Návštěvník petak Odesláno 10. června 2013 Sdílet Odesláno 10. června 2013 Dobrý den, měl bych dotaz. možná se to tu už někde řešilo, ale nikde jsem nenašel jasnou odpověd. můj problém je následující. mám od UPC internet 60 a telku. dost často se mi stane, že se prohížeč zasekne pří načítání stránky. někdy se to treba po cca 15s. rozběhne a někdy třeba až po minutě. uz jednou mi router vyměňovaly s tím, že už to je ok. nevím jestli to může být způspbeno tím, že je přípojeno více NTB přes wifi nebo čím, ale začíná to být už nepříjenmé. díky za jakoukoliv radu. Model: Cisco EPC3925 Vendor: Cisco Hardware Revision: 1.0 MAC Address: 24:76:7d:9c:39:28 Bootloader Revision: 2.3.0_R1 Current Software Revision: epc3925-ESIP-12-v302r125572-130412c_upc Firmware Name: epc3925-ESIP-12-v302r125572-130412c_upc.bin Firmware Build Time: Apr 12 14:05:19 2013 Cable Modem Status: Operational Wireless Network: Enable Cable Modem State DOCSIS Downstream Scanning: Completed DOCSIS Ranging: Completed DOCSIS DHCP: Completed DOCSIS TFTP: Completed DOCSIS Data Reg Complete: Completed DOCSIS Privacy: Enabled Downstream Channels Power Level: Signal to Noise Ratio: Channel 1: 9.6 dBmV 43.2 dB Channel 2: 10.1 dBmV 42.5 dB Channel 3: 10.2 dBmV 43.2 dB Channel 4: 10.0 dBmV 43.5 dB Channel 5: 9.8 dBmV 42.4 dB Channel 6: 9.5 dBmV 42.5 dB Channel 7: 9.6 dBmV 43.2 dB Channel 8: 9.5 dBmV 42.4 dB Upstream Channels Power Level: Channel 1: 39.9 dBmV Channel 2: 39.8 dBmV Channel 3: 40.6 dBmV Channel 4: 40.1 dBmV Citovat Odkaz ke komentáři https://www.techforum.cz/topic/3922-v%C3%BDpadky-internetu-p%C5%99es-wifi-cisco-epc3925/ Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Standa Odesláno 10. června 2013 Sdílet Odesláno 10. června 2013 A dělá to ve stejný okamžik na všech připojených PC/NB? Dělá to i při připojení pomocí kabelu? Citovat Super Super+ ALLinONE Vodafone TV Premium, CA modul Praha Odkaz ke komentáři https://www.techforum.cz/topic/3922-v%C3%BDpadky-internetu-p%C5%99es-wifi-cisco-epc3925/#findComment-65061 Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Návštěvník petak Odesláno 10. června 2013 Sdílet Odesláno 10. června 2013 pomoci kabelu nevim, nemam nikde nic pres kabel pripojeneho nemam, cili netusim. jinak to dela ruzně, na jednom to jde a na druhem seto kousne. ted jsem zkousel podle toho co jsem se tu nekde docetl hodit QoS na vypnuto, tak to treba pomuze, ale jinak netusim Citovat Odkaz ke komentáři https://www.techforum.cz/topic/3922-v%C3%BDpadky-internetu-p%C5%99es-wifi-cisco-epc3925/#findComment-65067 Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Slamb Odesláno 10. června 2013 Sdílet Odesláno 10. června 2013 tak něco přes kabel připoj a pak se uvidí Citovat - - jenom testuju Vodafone TV app Samsung Praha Odkaz ke komentáři https://www.techforum.cz/topic/3922-v%C3%BDpadky-internetu-p%C5%99es-wifi-cisco-epc3925/#findComment-65068 Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Návštěvník petak Odesláno 10. června 2013 Sdílet Odesláno 10. června 2013 zkusim Citovat Odkaz ke komentáři https://www.techforum.cz/topic/3922-v%C3%BDpadky-internetu-p%C5%99es-wifi-cisco-epc3925/#findComment-65071 Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Návštěvník petak Odesláno 12. června 2013 Sdílet Odesláno 12. června 2013 tak to vypadava i pres kabel Citovat Odkaz ke komentáři https://www.techforum.cz/topic/3922-v%C3%BDpadky-internetu-p%C5%99es-wifi-cisco-epc3925/#findComment-65092 Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Slamb Odesláno 12. června 2013 Sdílet Odesláno 12. června 2013 jinak to dela ruzně, na jednom to jde a na druhem seto kousne neni náhodou něco zavirovanýho? Citovat - - jenom testuju Vodafone TV app Samsung Praha Odkaz ke komentáři https://www.techforum.cz/topic/3922-v%C3%BDpadky-internetu-p%C5%99es-wifi-cisco-epc3925/#findComment-65096 Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tomus Odesláno 12. června 2013 Sdílet Odesláno 12. června 2013 Zkus vypnout v modemu funkci IP flood detection, treba to pomuze. Citovat Kabel 150 Mb/s - Komfort Compal VF, VTV box, CA modul Brno Odkaz ke komentáři https://www.techforum.cz/topic/3922-v%C3%BDpadky-internetu-p%C5%99es-wifi-cisco-epc3925/#findComment-65106 Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Návštěvník petak Odesláno 13. června 2013 Sdílet Odesláno 13. června 2013 a co to je za funkci? nebo k cemu je ? pokud by bylo neco zavirovanyho, tak byto teoreticky melo vadit jen tomu pocitaci a ne vsem ne ?? jinak jeste mi clovek z UPC poradil to dat do normalni zasuvky, mel jsem to v zaruvce s ochranou.. tak uvidime, jestli se to zpravi nebo ne Citovat Odkaz ke komentáři https://www.techforum.cz/topic/3922-v%C3%BDpadky-internetu-p%C5%99es-wifi-cisco-epc3925/#findComment-65113 Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Slamb Odesláno 13. června 2013 Sdílet Odesláno 13. června 2013 pokud by bylo neco zavirovanyho, tak byto teoreticky melo vadit jen tomu pocitaci a ne vsem ne ?? takovou představu sem měl taky... do doby, než sem v jedný instituci odpojil zavirovanej komp a všechno začalo fungovat, jak má... škodlivej soft může dělat nepředvídatelný věci, od toho je to škodlivej soft Citovat - - jenom testuju Vodafone TV app Samsung Praha Odkaz ke komentáři https://www.techforum.cz/topic/3922-v%C3%BDpadky-internetu-p%C5%99es-wifi-cisco-epc3925/#findComment-65114 Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
