Odesláno 16. července 2017 7 let Vytažení ze zásuvky nepomohlo? Super Premium 5G 18+ Vodafone Station WiFi 6 Brüx
Odesláno 18. července 2017 7 let KPo aktualizaci softwaru se mi seřadili všechny mé programy pěkně za sebou. Lépe řečeno, na STB už v nabídce vidím jen ty programy, které mám zaplaceny a ne všechny které nabízí UPC a u kterých jsem měl jen černou obrazovku. To je myslím fajn. Ovšem nyní se mi z nabídky vytratil program NG Wild a Travel Ch. A nejsem schopen je tam žádným způsobem dostat. Zaplaceno mám a na druhé TV přes CA modul normálně hrají. Nevíte co s tím. Zařízení už jsem restartoval, vypnul a i odpojil od elektřiny. Zatím bez výsledku.
Odesláno 18. července 2017 7 let Zavolejte na UPC.Odesláno z mého Redmi Note 3 pomocí Tapatalk Super Premium 5G 18+ Vodafone Station WiFi 6 Brüx
Odesláno 18. července 2017 7 let Tak už to bude měsíc, po polofunkční aktualizaci. A řešení? Kromě, že zákazník je blb a vše "funguje" tak jak má, žádné... V pátek návštěva technika a výsledek? "Já s tím nic nemůžu udělat, to je problém aktualizace..." A cože jsem to už 28 června psal? Sám se odcituji: Citovat Super a jaký bude další postup? UPC pošle technika, který opět nic nevyřeší, protože není zaměstnanec UPC, ale externí f., maximálně zjistí že to není opravdu není hardwarový problém, ale softwarový a tak to předá UPC a jsme tam, kde jsme byly... Takže přeskočme tento zbytečný krok. Takže skutečně jsme tam, kde jsme byly - tedy na začátku.
Odesláno 19. července 2017 7 let před 14 hodinami, Návštěvník Temmy napsal: Tak už to bude měsíc, po polofunkční aktualizaci. A řešení? Kromě, že zákazník je blb a vše "funguje" tak jak má, žádné... V pátek návštěva technika a výsledek? "Já s tím nic nemůžu udělat, to je problém aktualizace..." A cože jsem to už 28 června psal? Sám se odcituji: Takže skutečně jsme tam, kde jsme byly - tedy na začátku. U mě pro změnu nejdou programy přidané do nabídky KOMFORT (viz obrázek) - Filmbox Family, NAT GEO WILD HD a TRAVEL CHANNEL HD , přesněji jsou novým popsaným filtrováním při přepínáním CH + a - přeskakovány. Při navolení číselné pozice přes dálkový ovladač se na tyto tři programy bez problémů dostanu a fungují. Při náhledu na údaje v EPG (přes jeho tlačítko) se bohužel ukáže jen "PROGRAM NENÍ..." a při stisknutí tlačítka OK k jeho navolení se vypíše pouze "PŘEDPLATIT PROGRAM", dále tyto programy nejde z těchto důvodů proto ani zařadit mezi oblíbené, čím by se dala věc také částečně řešit. Premium - - Vodafone TV Play box Praha
Odesláno 21. července 2017 7 let Ahoj vsem, mam s timto zarizenim uz par dnů potize. Odkoupil jsem Kaon SA900 - do tedka prekvapive super provoz, zadne velke potize, ale posl. dobou se stava toto: Zapnu TV, pak STB, naskoci program - po 10 s se zasekne obraz i zvuk. Nic se nedeje, po 30 s. se obraz rozjede a po dalsich 10 s se sekne a uz se neodsekne. Musi se natvrdo vyndat ze site. Ale nepomuze nic, dela to porad a porad dokola, i kdyz ho natvrdo vypnu. Dela to na vsech kanalech. Proto se Vas ptam, existuje zde nejake tovarni nastaveni, nebo mam rovnou volat o vymenu? Diky Petr
Odesláno 1. srpna 2017 7 let Zajímalo by mne, zda nemáte někdo stejný problém jako já. Vypínám box do stavu "ECO pomalý start" a asi již celý měsíc se mi stává, že box v noci krátce po třetí hodině najede a následně zatuhne. Není to každou noc, ale například za posledních 9 dní se mi to stalo 5 x. Box nereaguje na dálkové ovládání, nejsou na něm funkční tlačítka a televizor mi píše, že není signál. Ale připojený disk se točí a je vidět, že pracuje a nahrává. Pomůže pouze vypnutí ze sítě, následně ho nechat najet a pak znovu vypnout ovládačem. Obrátil jsem se na technickou podporu a dostávám rady jako jít do továrního nastavení (což jsem udělal i bez rady) další rada byla nahrát nejnovější software, to jsem taky udělal (při tom se mi dvakrát zakousl a pomohlo pouze vypnutí ze sítě a nahrál se mi nakonec stejný software, jako jsem měl předtím), ani toto nepomohlo, tak poslední rada technika je, abych použil "Rychlý start" a nechal box vlastně trvale zapnutý. Ale to je zrovna to, co nechci a jako rada to je bezcenné. Tak se ptám, zda máte někdo podobnou zkušenost.
Odesláno 2. srpna 2017 7 let Od návratu z dovolené, cca 20.7, mám podobné problémy s tímto boxem, ale protože ho moc nepoužívám, tak to moc neřeším, multiplex Barrandov HD mi už nejde obvykle nikde a často kostičkuje Nova HD a Prima HD. Včera jsem zkusil volat na podporu, signál iternetu mám ok, tak klasická odpověď - koaxiální kabely. Asi za ty 3 týdny došlo ke změně jejich kvality. Premium Profi - ALLinONE Vodafone Station WiFi 5, Vodafone TV Standard, Vodafone TV Premium, CA modul Hradec Králové
Odesláno 2. srpna 2017 7 let před 3 hodinami, vpa napsal: Od návratu z dovolené, cca 20.7, mám podobné problémy s tímto boxem, ale protože ho moc nepoužívám, tak to moc neřeším, multiplex Barrandov HD mi už nejde obvykle nikde a často kostičkuje Nova HD a Prima HD. Včera jsem zkusil volat na podporu, signál iternetu mám ok, tak klasická odpověď - koaxiální kabely. Asi za ty 3 týdny došlo ke změně jejich kvality. Někdy může být problém, že ve vašem okolí začali na pozemním vysílači vysílat na frekvenci, která zrovna daný multiplex může rušit. Mě se to před pár lety stalo. Zničeho nic začaly kostičkovat některé kanály a po po cca týdnu, jsem se na webu dočetl, že na blízkém dvb-t vysílači začali vysílat nové multiplexy. Časově se to shodovalo. Vyměnil jsem koax za ten nejodstíněnější co jsem na webu našel a od té doby pohoda.
Odesláno 3. srpna 2017 7 let Ahoj, mam Kaon SA900 - a po aktualizaci se deje toto: Po zapnuti STB po chvilce zamrzne obraz i zvuk cca na 10s pak vse uz jde OK, dela to dycky a na vsech kanalech - fakt nechapu, kde je potiz...pred aktualizaci No Problem
