Mě občas Eurosport HD. Eurosport 2 HD ještě nikdy.
Mám dotaz, dodava se s timto STB i propojovaci kabel scart, nebo jen HDMI ??
Ja tam totiz zadne kabely nemel, tak proto se ptam. :wink:
Zdar pod seto boxem jsou uloženy kabely, HDMI kabel, anténní kabel ,napájecí kabel . Úplně nový set box jsem dostal. Ne scart kabel tam není .Prosím tě můžeš sem dát ten další FW 00.13.05.09 ?
FW 00.13.05.09 nemam ani ja , udajne opravuje jen zanedbatelne drobnosti, takze ani nebyl vypusten.
Nová zkušenost - při nahrávání 6 hodin v kuse se nahrála zhruba třetina. Po nahrávání byl STB ve stavu, kdy na displeji nebylo nic - čas ani číslo aktuálního programu.
A byl zapnuty, nebo vypnuty ?
Pokud vypnuty, tak se mozna vypnul sam diky nastaveni v menu - auto power down.
Auto Power Down jsem dal na 3 hodiny, takže teoreticky to je možná tím. Jinak STB byl ve stavu, kdy na předním displeji nebylo nic, i když běžně je tam bud čas (vypnuto) nebo číslo programu (zapnuto).
Těch 6 hodin jste nahrával na ext. disk nebo flash ? Jaká značka, typ, velikost atd. ? Mě se nahrávání na ext. disk nepodařilo rozchodit. Jinak se taky podělím o další zkušenost. Z 10 zapnutí nabootuje přístroj tak 4x, 6x zamrzne ve stavu "boot". Stává se to někomu ? Hodiny mám vypnuté.
Se zapinanim STB problem nemam.
Taky se dost předbíhají hodiny... Za týden cca 3 minuty. A to už jsem jednou spravoval... :roll:
To nahrávání delší doby musím ještě vyzkoušet. Nahrávám na externí disk 2,5", značku a velikost napíšu večer. Je to normální disk z noťasu, kde odešel displej. Jinak platí pořád to samý, nahrávat můžu jen SD programy.
Se zapínáním nemám problém. Trochu to blblo jen když jsem měl připojenej disk 500GB s odběrem 1,1A, to asi nestíhalo a občas byla námraza.
