Dík za snahu, ale nepotřebuji DLNA na PC, WD MyBookLIve standard DLNA podporuje, se starým routerem vše fungovalo, s tím novým občas taky, u toho ale nevím, co problémy způsobuje. Pokud nebudou další nápady a náměty k přemýšlení, tak se asi vrátím ke starému Asusu....
no tak zbytecne tema nic jsi tu nevyresil a poradit sis od nas nenechal
Abych řekl pravdu nejsem žádný specialista přes sítě,ale ještě jsem našel,že router D-Link DIR-501 -DHCP protokol (Server/Client) = ano/ne,tak jestli to nebude tím????
Tak po dvou hodinách odpočinku s Budem Spencerem se vracím. Sone, zjevně studuješ manuál, mně se nezdá přehledný, takže jsem vyřadil DHCP server, to jsem neměl. IE9 se stal zcela nepřístupný, takže z možností hrabat se v nastavení IE9 jsem zvolil tvrdý reset routeru a načtení mé původní konfigurace z disku. Mimochodem, můj druhý pc, nettop Asrock, vůbec nenajel, ale to je jiný problém. V nastavení routeru jsem nenašel Tebou uváděnou možnost, možná jsem sáhnul někam jinam, takže činím předběžný závěr - router D-link se s tv Samsung nesnáší, občas se náhodně podaří spojení nakonfigurovat, ale není stabilní a především nereprodukovatelné. Pokud mě nebo někoho do rána nic nenapadně, asi se vrátím k Asusu.
Co jsi poradil Ty? Tedy kromě odkazu na pc-help, kde bych, po pročtení sekce o sítích, dopadl asi jako na TV Freaku nebo Elektrobastlírně, kde se nikdo ani neozval, na pc-help dokonce téma související se Samsungem bezdůvodně uzamkli. A téma rozhodně nepovažuju za zbytečné...
Ostatním zúčastněným i tak děkuju...
Já nestudoval manuál,ale díval jsem se zde http://www.mironet.cz/dlink-dir501-rout ... +dp163975/ a taky zde http://www.alfacomp.cz/php/product.php? ... 0000001P44 no a parametry tohoto routeru uvádějí jaké uvádějí-takže asi tak jsem to vydedukoval.Jinak k DHCP-pokud váš poskytovatel nepodporuje přidělování IP adres prostřednictvím DHCP i směrem z internetu, je samozřejmě v routeru potřeba nastavit stejné parametry připojení, které běžně nastavujete ve svém počítači. Jak na to, najdete v manuálu ke svému routeru. Ku pomoci vám jistě bude i technická podpora poskytovatele připojení-tož to sem taky nevymyslel sám.Což zjevně není případ UPC,takže DHCP ano,ale na jiném routeru než na D-Link DIR-501.Víc mě nenapadá a byl bych rád,kdyby jsi tady napsal konečné řešení,ale asi prostě se jen vrátíš k Asusu,že.Předem dík.
Retiree: Když v routeru vypneš DHCP, tak si pak v nastavení síťové karty svého PC zadáš IP, masku a bránu natvrdo (např. router má bránu 192.168.1.1, takže si v síťové kartě v PC nastavíš tuto bránu, masku dáš 255.255.255.0 a IP třeba 192.168.100. U dalšího zařízení pak totéž, akorát IP dáš jinou. V rámci určité bezproblémovosti je lepší napřed nastavit všechna zařízení, pak vypnout DHCP v routeru a nakonec nastavit síťovou kartu v PC). Vypadá to sice složitě, ale ve skutečnosti je to poměrně triviální.
Ještě jsem to nevzdal, tím spíš, že jsem právě prošvih 14 denní lhůho pro vrácení.
Já nemám problém s nastavením LAN jako takové, ale pouze s připojením tv Samsung v síti LAN, i tv se do WAN připojuje bezproblémově...
Tak ani po dvou dnech jsem neuspěl, i když dílčí úspěchy a předčasný jásot byly. Jsem přesvědčený, že router je nastaven správně:
Připojení - dynamická IP (DHCP), Host - DIR-501, bez naklonované MAC, Enable DNS Relay (nechápu) - povoleno, DHCP server povolen, dál pro oba pc, síťový disk i tv nastaveny statické IP, WIFI samozřejmě prozatím nepovoleno, stejně tak firewall. Po kontrole nastavení Domácí sítě v obou pc jsem v routeru doplnil název skupiny (klasicky default - WORKGROUP). V nastavení síťového disku jsem zkoušel nastavit IP na statickou (byla odezva), i když je to asi nesmysl vzhledem k nastavení routeru.
