dotaz na nahrávanie na USB
- nahrávanie na USB klúč funguje včetne SD aj HD programov, prehrávať nahratý obsah ide bez problémov aj na PC
- problém je akurát ten že nahráva len hodinu, (štandardne spustím nahrávanie a po hodine to samé skončí, žiadne EPG ani plánovanie nepoužívam)
(na USB je miesta dosť) má niekto rovnaký problém?
V Menu/Nastaveni PVR je prednastavena delka nahravani, tak si ji dej na vyzsi hodnotu.
Co se mého názoru týče, je tento set-top-box dobrý pouze pro sledování UPC programů, pokud ho někdo chce použít na nahrávání na externí disk, je to katastrofa...seká se, kostičky, (signál přitom OK..) info na disp. k ničemu, nastavení nahrávání, čas, datum, nerespektuje, dělá si co chce, mám ještě Kaon PVR, ovladače jsou identické, každý ovládá obě zařízení, při formátování ex. disku jsem si vymazal vše na HDD PVR - sice moje blbost, ale nechápu proč není každý ovladač odladěný, žádné upozornění...kdo je takový cvok jako já, má PVR, a chce si pomocí boxu rozšířit paměť, tak má smůlu, ovládáním jednoho, ovládá i druhý...
Hlavně pozor na vyzkoušení a vrácení do 14 dní !!! Jednak Vám operátoři budou dávat návody jak postupovat při vrácení, každý Vám dá jiné informace, když prošvihnete termín, máte smůlu, když termín stihnete, přesto Vám, pokud budete na přelomu účtování přístroj naúčtují, vracení peněz Vám přidělá šediny....
Pro moji potřebu, naprostý šmejd, kdo má jiné zkušenosti, rád se poučím... navíc o tom prý vědí, za pár týdnů by měl být nový model...Jinak, operátoři, technici jsou příjemní, ale pravdu a přesné tech. info. Vám beřeknou... nesmějí...
Nevidel bych to tak cerne, brzy vyjde novy firmware, ktery snad vetsinu zavad opravi.
bedra2012 , ja nahravam na SD kartu cez USB citacku HD filmy a dokumenty a este sa mi netastalo aby nahravka sekala, alebo vypadavali kosticky. Nahravky potom ukladam na HDD v PC.
Ahoj, ja som zacal mat v poslednej dobe problem s nahravkami a naslednym prehranim na PC.
Napriklad z STV2 mi to v PC ide prehrat uplne normalne bez problemov.
Ale z Eurosportu mi to vyhodi, "Neda sa vykreslit subor" a ked si dam subor do Mediainfo tak mi tam nic nezobrazi, ako by tam ziadny ani nebol.
Pritom v Boxe ide vsetko prehrat OK.
Neviete, kde moze byt problem.
Dakujem
Ze by kodovani :idea:
To ma napadlo, ale preco niektore su a ine nie. A da sa to nejako odkodovat, ci ani nie. Mne totoiz ide o zaznam s ceskym komentarom a ten box nebudem mat do smrti ...
Proste nekodovane kanaly vysilane v DVB-C to prehraje a kodovane ne, s tim nic neudelas.
Aha, takze ked jedneho dna pridem o tento box tak mam smolu a druhy to uz neprehra :(
