Mám problém s rychlostí wifi. Používám internet Fiber 60, ale přes router mám download 1,56mb/s, ale když zapojím kabel přímo do PC tak mám download 59 mb/s. Nevím co s tím mám dělat nebo jak nastavit router.
V nastavení:
Quick Setup - WAN Connection Type / Auto-Detect
Network / MAC Clone / Clone MAC Address / Save
Pak restartovat jak router, tak kabelový modem. A jestli to nebude fungovat, tak router na reklamaci (navíc tento typ zrovna není moc povedený a reklamace na něho nejsou vyjímkou).
Tak jsem to nastavil podle doporučení, restartoval a výsledek žádný. Jaký wifi router použít?
Jestli to nefunguje (a není problém v kabeláži mezi UPC modemem a WAN na routeru, resp. mezi LAN na routeru a LAN v PC nebo v nastavení Bandwidth Control, kde příp. zruš zatržítko), tak ještě můžeš zkusit nahrát nový firmware do routeru (http://www.tp-link.com/Resources/software/TL-WR841N_V8_120802.zip). A jestli ani to nepomůže a uvažuješ o něčem jiném, tak osvědčený model je třeba TL-WR1043ND.
Ja nechapu jak by mohlo pomoct naklonovani MAC adresy, naopak tohle se spis nedoporucuje.
Spis ten router bude chtit poradne nastavit, tady je ke zhlednuti emulator rozhrani toho routeru, tak nam rekni jak to mas nastavene:
http://cz.tp-link.com/support/emulators ... =TL-WR841N
A urcite zacni tim updatem firmwaru, ja mam take TP link a bezi naprosto bezproblemu.
Už se to tady řešilo - někdy jsou v defaultním nastavení routeru jako MAC zadané samé nuly, což modem nezkousne, takže právě naklonování MAC je tím řešením (nebo si tam napsat nějakou svoji MAC, ale to je imho zbytečná pracnost). A nechápu kdo to nedoporučuje?! Sám používám klonování MAC všude a žádný problém a ani jsem nikdy neslyšel o případu, kdy toto nějak nefungovalo.
vse pres wifi router TL-WR1043ND vzduchem bez kabelu
Tak problém je nejspíš v routeru, protože jsem dal router od jiného výrobce a běhá to jak má. Jelikož jsem router kupoval před měsícem, tak jsem ho reklamoval,
