Rozklad obrazu. HELP
Návštěvník Drayk
Ahoj lidi , mám problém , využívám jak internet tak TV od UPC. Když beží TV a nemám zaplý PC , tak mi obraz funguje bezvadně . Ale když zapnu PC na který je připojený LAN kabel . Tak se mi obraz rozzrní a strašně mi skáče signál . Ale na WIFI tento problém nemám . Prosím o radu , děkuju ...
https://www.techforum.cz/topic/3539-rozklad-obrazu-help/
V zasade by to mohli zpusobovat dve priciny,
- budto je problem v zapojeni modemu, internet a TV musi byt v zasuvce UPC kazdy zapojeny zvlast do sve zdirky,
pokud to tak neni, tak muze nastat problem s prijimem, protoze zpetny kanal internetu muze rusit digitalni TV, coz je prave v zasuvce ve zdirce pro TV odfiltrovane.
- nebo muze byt problem v propojeni PC s televizorem ci STB, treba pri pouziti TV karty v PC,
v tomto pripade je problem obvykle způsoben rozdílnými zemními potenciály mezi dvěma zařízeními, čili různými zemnícími body mezi rozvodem sítě a rozvodem signálu UPC. Vlivem rozdílného potenciálu pak protéká vyrovnávací proud mezi rozvodem signálu a napájením přístroje, který způsobuje brum, nebo nekdy i poruchy obrazu.
Obvykle pomůže zařadit do cesty signálu UPC tzv. galvanický oddělovač, třeba takový http://www.alza.cz/hama-antenni-galvani ... 185700.htm. Vyrábějí se jak s IEC konektory (klasické anténní), tak i s F konektory.
Nedavno se to resilo zde: viewtopic.php?f=10&t=4269
https://www.techforum.cz/topic/3539-rozklad-obrazu-help/#findComment-57906
