Odesláno 10. listopadu 2012 13 let ....Na pc-help se obrátím..... to jsi mel hned a mel bys uz i vysledky jsou na to lepe vybaveni nez server o kabelovem operatorovy
Odesláno 10. listopadu 2012 13 let Jak rekl cvancara, nastavit DHCP pro vnitrni sit a dale v routeru nastavit pridelovani konkretnich IP adres podle MAC adres koncovych zarizeni, u TP-Linku se to nastavuje v menu DHCP / Address Reservation, pocitam ze u D-linku to bude podobne. Kabel 150 Mb/s - Komfort Compal VF, VTV box, CA modul Brno
Odesláno 10. listopadu 2012 13 let Asi jsem blbej, ale tomu tvojemu "DNS routeru jim přidělí náhodné IP adresy, které pak změním na statické" porad nerozumim. Kde to nastavujes jako staticke? Tzn. po kazdem zapnuti PC celou tu saradu s nastavovanim delas znovu? - - - CA modul OVA
Odesláno 10. listopadu 2012 13 let tomus> přesně tak to mám, při těch dnešních experimentech jsem ověřil, že rozhraní tv reaguje, nicméně disk a pc nevidí... cvancara> pokud v routeru nejsi nastaveny statické IP, pok po každém přihlášení dostanou náhodnou (volnou) IP. Pkud potřebuješ a nastavíš statické IP, je to jednou provždy host> prošel jsem sekci o sítích, našel jsem téma o připojení Samsungu (datované někdy v létě), bez konkrétního řešení po několika příspěvcích uzamčeno. Takže bez iluzí, tady si alespoň (možná) ujasním některé pojmy
Odesláno 10. listopadu 2012 13 let " pok po každém přihlášení dostanou náhodnou (volnou) IP. Pkud potřebuješ a nastavíš statické IP, je to jednou provždy" To je mi jasne, ze po kazdem zapnuti to zarizeni dostane volnou IP adresu. A prave proto se ptam, jak nastavujes ty staticke? Protoze jak koukam do originalniho manualu toho routeru, tak na strane 29 je popis, jak nastavit ty IP adresy jednotlivych zarizeni na zaklade te MAC adresy (DPHC reservation). viz. ftp://ftp.dlink.pl/dir/dir-501/document ... 110809.pdf Nahore pises: "moc routerů jsem neviděl, první byl bez problémů, ve druhém bloudím, takže nerozumím "IP jako rezervace podle MAC adres ". - - - CA modul OVA
Odesláno 10. listopadu 2012 13 let cvancara> Přesně tak, zadám MAC, IP dle uvážení nebo právě přidělenou a název zařízení a zaškrtnu, uložím, router se resetuje (dlouho). IP, MAC a název si přečtu třeba ve W7 při zobrazení mapy sítě. "Zařízení" je termín, který ve svém menu používá Samsung.
Odesláno 10. listopadu 2012 13 let Retiree: Pokud v routeru vypneš DHCP (neboli automatické přidělování IP adres ve vnitřní síti), tak si potom na každém připojeném zařízení nastavíš libovolnou IP (samozřejmě v rozsahu, který je routerem podporován). Jinak DHCP nijak nesouvisí s vnější IP, kterou ti přiděluje ISP, DHCP je pouze na vnitřní síť.
Odesláno 10. listopadu 2012 13 let Trochu upřesním problém:Router D-Link DIR-501, 1xWAN,4xLAN, WIFI. Wifi v routeru zakázáno, DHCP v LAN povoleno, pro všechna 4 zařízení v LAN nastaveny statické IP. Oba PC i TV se k internetu připojí vždy. Problém je mezi nějakým nastavením v routeru a smart tv... Na pc-help jsem při zběžném nahlédnutí nic neobjevil. Co firewall-máš povoleno dlna?A v routeru je zapnut protokol UPnP?
Odesláno 10. listopadu 2012 13 let UpNP byl a je zapnutý, firewall v routeru není nastaven, většině zkratek nerozumím - jak s tím souvisí DLNA. Router jsem resetoval a znovu nastavil, zatím bez statických IP. Zařízení (Menu-síť-allshare-zařízení) se aktualizovala, IP zůstala stejná (tedy nyní chybná), po restartu tv IP odpovídá přidělení, nicméně stále nevidí sousedy. Mate mě, že Z 0 až Z2 se aktualizovala a IP nikoli - bohužel mě v tomto stadiu nenapadlo odzkoušet přístup na net. Pak se vyskytly jiné problémy, které jsem musel vyřešit...
