Dobry den, nedavno som objavil jeden dost zavazny problem u tohoto typu modemu.
Modem odpaja vsetky TCP pripojenia, ktore su neaktivne dlhsie ako 5 minut.
Co v praxi znamena, ze ak je clovek napriklad pripojeny na server cez ssh/telnet a neposle ziadny packet dlhsie ako 5 minut, tak ho to surovo odpoji
Viete niekto o tom nieco? Pripadne, ci sa to da nejako nastavit? Vo webovej administracii som nic take nenasiel a na router sa neda pripojit ani telnetom, ani ssh-ckom, aby som si to nastavil rucne natvrdo.
Vzhladom nato, ze pracujem ako admin a mam zopar serverov, ktore spravujem a pri pisani skriptov neraz hladam v dokumentaciach dlhsie ako 5 minut, tak je to dost vazny problem a pokial sa nebude dat vyriest (napriklad inym modemom) tak asi budem nuteny zmenit dodavatela ;-(
Budem vdacny za akekolvek rady.
Stefan
Asi to bude chtit trochu nastavit router,
nemuze to byt treba tim znamym problemem s funkci IP flood detection ?
No, obavam sa, ze toto nie je nieco, co sa da nastavit priamo vo webovej konfiguracii a nie je to v ziadnom pripade problem IP flood detection.
Router som sa pokusal niekolko krat prekonfigurovat, zkusal som rozne moznosti. bezuspesne.
Dokonca som sa pozeral na stranky CISCA a pozeral som ako su nastavene firemne CISCO routre.
Viem, ze sa neda porovnavat tento router s profesionalnymi firemnymi, ale co sa tyka tohto nastavenia, tak je to rovnake v oboch.
v nastaveniach je to konkretne tato hodnota: connection timeout {{ idle hh:mm:ss }}
nieco z CISCO dokumentacie:
The idle hh:mm:ss keyword sets the idle timeout for all protocols between 0:5:0 and 1193:00:00. The default is 1:0:0. You can also set this value to 0, which means the connection never times out. For TCP traffic, the reset keyword sends a reset to TCP endpoints when the connection times out.
Defaultne to ma byt nastavene na 1 hodinu, ale v tejto UPC srande je to z mne neznamych pricin nastavene na najmensiu moznu hodnotu a teda 5 minut.
TOTO bohuzial musi byt nastavene priamo vo firmware a teda to musi zmenit UPC, neda sa to zmenit uzivatelom, pretoze toto nastavenie vo webovej administracii neexistuje.
na firemnych to viem nastavit tymto prikazom:
hostname(config-pmap-c)# set connection timeout {[embryonic hh:mm:ss] {idle hh:mm:ss
[reset]] [half-closed hh:mm:ss] [dcd hh:mm:ss [max_retries]]}
Asi pred hodinou som telefonoval s UPC technikom a ten mi prakticky potvrdil, ze inak ako zasahom do firmwaru to nastavit nepojde.
Cize mam teraz 2 moznosti:
- znizenie rychlosti internetu zo 120Mbit na 60Mbit a nasledne vymena modemu za staru Motorolu, kde mam potvrdene, ze tento problem nie je kolegom z prace, ktory ho vlastni.
- odstupenie od zmluvy z dovodu "nefunkcnosti sluzby" a zmena providera.
Obe riesenia su celkom smutne.
V kazdom pripade, dakujem za snahu pomoct. Mozte toto vlakno uzavriet.
Snad to pomoze niekomu inemu, kto bude mat rovnaky problem.
120 Mbit si klidne nech, pouze si modem nech vymenit za obycejny typ bez routeru,
Motoroly se pouzivaji pro interne do 30 Mbit.
Tez kroutim jako linux admin, router mam v rezimu bridge, pripojeni vpn do zony a ssh a zadny problem s ukoncovanym spojenim nemam. :bom:
  • po 4 týdnech...
Pokud to ssh klient umi, tak by melo pomoct nastaveni posilani keep-alive: http://nodsw.com/blog/leeland/2011/09/2 ... -firewalls
Take mam Cisco EPC3925 a v putty jsem si na zalozce Connection nastavil "Seconds between keepalives" na 60 a spojeni nepada ("Enable TCP keepalives", ktere radi v tom odkazu, nepomohlo)
Dobrý den
Tak tento modem mám taky. Putty sice pomohlo, děkuji za radu, ale buhužel u jiných nástrojů tato volba není. Například SQL developer tuto volbu nemá, takže každých pět minut se musím připojovat znovu. Je to celkově závažný problém, protože pokud vyvíjíte nějakou aplikace a potřebujete být z domova přippojený někam na vzdálený server pomocí čehokoli a nejste neustále aktivní, tak se musíte připojovat neustále znovu a znovu. Občas je to i o zdraví :P
Mohl by mi někdo doporučit jiný modem, který tuto super vlastnost nemá?
Děkuji
Miloš
Problem neni v modemu, ale v routeru, takze vymenit za obycejny modem a router koupit vlastni.
