Návštěvník rwiener Odesláno 15. října 2013 Sdílet Odesláno 15. října 2013 A ještě poznámka - je tam volba, která mu říká, jestli se po nahrávání má vypnout nebo jestli má zůstat zapnutý. Implicitně je tam zůstat zapnutý. Citovat Odkaz ke komentáři https://www.techforum.cz/topic/3393-pvr-set-top-box-amiko-chd-8220-ci-cx-pvr-dvb-c/page/7/#findComment-68051 Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Návštěvník petrenka Odesláno 16. října 2013 Sdílet Odesláno 16. října 2013 Dobrá, popíšu situaci: nastavím v STB nahrávání na 20:00-22:00, volby po nahrání STB vypnout aktivována. HDD v USB je zasunutý, STB tento disk normálně vidí, přehrává z něj cokoliv. STB pomocí dálkového ovladače vypnu - nechám jej v zásuvce zapnutý. V cca 19:59 se STB zapne, vzápětí dojde k aktivaci(roztočení) HDD, ale následně se vypne. STB je až do 22:00 zapnutý(svítí), ale nic se nenahraje. Tato situace se opakovala cca 6x z 10. STB AB CryptoBox 550HDC - zaslán na reklamaci + asi dalších 6 závad, ale do termínu 30 dnů bez vyjádření - vráceny peníze. Proto moje obavy, aby to nebylo i u jiných - už jsem to tu někde i četl. Ty disky jsem zkoušel 2, jeden 250GB(WD)-cca2 roky starý a 500GB loňský(Verbatim). Citovat Odkaz ke komentáři https://www.techforum.cz/topic/3393-pvr-set-top-box-amiko-chd-8220-ci-cx-pvr-dvb-c/page/7/#findComment-68056 Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Návštěvník petrenka Odesláno 27. října 2013 Sdílet Odesláno 27. října 2013 Tak jsem za ten Cryptobox dostal peníze zpět, protože se servis do měsíce nestihl vůbec vyjádřit. Dlouho jsem hledal, co si pořídit a nakonec za podobné peníze jsem koupil Amiko 8840 DVB-S2 T2/C. Máj jej dva dny a po prvotních problémech s nestabilitou staršího FW a chybným nahrání nového do přístroje, kdy jsem musel hodit FW přes RS232, musím říct, že funguje zatím pěkně. Oba HDD mě fungují naprosto bez problémů, nahrávky jsou 100%. Oproti Cryptoboxu má poloviční bitrate. Minule měl hodinový pořad cca 10GB a u Amika je to cca 5GB - je to na kvalitě poznat, ale nevím, jestli je toto možné někde upravit. A co mi docela vadí, že pokud vypnou elektriku, tak se nastavené nahrávání smaže - nepamatuje si je. Jinak zatím spokojený Citovat Odkaz ke komentáři https://www.techforum.cz/topic/3393-pvr-set-top-box-amiko-chd-8220-ci-cx-pvr-dvb-c/page/7/#findComment-68259 Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Návštěvník lejno Odesláno 27. října 2013 Sdílet Odesláno 27. října 2013 Datový tok se odvíjí od samotného vysílání a nikoliv od toho, jestli to nahraje Cryptobox, Amiko nebo nějaký jiný přístroj. Citovat Odkaz ke komentáři https://www.techforum.cz/topic/3393-pvr-set-top-box-amiko-chd-8220-ci-cx-pvr-dvb-c/page/7/#findComment-68260 Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Návštěvník rwiener Odesláno 28. října 2013 Sdílet Odesláno 28. října 2013 Tak já používám flash disky. V jeden moment měli v globusu na Černém mostě 32 GB flash disky za 400 Kč, takže jich pár mám. Pokud si pamatuju, tak je tam v nastavení nějaká funkce na uspání disku. Jednou jsem s tím měl problém, že se mi nahrála jen část nahrávky, pak se disk uspal a bylo to.Tak jsem tu volbu vypínal. Jinak jeden film je tak zhruba 4 - 6 GB, takže se dají použít i 16 GB flashky. Jen je vždycky musím včas vyměnit. Několikrát jsem nahrával i přímo na externí HD, ale koupil jsem si ADATu, kde je takový specialní kablík, který je hodně krátky a špatně se mi to tam připojuje, takže to prakticky nepoužívám. Co si nahraju, prostříhám v ProjektX a uložim jako .mpg. Jen to paradoxně pak špatně přehrává právě