Zdravím,
mám problém s přípojením, pár týdnů zpět hodně, předtím to šlo
mám od UPC modem s wifi cisco na net Fiber Power 120+
byt 3+1, pokoje jsou za sebou ve tvaru L, v každém jedou 2 noťasy, v 1. a 3. pokoji je vše ok, ale v 2. mezi nimi, mám problémy s latencí a trochu s rychlostí, na 2. noťasu o metr dál velký problém s rychlostí a při online hrách jsou latence nesnesitelné
nechápu co se děje, protože předtím to nebylo, kupoval sem do pokoje 2 monitory a 5+1 sound system, tak sem si říkal ze to může být tím, ale při odpojení se nic nezlepšilo
notebooky to není, to mám ozkoušené, připojením přes kabel jede vše ok, a na jiné wifi taktéž
zkoušel sem dáš modem výše i reset modemu, i změnu frekvence, ale nic..
a už si nevím rady
budu moc vděčný za každou pomoc
Propojení kabelem, to je nejlepší cesta. A pokud ne kabelem, tak do každé místnosti samostatný AP (v místnosti s kabelovým modemo-routerem pak zastane tuto funkci on sám).
Pokud se s PC nehybe, tak je nejlepsi reseni zmineny kabel,
pokud ano, tak to chce experimentovat s nastavnim kanalu pomoci programu inSSIDer,
pripadne se zde resila i uprava anteny wifi modemu viewtopic.php?f=1&t=4779
a nenapadá vás proč se to děje až pár týdnů zpět? předtím šlo rok vše ok..
jinak vstup na anténu modem nemá.. což sem se dosti divil
Možná někdo v okolních bytech si pořídil wifi router a teď se kanály navzájem ruší. To by mohl být ten důvod.
  • Brno-Ponava
takže natažený kabel, zapojený switch a výsledek je stejný..
zjistil jsem ale, problém bude někde v PC, prestože je problém v obou, což dost nechápu..
ping pořád špatný velké kolísání, download mám asi 10Mbps, když se ali připojím na přímo bez switche tak mám 125Mpbs, takže by mě zajímalo, proč je ve switchi taková ztráta..
ale hlavní problém je latency, kolísání na obou noťasích, připojen spolubydlův z vedlejšího pokoje a měl to ok..
to může klidně způsobovat zavirovanej komp, něco podobnýho už sem taky v jednom nejmenovanym podniku zažil :???:
  • jenom testuju
ještě podotknu, že měření přes CMD vykazuje konstatní nízké hodnoty do 25ms..
udělám ještě pořádné měření na spolubydlovém, je možné, že jsme se zrovna trefili do nízkých hodnot, abych 100% vyloučil chybu dodavatele
takže spolubydlův noťas změřen přes WIFI, konstantně 30ms a cca 30Mbps, takže síť je v pořádku..
už ale nevím, čím ten pc ještě projet.. jestli to je vir, nebo špatný ovladač nebo co.. :/ zaráží mě, že problém je na 2 PC
