Odesláno 21. prosince 2012 12 let Takže mohu nahrávat ČT1 a koukat při tom na ČT2 ? U satelitu to je v pohodě. Můj Dreambox 800 HD nahrává ze stejné frekvence třeba 2 programy a na třetí koukám (například) - nepraktikuji to tak ale jde to.
Odesláno 21. prosince 2012 12 let Pokusím se to trochu rozvést: Tuner naladí žádaný telvizní kanál (lhostejno, zda analogový nebo digitální), v našich podmínkách o šířce 8MHz, příp. 7 MHz. Tento naladěný kanál obsahuje buď jeden analogový program, nebo, v našem případě DVB, celý multiplex, tzn. soubor programů v daném muxu. Vše ostatní je pouze otázkou dalšího obslužného softwaru. Zařízení (stb, tv, pc tuner) s jedním tunerem je tedy obecně schopné jeden program z daného muxu ukládat na disk a druhý program zobrazovat. Platí to pro nekódované programy. Pokud to zařízení (STB) neumožňuje, je to otázka obslužného softwaru, ať už jeho nedokonalost (nedodělanost), nebo záměr. Bohužel ani (některé) televizory toto použití (nahrávat a jiný pgm sledovat) neumožňují... Například PC tunery Technisat umožňují při použití vhodného softwaru ukládat celý multiplex, který lze pak za použití jiného vhodného programu rozdělit na jednotlivé programy. Neplatí to zcela u muxů, které obasahují kódované všechny, nebo některé programy. To zase souvisí s vlastnostmi CA modulu nebo použitého kódovacího systému. CA modul prostě nedokáže dekódovat více než jeden program (nebo má tuto možnost blokovanou). Analogicky by se měly chovat i dvoutunerová zařízení. Pokud to neumí, je to opět otázka použitého softwaru. Existují i pseudo-dvoutunerová zažízení, např. USB tunerTechniStar Combo HD CI, který dokáže přijímat (tedy naladit) jak DVB-C, tak i DVB-T. Má dva dekodéry, ale pouze jeden ladicí tuner, takže buď DVB-C, nebo DVB-T. Shrnuto: Jednotunerový STB by měl umožňit nahrávání jednoho a sledování druhého programu ve stejném multiplexu. Pokud to neumožňuje, je nutno vyvíjet nátlak na UPC, tím spíše, že to anoncuje.
Odesláno 21. prosince 2012 12 let Takže mohu nahrávat ČT1 a koukat při tom na ČT2 ? Ne, tohle bohuzel novy Kaon neumi. Kabel 150 Mb/s - Komfort Compal VF, VTV box, CA modul Brno
Odesláno 21. prosince 2012 12 let Já teda nevím, ale ať dělám, co dělám, mě to nenahrává tak, aby se na to dalo dívat. Obraz se seká, kostičkuje a timeshift zamrzá. Nepodařilo se mi udělat ani nahrávku po naprogramování. Nastavil jsem časovač na nějakej pořad v noci, přístoj nechal zaplej a nic se nenahrálo. HDD 2,5" se zapíná a vypíná se zapnutím přístroje, HDD 3,5" to nedělá a jede furt. Přece nebudu běhat po bytě a zapojovat přístroje, když budu chtít využít timeshift... Jestli to takhle půjde dál, tak jdou kluci pryč a vrátím se zpět k HD PVR.
Odesláno 21. prosince 2012 12 let Pokud je HDD napajen pres USB port primo z STB, tak je snad pochopitelne, ze se po vypnuti STB do stand-by, take vypne. Kabel 150 Mb/s - Komfort Compal VF, VTV box, CA modul Brno
Odesláno 21. prosince 2012 12 let To je to nejmenší, co mi vadí. Mám box k nahrávání a nenahrává Nebo vám snad jo? Mám čekat na nějaký update firmware?
Odesláno 22. prosince 2012 12 let Takže mohu nahrávat ČT1 a koukat při tom na ČT2 ? Ne, tohle bohuzel novy Kaon neumi. A Synaps CHD-3000 CI CX nebo Amiko CHD-8240 CI CX ETH PVR DVB-C to bude umět?
Odesláno 27. prosince 2012 12 let Nevíte někdo jak je to s novým firmwarem 00.13.05.08 (případně vyšším) ? Stále tam mám verzi 00.13.05.07, přes OTA to nic neaktualizovalo a při vypínání nebo zapínání také ne. Ten RJ konektor na síť je tam asi pro srandu co ? Nebo je třeba pro nahrání firmwaru zasíťovat ?
Odesláno 27. prosince 2012 12 let Tomusi: Ptal jsem se minule na velikost písma u info o pořadech ve srovnání s Handanem CV5000. Dík za tvou odpověd: 3. Tady je pismo mensi, takze treba na mensim CRT televizoru uz to neni z dalky moc dobre citelne. Jen by mě zajímalo, jestli menší písmo ve srovnání s Handanem myslíš jen třeba o 10% nebo je poloviční, tj. jednoznačně viditelné zmenšení písma? Díky
Odesláno 28. prosince 2012 12 let Může mít nějaký vliv to napájení 2,5" HDD na trhanost nahrávky ? SD bezproblému, HD trhaně. Vím, že HDD je napájen přmo z USB, ale nebylo by externí z pohledu nahrávání lepší ? Budu ještě dokupovat rámeček pro druhej disk, tak jestli nekoupit rovnou s externím napánejím...
