Odesláno 13. listopadu 2005 19 let Jednoduchá, ale při tom složitá otázka. Jaké je optimální nastavení programu DC++ Strong pro rychlost 1000/200 kbps ( TURBO 1000 ) případně pro rychlost 2000/300 kbbs ( TURBO 2000) s neveřejnou IP adresou. Jedná se mi o : - Počty slotů - Poměr slotů - Od jaké rychlosti odemne ( UPLOADu) je potřeba zapnout omezování rychlosti. Aby my to nevytížilo linku na tolik, že já bych neměl trafic na příjem. Někde ve fórech jsem zde četl, že pokud běží UPLOAD na plno, tak příjem jde drasticky dolů. - Jestli má vliv na připojení i název Typu připojení a správné nastavení rychlosti DL/UL . - Jestli má na něco vliv, když jsem připojen k 1 HUBU nebo k více HUBům současně. Samozřejmě, ža najdu méně relevantních odkazů ale co rychlost stahování,vyhledávání apodobně. - Nebo jestli nastavujete ještě něco oproti standartnímu nastavení po instalaci co by stálo za zveřejnění. 150 Mb/s - Start TC7200 (bridge mod), Router Asus RT-AX55 Litoměřice
Odesláno 15. listopadu 2005 19 let nech všechno na default. Sloty si dej 2 a nastav si Poměr slotů na 1. OMezovač nezapínej, jenom pokud od tebe bude tahat hodně lidí a bude ti to spomalovat download, tak dej up limit na 30-35kB/s (pro 2000/300). Typ připojení dej Cable a odpojování pomalých stahování na 5kB/s a zaškrtni volbu "Jen při segmentovém stahování"
Odesláno 15. listopadu 2005 19 let Autor Sloty si dej 2 a nastav si Poměr slotů na 1 Opravdu jen dva ? Připadá mi to trošku málo na takto kvalitní připojení. To by pak klasický modem od Telecomu, neměl ani jeden. OMezovač nezapínej, jenom pokud od tebe bude tahat hodně lidí a bude ti to spomalovat download, tak dej up limit na 30-35kB/s (pro 2000/300). Nemělo by to být méně. Toto je defacto plná vytíženost Uploadu. Při této rychlosti je Download defacto nulový. Typ připojení dej Cable A když bych změnil typ připoejní na jiný ( např. ADSL ) má to na něco vliv ? 150 Mb/s - Start TC7200 (bridge mod), Router Asus RT-AX55 Litoměřice
Odesláno 15. listopadu 2005 19 let Jeste doporucuji zapnout volbu v Advanced - Use small send buffer. Pokud od tebe nekdo taha tak ti to tolika nebude brzdit download (ikdyz u me to ted nefunguje )
Odesláno 15. listopadu 2005 19 let JirkaP: neres to tolik, pocet slotu si dej dle potreby, stejne vetsina hubu vyzaduje urciry pomer a pokud mas otevreno vice hubu naraz tak musis mit i vice slotu. Typ pripojeji si dej cable, ale vpodstate je to jedno co tam das, protoze je to jen informace pro ostatni, na rychlost nema zadny vliv. Pak si zapni v nastaveni jak rika Bobr volbu v Advanced - Use small send buffer, i kdyz me to take nepomaha. A take trosku omez rychlost upladu - asi o -5 kB, protoze jinak pokud se upload vytizi na 100% nezbyva jiz misto pro odesilani tzv. potvrzovacich ACK paketu (ktere potvrzuji správné přijetí předchozího paketu z downoladu) a diky tomu dojde k prudkemu poklesu downloadu az nekam na 20 kB. Nic vic neni podle me potreba nastavovat ,samozrejme krome Activ - u verejne IP a Passiv u neverejne IP. Kabel 150 Mb/s - Komfort Compal VF, VTV box, CA modul Brno
Odesláno 15. listopadu 2005 19 let Autor For "tomus". Takto nějak jsem si představoval odpověď na mou otázku. Dík 150 Mb/s - Start TC7200 (bridge mod), Router Asus RT-AX55 Litoměřice
Odesláno 16. listopadu 2005 19 let Use small send buffer funguje jenom pro některá připojení, a navíc to zvyšuje zátěž CPU...
Odesláno 16. listopadu 2005 19 let Use small send buffer na Karnevalu nefunguje, protoze omezovani downloadu uploadem na karnevalu neni zpusobeno vlastnostma TCP (ktere tato volba osetruje pro pripad ze to neresi uz sockety v OS) na ktery to tu nekteri s oblibou svadeji
Odesláno 31. prosince 2005 19 let http://www.netlimiter.com/ a banán na některých hubech(neznám žádný)
