Tak net to chce oboje. Ale prohlížet si na tom iDnes asi nee.
Jako na prohlížení je samozřejmě lepší PC, mobil, ale třeba k puštění videí ze Stream.cz a dalších je lepší TV (máš to větší). Navíc v dnešní době internet v TV bývá samozřejmost proč nám ho tam UPC nedalo? Možná to dají za příplatek? Nevím.
Mám ještě jeden dotaz (no ono jich asi bude časem víc). Jak dlouhý je ten "koax" kabel, co se na jedné straně zasune do DATA zdířky na zásuvce a na druhé straně se zasune do coax in v té cihličce.
No a hned mám další dotaz (já věděl, že toho bude víc). Pokud je kabel ("koax") krátký, zda ho lze nastavit koaxem (tím, na který jsme zvyklí)
  • Jirkov
Kabel krátký nebude, ten by vám měl udělat technik na místě. Nastavit si ho klasickým můžete ale ty 3mm typu Tesco bych nedoporučoval lepší jsou 6mm (ty jsou: jádro Cu, Stínění a opletení Al) ty používá UPC ale raději mám 7mm celoměděné Beldeny:)
Pavel m: také není špatný, ale já mám rád ověřenou značku koneckonců u nás má UPC do bytů a domů všechny kabely Belden ;) Konektory také používáš lisovací Cabelcon, PPC? :)
  Jaku napsal:
Mám dotaz k tomuto zařízení.
Má STB Horizon "průchozí" kabel?
Průchozí to nejspíš nebude. :scratch:
Tento HD DVR Mediabox může být jenom jeden na přípojku. Ale HD Mediabox se připojí tady do LAN a do zásuvky koaxem - zdířka TV.
  adam_vent napsal:
Cavel + kompresní konektor Cabelcon už ho používám 2 roky bez problému. Děláno v sat prodejně.
u nás dávalo UPC kabel CATV-2012-122271-TFC-CCS/AL -SERIES 59.nevím asi nějaký neznačkový.
Pavel m: Mě to chodí také několik let bez problémů, ale konektory si dělám sám (mám ty samé kleště co technici)
Vydají ty aplikace pro tu cihlu i jako klasické aplikace pro chytré TV? Mám CA modul a chytrou TV (umí také plně prohlížet internet)?
Takto bych musel kupovat křáp navíc který je zbytečný, když by to šlo udělat do TV a mít to pěkné a fungující....A ne se svazovat s nějakou cihlou :( To je zase nucení něčeho co jde jinak lépe?
