Mám novou televizi LG 27MA73D-PZ, která má tuner jak na ANALOG TV tak na DVB-T i DVB-C.
Mám předplacenou službu od UPC Klasik + , a mám v televizi CA modul od UPC.
Když dám televizor naladit na kabelTV službu UPC, tak mi to naladí všechny kanály DVB-C od 38. kanálu až po 59. kanál,
tedy všechny co UPC vysílá. Je to v současné době 141 tv programů a 42 rozhlasových programů. Když ale chci programy
zobrazit, tak mi to zobrazí jen některé, a u některých mi to zobrazí pouze hlášku : " NENÍ SIGNÁL ". Zjistil jsem, že to jsou
tyto kanály: 41, 42, 46, 47, 50, 51, 53, 59. Jediný co jsem zjistil je to, že tyto kanály jsou v PRAZE obsazeny DVB-T vysílači,
takže si myslím, že se to nějak s těmi kabelovými kanály vzájemně ovlivňuje.
Potřeboval bych poradit co s tím.
Správná dedukce, pravděpodobné rušení pozemními vysílači...
Prověř svou cestu signálu od účastnické zásuvky k tv, kabely a zejména jejich zakončení - dokonalé spojení konektorů s kabelem. Sériově vyráběné a prodávané účastnické šňůry to nezaručují, běžné plastové konektoru také ne. Použij F konektory a redukce F na IEC konektor.
K rušení také může docházet někde před účastnickou zásuvkou, třeba v rozvodné skříni v domě. Teprve pokud si budeš jist, že Tvůj rozvod RF signálu je v pořádku, obrať se na UPC...
Jestli si třeba nějaký chytrák v baráku nepropojil kabely od UPC a ze společné slucovacem... ;-)
Já jsem si říkal, že jestli prolejzaj ty DVB-T kanály do kabelu, tak bych je měl naladit.
Proto jsem zkusil ladit televizor na DTV, ale naladily se pouze kanály 21 až 27, to jsou
kanály od UPC, a dál už se nic nenaladilo.Takže podle logiky by tam ty DVB-T kanály
ze vzduchu bejt neměly.
Chybný závěr...
Pokud je příčinou skutečně průnik signálu pozemních vysílačů DVB-T do kabelu, je takový signál natolik silný, že postačuje k rušení stejných kanálů DVB-C, naopak signál pozemních vysílačů, který proniká do kabelu, je natolik slabý, že jej tv DVB-T tuner vůbec nedetekuje (resp. je zcela překrytý/zarušený signálem DVB-C).
No hlavne je divne, ze jsou zarusene uplne vsechny tyto kanaly, coz by znamenalo, budto hodne spatny kabel, nebo eventualne to ocem pise Single.
Udělal jsem další pokus, totiž kabel, který jde do anténní zdířky televizoru, jde na druhém konci do krabice s rozdělovákem od UPC.
Ten rozděluje signál z kabelu na tři části, a to : jeden na internet, druhý na FM radio, a třetí na kabelovou TV.Tento rozdělovák, ale
má pro všechny signály celkový útlum 7 dB , tak jak je to na něm napsáno.Takže jsem kabel od TV odpojil, odpojil jsem i kabel co
vede do toho rozdělováku, a tyto dva kabely jsem spojil, tedy jsem vyřadil celou tu krabici od UPC.Pochopitelně, že mi vypad internet,
ale to sem nepatří.A ejhle ty kanály co jsem neměl, tak naskočily, ovšem síla signálu není na 100 procentech, a hlavně kvalita signálu
je někde kolem 50 procent.Takže je to jasný signál v kabelu od UPC je slabý a u těch kanálů, které se shodují s terestrickýma je těmito
signály rušen tak, že televizor na to reaguje jako špatný signál a zamutuje se.Takže volám techniky od UPC aby mi zvedly signál.
No snad se jim to podaří.
Ten rozdělovák se nazývá účestnická zásuvka a nejsi oprávněn do ní zasahovat, nicméně požaduj od UPC nápravu!!
Pro zajímavost, podívej se do rozhraní modemu, jakou (jaké) máš úroveň signálu a odstup Signál/Šum (SNR)... Píše se o tom v každém druhém příspěvku...
Do tý účastnický zásuvky jsem nijak nezasahoval, pouze jsem jí obešel, abych zvednul signál o těch 7 dB, který tlumí ta zásuvka.
A teď je to zase zpátky přes tu krabici UPC, a ty zmíněné kanály zase nejdou.
Jinak signál internetovýho modemu je 2mV, a signál šum je 40dB. To si myslím, že je v pořádku. Na internetové spojení si nestěžuju,
to mi, zaplať pánbu, jde dobře.
Technika od UPC jsem již objednal, a přijde za týden, tak jsem zvědavej.
co máš za kabel od zásuvky k TV. Vede rovnou?
