samovolně vypínal.Pořád jsem to hledal v menu a nic. Ale pak jsem náhodně v manualu našel tlačítko sleep a bylo po problému .
