Pokud ve stejnem okamziku na jednom PC internet funguje a na druhem ne, tak problem nebude ve spatnem signalu, max. nekde v nastaveni routeru, ale spis v PC.
kdyz clovek pri praci pracuje a pouziva pouze velka, tak mi to neprijde.. a pokud se to nekoho tak dotklo, tak se omlouvam-...
Bavme se k veci a nereste nesmysly, typu velka pismena, gramaiku a pod.
Mám podobný problém, posílám poslední 3 výpisy chyb, dokážete mi někdo říct co se Ciscu nelíbí?
Firmware Version: epc3925-ESIP-12-v302r125573-131230c_upc
Nezávisle na sobě a na čase se objevují tyto potíže, na které pomáhá jen vypnutí Cisca:
1) výpadek Wi-Fi (k síti se náhle nelze připojit)
2) výpadek všech UTP připojení (PC hlásí odpojený kabel)
3) DOCSIS po zapnutí visí ve stavu "scanning" často více jak 5 minut
4) Vypadává DOCSIS spojení - přepíná se Cable Modem Status z Operational na Scanning a spadnou všechny Signály, zůstává jen Downstream Channel1, ostatní jsou "not used".
Poslední dobou je to cca 5x denně po předvčerejším HW resetu do výrobního nastavení (doporučení z technické linky UPC) se to cca na 12 hodin uklidnilo, od té doby to ale dělá o mnoho častěji (poslední 2 hodiny už se nedokáže DOCSIS připojit vůbec).
Napsal jsem ze stránek UPC na podporu, tak doufám že se brzy bude něco dít.
TV ze stejné zásuvky funguje čistě, kabely vypadají též v pořádku, žádná zlomení či poškození nejsou viditelná.
Zdendys
Chyby Cisco 25.pdf
Chyby Cisco 26.pdf
Chyby Cisco 27.pdf
mám podobný problém s výpadky signálu na stejném modemu, vyřešilo se to nějak? Mě pomáhá vypnutí, zapnutí, ale dělat to co 2 hodiny je nezábavné
