Vlastním (pronájem) přístroj HD PVR box vizhttp://www.upc.cz/televize/Prijimaci ... ze/hd_pvr/ ale bohužel se mi nedaří přístroj aktualizovat.
Pokud dám aktualizaci přes OTA tak mi to vyhodí hlášku Není signál. Ano signál to ukazuje 0%.
Řešením by zřejmě byla aktualizace přes USB (nakopírovat aktualizaci na flash disk?)
K-B3000HDCO
S/W: 11.11.00.07
H/W: 2C.00EC.B1
Kernel: 12.42.05.07
Prosím o radu, jakým způsobem donutit přístroj k aktualizaci.
Zatím u mě probíhají pouze aktualizace programů.
Děkuji
PS možná jsem (asi určitě) špatně hledal a téma řešící podobný problem jsem nenalezl.
odpovím si sám: viewtopic.php?f=10&t=2976&start=1060
špatně jsem tedy hledal.
EDIT: pokud tedy není k dispozici další verze aktualizace, tak je standartní hláška při OTA aktualizaci, že není signál?
:diky
Pokud je k dispozici novy firmware, tak STB by to mel zaregistrovat sam a ktualizaci si stahnout.
Druha vec je pak vynucena manulani aktualizace, tady je problem v tom, ze v STB Kaon neni nastvena vychozi frekvence na ktere aktualizace bezi, takze ji tam nejprve musite zadat rucne,
bohuzel ted si nejsem uplne jisty , ktera frekvence to je, byvala to 170,5 MHz, SR 5000, resp. 626 MHz , SR 6900.
Děkuji za informace,
pokud jsem pochopil správně, pokud bude k dispozici nová aktualizace, sama se stáhne.
Trochu více mne znepokojuje nekomfortnost uživatelského nastavení PVR.
Například situace : naplánuji nahrávání na každý pracovní den, ale nejde určit do které složky se bude naplánovaný pořad nahrávat. Musím manuálně přesunovat po ukončení nahrávání.
U předchozího DVR Handan? to například šlo.
A mám další problem, veliký.
Zvolené titulky z teletextu u nahraných pořadů, vůbec nekorespondují s obrazem (jsou buďto napřed, nebo hodně pozadu)
Jakým způsobem to řešit?
Lze to vůbec nějak řešit?
Rozlišení PVR mám nastaveno na cca 572 (nepamatuji si kolik přesně, prostě to nejnižší)
Díky za rady
Dobrý den,
mám také problém s vynucenou aktualizací, kyž chci zkusit aktualizaovat pres menu PVR Kaon 4003, tak to napíše, že není signál. Jak má tedy přesně být frekvence a jiné údaje? Mám tak frekvenci 000626 - SR 6900 a QAM 64. JInak předpokládám, že se to vymačkává nějak na dálkáči, že? :-)
Díky
1. ve vaší lokalitě nemusí být aktualizace ještě dostupná
2. jakou verzi FW máte?
3. poslední aktualizace toho moc neopravuje, byla vydána kvůli přeladění Muxů na nové frekvence na původní karnevalí síti.
Dobry den,
mám verzi 11.0.0.07 - asi je to ta nejnovější.
Ale jde mi o to, že jestli nevadí, že je tam špatná frekvence aby se to automaticky mohlo připadně aktualizovat.
Dobrý den,
Díky
Kmitočet by měl být 658000 kHz nebo 170500 kHz (SR5000), ale pokud jsi ve městě, kde ještě nebyl proveden upgrade FW, tak ti to hodí chybovou hlášku. U Kaonů prostě nejde stáhnout FW, který ještě třeba nebyl úplně uvolněj a je jen na testy, jako tomu je u Handanů.
  • nic
  • UPC
K těm nesedícím titulkům existuje nějaká rada?
Dík
