Odesláno 12. listopadu 2005 19 let Jak vyrobit z přebytečného USB kabelu od modemu USB lampičku Co budete potřebovat: Pájku, cín LED diodu, nebo více diod (nejlépe supersvítívé) Odpor (rezistor) USB kabel Ucvakněte konec kabelu (ten co měl být původně zapojený do modemu) ... Na červený a černý drát připájejte odpor a LEDku do série, ostatní dráty se nepoužijí ... Důkladně zaizolujte (v opačném případě si můžete odpálit USBčko) ... A je to ... Výpočet odporu: podle ohmova zákona R=U / I napětí USB (5,1 V) odpor = --------------------------- = 255 ohmů proud LED (cca 20 mA = 0,02 A) Nezaručuju, že ten kabel po vás nebudou chtít u Karnevalu vrátit
Odesláno 14. dubna 2007 18 let Výpočet máš "skoro" dobře, akorát si tam zapoměl zohlednit úbytek napětí pro LED diodu. Pravděpodobně se použije nejběžnější a nejpraktičtější bílá LED (lze koupit i na dobírku například v GM Electronic včetně odporu). Bílá LED má úbytek napětí cca 3.3V až 3.6V při pracovním proudu (většinou bývají LED na 20mA, mimo výkonových - ty mají více). Vzorec: Odpor = (V_usb - V_led) / (A_led) Kde: V_usb je napětí na USB, tedy asi 5.1V V_led je úbytek napětí na LED, asi 3.5V A_led je pracovní proud LED, asi 20mA, ale pozor zadáme v základních jednotkách, tedy 0.02A Výpočet odporu: ( 5.1 - 3.5 ) / ( 0.02) = 80 Ohmů Takový odpor neexistuje, vezmeme tedy nejbližší ve vyráběné řadě, tedy 82Ohmů. Pokud budeme zapojovat více LED, každá bude mít svůj vlastní odpor. LED diod můžeme zapojit maximálně tolik, abychom nepřetížili USB. To je asi 500mA. Takže pokud zvolíme 20 diod, dosáhneme celkového proudu 20x20=400mA a je to tedy v pořádku. Bílé LED mají svítivost cca 10cd, při 20 diodách je to 200cd a to už je docela slušnej nářez. Odkazy: http://www.gme.cz/ http://www.gme.cz/index.php?lk=&sk=&action=katalog
Odesláno 5. července 2007 17 let jenom pripominka,k tomu proudu z USB ano, je mozne zistak az 500mA, ale jen tehdy, pokud je na usb zarizeni ktere se ozve USB radici a o tech 500mA si rekne. pokud na USB zadne zarizeni neni (je pouzito jenom jako zdroj napajeni) tak proud nesmi prekrocit 100mA. (obzvlast u novych motherboardu kde je usb integrovany primo do chipsetu by to mohla bejt draha sranda, nejaka lampicka) taky nesmite zapominat ze novy USB 2.0 nemusi davat 5voltu, ale jen 3.3