tento STB, rozchází se mi synchronizace obrazu a zvuku. Někdy to nechám v tom .ts, i to mi většina mých zařízení přehraje, jen jsou nepříjemné pauzy mezi soubory. Citovat Odkaz ke komentáři https://www.techforum.cz/topic/3393-pvr-set-top-box-amiko-chd-8220-ci-cx-pvr-dvb-c/page/7/#findComment-68272 Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Návštěvník rwiener Odesláno 28. října 2013 Sdílet Odesláno 28. října 2013 !! Další věc - zkuste se na to podívat (tedy nastavit nahrání za 2 minuty a sledovat hlášení na obrazovce. Pokud se vám objeví něco jako I cant limit... tak je to špatná verze firmware, jen ten poslední (1.5.68) umí nahrávat nezašifrované nahrávky z kodovaných kanálů. Ale to by měly dělat jen kodované kanály, Novu by to mělo nahrávat i s původním firmware. Citovat Odkaz ke komentáři https://www.techforum.cz/topic/3393-pvr-set-top-box-amiko-chd-8220-ci-cx-pvr-dvb-c/page/7/#findComment-68273 Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Návštěvník rwiener Odesláno 17. listopadu 2013 Sdílet Odesláno 17. listopadu 2013 Nový firmware 1.5.89. Stávající chyby neopraveny (chybné zobrazení koncového času při nahrávání přes půlnoc), staré chyby jsou zpět - někdy nenahraje kodované vysílání. Rychle jsem se vrátil k 1.5.68. Citovat Odkaz ke komentáři https://www.techforum.cz/topic/3393-pvr-set-top-box-amiko-chd-8220-ci-cx-pvr-dvb-c/page/7/#findComment-68677 Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Návštěvník petrenka Odesláno 24. prosince 2013 Sdílet Odesláno 24. prosince 2013 Mám prosbu: Amiko HD-8840 FW 1.5.68. Připojený 2,5" HDD 250GB. Používám jej na nahrávání programů a momentálně se mi žádný program nenahraje,ale netuším proč, jen se napíše hláška http://lokomotiva50.rajce.idnes.cz/Ruzne#DSC01187.jpg . Ve vlastnostech USB disku je http://lokomotiva50.rajce.idnes.cz/Ruzne#DSC01183.jpg . děkuji za radu Citovat Odkaz ke komentáři https://www.techforum.cz/topic/3393-pvr-set-top-box-amiko-chd-8220-ci-cx-pvr-dvb-c/page/7/#findComment-69325 Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Návštěvník rwiener Odesláno 25. prosince 2013 Sdílet Odesláno 25. prosince 2013 Jde o chybu (možná i úmyslnou ochranu) při nahrávání kodovaných programů. Nemělo by se objevovat při nahrávání volných kanálů (tedy těch, u kterých není v přehledu symbol dolaru). Možné způsoby řešení: 1) Upgrade firmware na verzi 1.5.68 to řeší (pozor - verze 1.5.89 už zase tuto chybu obsahuje) Firmware je http://www.amikostb.com/download.php?id=1011, přehled všech firmware je http://www.amikostb.com/?q=product&id=131 2) Jako náhradní postup funguje, když se před vlastní nahrávání naplánuje zapnutí set-top boxu na příslušné televizní stanici, stačí tak 5 minut před nahráváním. Toto funguje s většinou firmware, ale je to pracné (nahrávání se musí nastavit 2x) a přirozeně to redukuje počet možných nastavení na polovinu. 3) Nahrávat nahrávky jako zakodované. Tam se tato chyba neobjevuje, ale nahrávky nelze přehrát jinde, než v set-top boxu. Citovat Odkaz ke komentáři https://www.techforum.cz/topic/3393-pvr-set-top-box-amiko-chd-8220-ci-cx-pvr-dvb-c/page/7/#findComment-69342 Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Návštěvník rwiener Odesláno 25. prosince 2013 Sdílet Odesláno 25. prosince 2013 Až teď jsem si všiml, že máte jiný přístoj. Tedy přirozeně toto funguje u 8220,, odkazy jsou na 82xx, funkčnost u 8840 může být jiná. Citovat Odkaz ke komentáři https://www.techforum.cz/topic/3393-pvr-set-top-box-amiko-chd-8220-ci-cx-pvr-dvb-c/page/7/#findComment-69343 Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
