Nemáte pravdu reálná rychlost internetu přes wifi závisí na hodně faktorech já mám třeba přes 300Mbps Wireless N USB Adapter TL-WN821N více než přes wifi z notebooku, protože výrobci hodně šetří a montují šmejdy :x jinak kvalitní router je základ třeba RT-N16 od Asusu :D
PŘES 300Mbps Wireless N USB Adapter TL-WN821N: 3136947884.png
PŘES Wi-Fi v notebooku: 3136932121.png
Rychlost připojení mám maximální co UPC nabízí 240Mbps/20Mbps
Taky by mě právě zajímalo, jak to řešit. Mám UPC 120/12. Bohužel nemám možnost připojit PC přímo k modemu. Mám powerline adaptéry od Zyxelu, tam mi to udělá 60 Mbit max. Wifina z UPC modemu TC 7200 udělá max. 35 Mbit. Tak by mě zajímalo, jestli se vyplatí za TC 7200 hodit ještě router a Wifi na modemu vypnout. Podotýkám, že vzdálenost PC od modemu je přes dvě otevřené místnosti cca 10 m, bez dveří a mimo jednoho zádveří i beze zdi v podstatě, tak si myslim, že by ta Wifi mohla dát víc. Chytám to na USBčko od TP-LINKU, výše zmíněné 821N a to má myslim dobrý příjem. Tak nevím.... router ano či ne ? Bohužel nemám žádný na zkoušku.
Jakmile se k modemu nastavenému na b/g/n mixed připojí jedno zařízení, které umí max. standard ieee 801.11g, jste opět na rychlosti 25Mb/s +/- :) Jestliže je jediné přijímací zařízení ten PC, co by měl umět normu N, bude to jen o správném nastavení vysílače a přijímače signálu (modemu a to USB). Pak by to mělo lítat min. 80
Wifina vic da, ale jen za predpokladu, ze neni necim dalsim rusena.
Zkousel jsi pouzit program Inssider, nebo wifi analyzer ?
Tak jsem pustil Inssidera .... a mám pocit, že v sídlišti nemám s touhle rychlostí šanci. Všude narváno... Před UPC jsem měl regionálního providera - kamarád mi pouštěl domů 10 Mbit a tam jsem to do PC dostal beze ztráty s TP LINKEM 4300, ale v tak šíleném provozu mohu asi na dobrou rychlost zapomenout. Chytám slabě i sítě o kterých vím, že jsou poměrně daleko. Moc dobře vím, že kabel je kabel, ale prostě to technicky nejde.... Taky je mi jasné, že nikdy nepřenesu čistých 120, ale udělat 80+ budu spokojen. Nejvíc mě hlodá to, že jde opravdu o krátkou vzdálenost bez větších překážek, podle mě doplácím na velký provoz.... ale plno lidí mi řikalo, že Wifi z TC 7200 nic moc
No já si nemohu na wifi Technicolor vůbec stěžovat, nebot na notebooku přes wifi mám úplně stejnou rychlost 40/4 jako po kabelu v bytě 3+1 přes jednu panelovou zed.
http://www.speedtest.net/my-result/3100115672
2 ks NanoStation M5 AirMAX MIMO v 5 GHz pásmu proti sobě v zapojení bridge a dostaneš se někam k hranici 90 Mbps. Ale vyplatí se to?
No, pohraju si ještě s TP-LINKem WDR4300 V 5GHz pásmu, tam by mohlo být volněji....... Opravdu bych to potřeboval, protože kabel k PC vzhledem k členitosti bytu, který už je zajetý není vůbec lehké dostat, byl by to velký zásah..... škoda, že ten TC od UPC neumí obě pásma současně..... kvůli např. tiskárně apd... Jo, jo, je to složitý, ale zase mám pak rád ten pocit, když se to vyřeší :D
Mám 802.11n wifi od Edimaxu - AP BR-6675nD, USB klient EW-7733UnD. V 5 GHz pásmu mi to jede kolem 150 Mbit/s, občas to vytáhne i 200 Mbit/s. Mám to už přes rok, dneska už by měl být lépe dostupný i kvalitní HW pracující ve standardu 802.11ac, kde by ses mohl dostat na dvojnásobnou rychlost. Ale zrovna laciné to není.
  • už nic
  • Praha - Letňany
  • po 5 týdnech...
Zdravím, řeším teď stejný problém. Mám od UPC net 40mb/s, přes kabel to jede plných 40mb/s, ale přes wifi jen 20mb/s. Ještě to chci vyzkoušet na novějším notebooku, protože používám dědečka Fujitsu Siemens Mobile Esprimo V5535 a zřejmě má ještě starý pomalý wifi adaptér. Mám k vyzkoušení router o rychlosti 54mb/s, ale to si moc nepomůžu, když získaná rychlost bude poloviční. Teoreticky bych asi mohl připojit rychlejší wifi router přes kabel na původní modem od UPC, ne? Pokud i pak bude rychlost takhle pomalá, tak bude na vině noťas. Nejsem žádný profík, takže předem díky za případné rady. Honza
