Jo kabel od zásuvky vede rovnou, je originální, a je 0,5 m dlouhý.
k TV kabel dlouhý 0,5 m. Celkem krátký.
Do tý účastnický zásuvky jsem nijak nezasahoval, pouze jsem jí obešel,
Tohle nechápu...
Kabel je (obvykle) veden z rozvodné skříně v domě až do účastnické zásuvky v bytě. Jak jsi ji obešel? Otevřel jsi "krabičku" a odpojil přívodní kabel?
Signal na modemu je ok, ale kanaly pro tv jedou na jinem kmitoctu, takze asi tam bude opravdu problem, takze to chce technika UPC.
Pokud tedy jeste neni problem v tom pulmetrovem koaxu.
Ano otevřel jsem krabičku a odpojil přívodní kabel, a ten napojil přímo do televize.
Tím jsem dosáhl zvětšení signálu z kabelu UPC na maximum.Tedy +7db, co má ta krabička útlum.
Nic na tom není, ta krabička není nijak zaplombovaná, a nijak jsem ji neporušil.
Pak jsem to vrátil zase zpátky, tak jak to má být.Tím mi klesl signál do televize o těch 7dB,
a ty již zmíněné kanály zmizely.V tý krabičce od UPC je obyčejný pasivní rozbočovač se šroubovacími
F konektory, takže není to problém kabely odšroubovat a navzájem je spojit F spojkou, kterou mám.
Takhle by se to dalo používat, akorát bych neměl internet.
Je to blbý, že u mně v bytě jsou ty terestrický signály tak silný, že prolezou do toho půlmetrovýho
kabelu, a rušej ty kabelový kanály.Ono je vůbec divný, že UPC používá ty samý kanály co se vysílaj
vzduchem.Pak není divu, že se to tluče.Tohleto se nikdy nedělalo, ve společných anténách se vždycky
signály z antény konvertovaly, do kabelu, do jiných kanálů než byly v tom místě ve vzduchu.Proto se zavedly
pro kabelový televize tzv kabelový kanály SE01ažSE20 a S21ažS41, které se u vzdušných vysílačů nepoužívají
viz : http://www.dx.cz/modules.php?name=Downl ... tit&lid=68.
UPC používá tyto kanály k distribuci 18 ti analogových programů, pro ty co mají staré televize, bez digitálního
set tob boxu.A k distribuci svých 141 DVB-C programů používá běžné UHF pásmo, které se ale používá k vysílání
TV vzduchem, a vůbec není určeno ke kabelové distribuci.Divím se, že jim to vůbec rada pro rozhlasové a televizní
vysílání povolila.Přitom v pásmu S21ažS41 UPC nic nevysílá, tak proč tam neumístila ty DVB-C kanály?
Ovšem jestli tam nejsou kanály pro internet, to nevím, ale někde být musejí.
No a kam by se to mělo všechno vejít? Zatím 23 QAM + 6(8) DVB-T kanálů, až 16 DOCICS kanálů. V každém městě jinak kanály s DVB-T, do toho LTE , a pak zatím ještě 16 anologových kanálů.
@vladaron Kanály S25 až S32 používá UPC pro download internetu. Ostatní Tvé závěry vyplývají z neznalosti problematiky, dál studuj...
vladaron > uplny laik jak ctu asi nejsi, ovsem moderni kabelova televize se ridi trosku jinymy zakonitostmi,
tim ze jsi odpojil tu krabicku si urcite nic nepokazil, aspon vis kde asi bude problem.
Takže záhada vyřešena,
Dnes u mně byl technik UPC, změřil signál v krabici, a pak na kabelu, co jde do televize, a zjistil, že je špatný
ten 0,5m dlouhý kabel, co jde od krabice do televize.Je málo stíněný, a do něj prolejzaj ty zmíněný terestrický
signály.Takže kabel vyměnil za dvojitě stíněný, a vše je v naprostém pořádku.To bych teda neřekl, že do normálního
koaxiálu, ikdyž je jenom jedenkrát stíněný, že prolezou ty signály ze vzduchu.
Odzkoušení/výměnu tohoto kabelu jsi měl provést už před týdnem. Co je to originální kabel? Běžně prodávané, tzv. účastnické šňůry, jsou vyráběny podivnou technologií, možná vyhovovaly kdysi pro analogový příjem, při příjmu DTV obvykle nevyhoví - možná nedokonalé stínění, možná spojení konektorů s kabelem...
Moje zkušenost: Kdysi jsem použil kousek zdánlivě dobré účastnické šňůry, max. 20 cm, na jedné straně původní zalitý konektor, na druhé straně namontovaný F konektor. Řadu měsíců jsem řešil problém se silným rušením především slovenského multiplexu...
