Odesláno 2. srpna 2012 12 let Dobry den. Mame nasledujici problem: Zapojeni mame: zasuvka UPC - rozbocovac (1 analog Tv) - rozbocovac - (1 analog TV) + (1 digital TV) S zapojenim viz vyse jsme na vsech TV chytali analogovy signal a na digitalni TV cca 80 programu pres DVB-C settopbox od UPC - vse perfektni Poridili jsme novou TV a rozhodli se vymenit settopbox za kartu do CI modulu primo v TV. Technik UPC nam vymenil jejich set top box za kartu do CI slotu a rekl ze bude patrne nutne nahradit pasivni rozbocovace aktivnimi. Odstranili jsme tedy rozbocovac primo na zasuvce UPC a i ten za nim a pripojili digitalni TV naprimo (kabel s jednim spojem 15+5m). Heureka! TV si porozumela s kartou naladilo se cca 115 programu....ale 60ty kanal a vsechny za nim kosteckuji, rozpada se obraz a dochazi k uplnemu zamrzani. Je jedno jestli je kanal HD nebo SD, delaji to vsechny.
Odesláno 2. srpna 2012 12 let Nejprve je nutne vyloucit zda nebude problem v privodnim kabelu, nebo ne. Takze zkotroluj vsechny spoje ohyby, atd. , idealne muzes televizor prenest bliz k zasuvce a zkusit to s kratsim kabelem, podle vysledku se to pak bude resit dal. Mimochodem v jake casti brna bydlis ? UPC ho ma rozdeleny na dve casti a kazda bezi na jinych kanalech. Kabel 150 Mb/s - Komfort Compal VF, VTV box, CA modul Brno
Odesláno 2. srpna 2012 12 let S kabelem se nemanipulovalo, pouze se odstranili ty rozbocovace a Kabely se spojily konektory k sobe. Coz samozrejme nevylucuje ze muze by v nejake koncovce problem..ale zarazejici je ze predtim to jelo. S TV bych nerad manipuloval je to velka a tezka mrcha. Ale kazdopadne si z tve rady neco vezmu - koupim 20m kabelu s koncovkami z vyroby (abych mel jistotu ze jsem to nezprasil ja) a zkusim to napojit naprimo.
Odesláno 2. srpna 2012 12 let Nic takovyho nekupuj, to jsou nejhorsi kabely. Kabel 150 Mb/s - Komfort Compal VF, VTV box, CA modul Brno
Odesláno 2. srpna 2012 12 let Nechat si na Beldena nacvaknout koncovky v prodejně, pokud to člověk sám nesvede.
Odesláno 2. srpna 2012 12 let Zatim bych s tim spis zkusil laborovat, nez kupovat hned novy kabel, mozna bude i slabsi signal. Kabel 150 Mb/s - Komfort Compal VF, VTV box, CA modul Brno
Odesláno 3. srpna 2012 12 let Jak rikam, zkontrolovat kabelaz, kdyz bude OK, tak koupit zesilovac, kdyz ne, tak kabel vymenit. Hodnoty urovne signalu, kterou tv zobrazuje nema zadnou vypovidaci hodotu, maximalne pokud ji porovnas s ostanimi kanaly, ktere jedou bezproblemu. Kabel 150 Mb/s - Komfort Compal VF, VTV box, CA modul Brno
Odesláno 5. srpna 2012 12 let Jak jsem ti psal na jiném fóru musíš zkontrolovat všechny sloupce jaká je síla u stb to je SD,ale u modulu máš hodně HD a tam už to rozhoduje mě se to jednou stalo a pomohlo tv dát do továrního nastavení a znovu naladit všechny stanice
Odesláno 5. srpna 2012 12 let Dobrý den,mám problém s kmitočtem 450/6900 kde vysílají Filmbox HD ,Filmbox Family,Hbo HD.Nepravidelné výpadky signálů ,píše není signál .Signál 67% kvalita 98%.