Stav: vpodstatě vždy, při jakémkoli (smysluplném) nastavení routeru i disku, se obě pc i tv bez problémů přihlašují do interneru (teda, tv podle svých omezených možností).
TV Samsung (Menu-Síť-Stav sítě) vždy správně zobrazí MAC, přidělenou IP (static nebo dynamic), IP Masky podsítě, Brány a Serveru DNS.
Dále Menu (Menu-Síť-Nastavení AllShare-Media{Zapnuto} a dále -Media{Zapnuto}/Zapnout/Vypnout a Zařízení 0 až Zařízení 2 (tedy v mém a v ideálním případě 3 Zařízení s přislušnými IP. V tom ideálním případu pak má tv přístup k médiím na obou pc i na síťovém disku, což ověřím ve SmartHub/Media, kde modu volit mezi připojenými Zařízeními. Pokud dojde k rozpadu připojení, Zařízení v Menu stále visí, i když jsou neplatná. Odstranit je dokážu jenom tvrdým resetem tv do továrního nastavení pomocí skryté funkce tlačítka na DO, reset do tov. nastavení přes Plug&Play nepomůže. Pokud však nějakým způsobem spojení obnovím, pak se v Menu tv objeví Zařízení s platnými IP automaticky a ve SmartHubu je plně funkční (což se mi občas podaří, ale nodokážu to zopakovat. Např. včera odpoledne se po jakémsi zásahu v nastavení MyBookLive v tv náhle objevila všechny 3 Zařízení a přístupy (přehrávání filmů) byly plně funkční, zajásal jsem a postupně testoval, v duchu doufal, až se mi to podařilo opět shodit (asi pouze resetem, nevím čeho, jestli disku, routeru nebo tv).
Takže nespěchám (sice mi občas tečou nervy, ale baví mě to a snad se i něco naučím -brzo zase zapomenu), výměna routeru počká, pro přenos dat zatím používám metodu "přenos dat poslem".
Pokud jste to dočetli až sem, tak prosím o další náměty. Když pominu poněkud nedomyšlené síťové rozhraní tv, vidím problém ve vzájemném nastavení disku, routeru i sítě, i když... připojení do internetu je vždy.
Dnes som si takisto kupil router DIR-501 a pripojil ho do siete pre jej rozsirenie (cisto ako switch a wireless) a stalo sa mi presne to iste. Samsung TV a WD TV Live som pripojil do neho a aj ked na nich funguje pripojenie do internetu, nevidia ziadne DLNA zariadenia na sieti. Vsetko mozne povypinane,firewall,filtering,... ked boli napojene priamo do mojho druheho routra DI-524,tak bolo vsetko ok. Nechapem tomu. Nasiel si uz nejake riesenie?
Wifi jsem zatím neřešil, pouze ethernet. Když jsem postupně rozšiřoval domácí síť, cosi jsem věděl o sdílení ve Win i o mapování disků. O existenci nějakého DLNA jsem ani netušil. Můj závěr je jediný - TV Samsung se v síti chová podivně a nevyzpytatelně. Funkce All Share je sice hezky napsaná pro reklamní účely, ale o vlastní funkci to neříká vůbec nic. Z počátku jsem sledoval pouze připojená zařízení v Menu/.../ AllShare/Media. Po nějakém zásahu do čehosi (Win, Router, Disk..., nevím) se pro mě nově objevilo připojení v Sources (zjevně namísto zešedlé funkce AllShare). Nyní se tam objevuje Logo TM (pro WD) a logo Win pro PC1. Přístup je jednosušší, než přes SmartHub. Druhý PC tam nemůžu dostat, nicméně tenhle stav se jeví stabilní, nedaří se mi to shodit. Všemu tomu předcházelo sjednocení připojení do sítě obou PC, kontrola nastavení WD, routeru... Chování Samsungu jsem stále nepochopil, takže sorry...
