Odesláno 5. února 2013 12 let Ja myslem ze mluvi o modelu Amiko CHD-8240 CI CX ETH PVR DVB-C, coz je STB pro kabelovou TV. Kabel 150 Mb/s - Komfort Compal VF, VTV box, CA modul Brno
Odesláno 5. února 2013 12 let Je to možné, já ten příspěvek psal z mobilu a četl jsem jenom název vlákna, přičemž Amiko 8240 znám jako satelitní, takže proto taková reakce. Je-li to myšleno na receiver kabelový, pak máš samozřejmě pravdu
Odesláno 6. února 2013 12 let K tomu EPG - mě to funguje bez problémů. Tak mě napadlo, že jsem nahrál mou konfiguraci na http://www.ulozto.cz/xMSHSbw/bak-201302021440-abs Takže když to zkusíte nahrát do toho AMIKA, tak by jste měli mít stejné nastavení jako já. Doporučuji volbu chanel-list, to by mělo přenést jen nastavení, bez vlastního firmware. Tím by mělo být jasné, jestli je to v firmware nebo někde jinde.
Odesláno 15. února 2013 12 let Myslím si, jestli spojitost problémů s EPG nemá na triku CA modul. Náš kabelový operátor dáva CI+. Na tvé nastavení jsem se díval, nemáš tam nic jiného než já...
Odesláno 20. července 2013 11 let Nový firmware 1.5.60 mi hodně zlobil, nesmyslné časy ukončení nahrávky a měnili se po uložení. Vrátil jsem se k 1.5.49,to mi funguje dobře.
Odesláno 14. září 2013 11 let Firmware 1.5.68. Konečně funguje nahrávání kodovaných programů bez pomocných triků. Takže už lze nastavit plných 8 nahrávání (místo 2 * 4 s samostatným zapnutím přístroje, které bylo vyžadováno dříve). Na druhou stranu - provedli změnu, že se místo začátku a delky zadává start time a end time. Tato změna se jim trochu nepovedla. Problém je, pokud je konec pořadu po půlnoci. Nastavení funguje OK, v přehledu časovačů, které je přístupné z EPG je to také OK. Ale jakmile se chcete podívat na detaily, tak se do end time dostane nějaký nesmysl, něco jako konec v 42 hodin a podobně. Takže nastavit to jde, ale nesmí se na to znovu vstoupit. Snad to jednou doladí....
Odesláno 13. října 2013 11 let Čaute, zajímám se o STB DVB-C pro UPC a našel jsem, že 8240 a 8840 by měli podporovat DVB-C a tak se ptám, jestli nejsou problémy když je STB vypnutý a program pro nahrávání nastaven, že by se nenahrál na připojený USB HDD ? díky
Odesláno 15. října 2013 11 let Funguje to tak, že se STB sám zapne a přepne na ten kanál (resp. multiplex), který se má nahrát. Tedy pokud ho někdo nevytáhne ze zdi Přirozeně je nutné mít v USB taky nějakou flešku.
