Asi tak :)
Jirka V píše: "Naprogramuj si na dnes v noci nahrání třeba jednoho dílu pořadu "Emmanuella: Soukromá sbírka", který dávají v od 00:00 do 02"00 na kanálu HD Kino Barrandov nebo jednoho dílu pořadu "Intim s Heidi Janků", který dávají v od 00:02 do 02:30 také na kanálu HD Kino Barrandov. Až to budeš mít nahrané tak si z toho potom třeba zítra někdy přes den zkus přehrát několik minut. Pokud tě to nezajímá nemusíš na to celé koukat jen na vyzkoušení abys na vlastní oči viděl jak se ta chyba projevuje se pokus z té nahrávky přehrát pár minut. Ono ti z toho stejně nepůjde přehrát víc než pár desítek vteřin a šlus, a to je přesně ono. Platím si za nabídku pořadů UPC............"
Tak jsem to skusil naprogramovat a obě nahrávky jdou přehrávat bez problémů, v jakékoliv délce,z jakéhokoliv místa a i s tím nejrychlejším posunem.Já mám cihlu od 18.5.15 a zatím funkčně žádný problém.
Jak to máte nastavený? Mne například každou nahrávku sekne 10 min před koncem.
A máte nastaveno, aby se provedl posun konce záznamu. Posun konců pořadů není problém UPC ale TV stanic, které posunují konce poředů o 10 - 15 minut
Začátek nemám posunutý i když díky Nově budu muset nastavit asi o 10minut dřív a konec mám posunutý o maximum tj. 15 minut a bral bych kdyby šlo nastavit i o půl hodiny (většinou noční filmy musím nastavit konec nahrávání o tu půl hodinu)
Mám nastaven pouze +15min za koncem (global).Pokud potřebuji,tak si u konkrétní nahrávky časy upravím.
Màš pravdu, že to chce někdy 20+ minut. Ty větší rozdíly pozoruji hlavně u slovenských programů
odeslano z MT pomocí Tapatalk
všechny ty problémy na "cihle" mě donutily si stáhnout manuál pro víceméně stejné (4xLAN port, větší HDD, možnost nahrávání 5ti pořadů) zařízení od UPC v UK, abych zjistil jestli s tím něco budou mít možnost udělat nebo ne a naštěstí přístroj toho umí evidentně hodně, z toho nejdůležitějšího např. řazení programů není vůbec problém, DLNA funguje s podporou v menu přístroje, na routeru je možné nastavit pevné IP adresy pro všechna připojená zařízení a zároveň nechat běžet DHPC server s automatickým přidělováním IP adres + taky Firewall & port forwarding byl v návodu popsán správně, tak počítám že jim i správně funguje... prostě a jednoduše je problém s tím FW pouze tady u našeho UPC...
jinak mezi další chyby patří, že se administrátorské heslo pro správu "routeru" skoro neustále vrací na původní hodnotu, při restartování nebo vypnutí/zapnutí manuálně cihla po síti (netuším proč) posílá "WAKE UP" příkaz, takže všechny počítače co mají tuhle funkci zapnutou vzdáleně zapne/probudí... někdo tu psal, že se mu přístroj (router) zasekl na anglické lokalizaci (Irsko) - > po "reset to default" ve správě routeru je to možné znovu přenastavit na češtinu... jo a jen tak mimochodem od 16.11 kdy mělo proběhnout to nové řazení programů, se nic nezměnilo, jen to, že krom Primy mi nejdou žádné HD programy...
Tak jsem to zkusil naprogramovat a obě nahrávky jdou přehrávat bez problémů, v jakékoliv délce,z jakéhokoliv místa a i s tím nejrychlejším posunem.Já mám cihlu od 18.5.15 a zatím funkčně žádný problém.
Mě to přehrát nejde a mám už druhý nedávno vyměněný kus HD DVR Mediaboxu a ani na něm to nejde přehrát. Zkoušel jsem to znovu před malou chvílí a chová se to pořád stejně viz dále uvedený popis.
Nahraný pořad má v globálním seznamu v knihovně nahrávek název UZAMČENÝ POŘAD. Pokud ho zvolím zobrazí se toto hlášení:
UPOZORNĚNÍ: OBSAH PRO DOSPĚLÉ
ZADEJTE PROSÍM VÁŠ PIN KÓD
Zadám tedy pin kód, který jsem si dříve nastavil a poté se teprve zobrazí název pořadu např. "Intim s Heidi Janků" s volbou PŘEHRÁT atd.
Zvolím tedy volbu PŘEHRÁT a přehrávání začne, ale zhruba do cca 15 vteřin se zastaví a znovu se objeví již zmíněné hlášení s požadavkem na zadání pin kódu. Zadám tedy znovu pin kód a přehrávání začne znovu od začátku, ale zhruba do cca 15 vteřin se opět zastaví a znovu se objeví zmíněné hlášení. To se opakuje neustále. Takže se pořad defacto přehrát nedá.
Pokud zadám schválně nesprávný pin kód tak se vypíše hlášení, že jsem zadal nesprávný pin kód. Pokud zadám správný pin kód tak se to chová jak jsem již popsal. I když jsem pin kód změnil tak se to chová pořád stejně. Zkoušel jsem změnit i volby v sekci PIN A RODIČOVSKÝ ZÁMEK. Nyní mám nastaveno VĚKOVÉ NASTAVENÍ na VYPNUTO, ale ani jiné volby v něm se nechovají jinak. Seznam UZAMČENÉ PROGRAMY mám zcela prázdný tj. žádný program není uzamčen a přesto se to chová dle výše uvedeného popisu.
Reklamoval jsem to přímo na UPC a potvrdili mi, že se jedná o chybu v sofware HD DVR Mediaboxu, která to způsobuje.
1) Takže je otázkou zda máte opravdu HD DVR Mediabox viz obrázek ?
2) Dále je otázkou jakou verzi firmware v něm máte? Zvolte v jeho menu položku NASTAVENÍ a dále DIAGNOSTIKA a tam se podívejte jaké hodnoty jsou uvedeny u položky VERZE UŽIVATELSKÉHO NASTAVENÍ a také u položky VERZE SOFTWARU.
Navíc jak už jsem zmínil je ta chyba potvrzena i přímo ze strany UPC kde to po mé reklamaci testovali a dospěli ke stejnému výsledku jako já.
Pokud máte stejné zařízení a v něm stejný software pak je opravdu velmi podivné, že se to u Vás chová jinak (pozn. pokud si tedy jen nevymýšlíte). :scratch:
Ještě na doplnění k tomu uvedu, že pokud si na ten pořad počkám tak přímo se na něj dívat mohu a pin kód to v takovém případě požaduje jen jednou. Výše zmíněný problém tedy nastává jen pokud si pořad nechám v HD DVR Mediaboxu nahrát do seznamu nahrávek a pak jej chci sledovat ze záznamu.
