  raji napsal:
Tak jsem jim také napsal....
Odepsali mi ještě:
Vážený kliente,
je nám líto, ale zatím není možné se přihlásit do testování Horizon Mediabox.
Děkujeme Vám za pochopení
S přáním hezkého dne
Hana Šindelářová
operátor Klientského centra UPC
Je to divný.. :-/
  • Kabel 300 Mb/s
instalacia UPC Horizon sa vymenou zasuvky zjavne bude predrazovat, ked budu musiet posielat technika.
co všichni máte, nejlepší je dekódovací modul. Ale poslední dobu nějak zlobí dekódovaní na programu Automotorsport ,občas se tam objeví zelení pruh .
Očekávám, že se vrátí stávající modem. Místo něj se zapojí tento box, připojí telefon i TV, ale přes HDMI. Přes RJ-45 se může propojit PC, hub nebo switch. DTV set-top box a další TV se připojí tak jako je dnes. Tento box prostě nahrazuje i modem. Zda-li přijímá DTV přes DVB-C nebo přes IP, to nám někdo bude muset říct. Obě varianty dávají smysl. Pokud se bude měnit stávající zásuvka - tj. rozbočovač data, rádio, TV, tak to smysl ztrácí a nebude možné mít více TV jak 1.
  • Premium Profi
  • Hradec Králové
No právě, pro Horizon je třeba zachovat zpětný kanál a současně průchodnost pro celé horní tv pásmo, takže současné zásuvky nevyhovují...
Edit:
Tvrzení vyvráceno níže, sorry... na konektoru DATA je celé frekvenční pásmo
Žádná zásuvka se měnit nebude, ten STB se bude zapojovat na výstup pro DATA (místo modemu). Konektor na STB je standartní IEC
Zatím se asi nepočítá s možností mít služby Horizont bez datových služen od UPC.
Bude to způsobeno hlavně tím, že datová komunikace bude probíhat na interních adresách UPC a to by při připojení přes jiného operátora nebylo možné.
TV programy budou normálně fungovat z DVBC, pouze VOD bude jako privátní mpeg stream.
Vnitřní modem nepůjde přepnou do modu bridge, právě proto, že bude využíván pro služby VOD.
Dekódovací modul není podporován, není proč.
WIFI je duální 2,4 / 5 GHz.
V budoucnu se počítá s tím, že půjde připojit slave box, který bude využívat tunery z tohoto mediaboxu.
STB má mít 4 tunery
  • nic
  • UPC
  Ivo Mašek napsal:
Ten STB Horizon bude funkční pro zprostředkování TV vysílání do televizoru (jak to funguje u současných STB), aniž bych byl nucen mít inet od UPC. Říkám to správně?
Dle všeho má DVB-C tunery, mělo by to být možné. Ale pak to trošku ztrácí smysl si brát tento box jen na příjem DVB-C.
  Retiree napsal:
Osobně si myslím, že tento STB, kombinace kabelového modemu, tv přijímače (STB) je slepá cesta.
Nabízený přístroj k nahrávání pořadů a současně i služby VoD jaksi nedává příliš smysl. Jaká je celková koncepce služby Horizon si podle několika málo technických parametrů můžeme jen domýšlet, nejspíš se pro VoD využije internet, resp. stávající servery pro Horizon GO (?)...
Nemyslím si, že UPC zcela zavrhne zákazníky s vlastními přijímači (televizory), jak by se snad mohlo zdát z nadšeného přijetí přijímače-STB Horizon...
U té menší části zákazníků, kteří se pro Horizon rozhodnou, bude zjevně nutno vyměnit účastnickou zásuvku za jiný typ...
Edit>
Představte si v jedné nadrozměrné bedýnce umíštěný splitter-účastnickou zásuvku, kabelový wifi-modem se dvěma LAN a jedním telefonním portem, klasický televizní přijímač-set-top box a HDD pro ukládání záznamů. Z bedýnky povede jeden (HDMI) kabel do tv, jeden patch kabel do pc, jeden kabel do telefonu... O USB konektoru se tu povedou dlouhé diskuze, jak jej využít případně jak jej odblokovat....
Slepá cesta jako třeba stolní PC s motherboardem, který má na době síťovku, grafiku atd. ? :)
A jak to, že nedává smysl mít přístroj na VOD a nahrávání zároveň? Přes VOD si objednám něco z videotéky (nějaký film, třeba něco na způsob HBO GO, topfun atp.) a díky nahrávání si nahraju film co poběží v TV v době, kdy budu v práci.
Horizon GO je jen live stream, naproti tomu VOD je videopůjčovna.
A proč by se měla měnit zásuvka? Normálně se to připojí na stávající.
  Pepe napsal:
Je to divný.. :-/
Co je na tom divného? Kdyby chtěli, aby se jim lidé hlásili sami, tak to dají veřejně ne? Naopak UPC oslovilo zákazníky, které chtělo. O důvodech můžeme polemizovat, ale třeba v tom hraje roli lokalita, typ sítě v lokalitě, nastavení všeho možného atd.
  upcman napsal:
Zásuvky se nebudou muset měnit, pokud má člověk už zásuvku na televizi, internet a rádio. Proč taky. V opačném případě (zásuvka jen na TV a rádio) se ty zásuvky při objednání telefonní nebo internetové služby mění i tak.
  Pavel m napsal:
Pokud je myšlen CA modul, tak na sledování TV ano, ale nejde pak využívat těch dalších služeb (VOD atd.)
  Retiree napsal:
Pokud se použije výstup pro DATA, tak ten je průchozí od 5 MHz do 860 MHz. Není potřebe nic měnit
  • nic
  • UPC
Jj, nedomyslel jsem, představil jsem si, že na Data konektoru je cosi jako filtr pro vyšší kmitočty (IV a V tv pásmo), což je zjevně nesmysl...
  technik napsal:
... STB se bude zapojovat na výstup pro DATA (místo modemu).Vnitřní modem nepůjde přepnou do modu bridge, právě proto, že bude využíván pro služby VOD.
Takže to znamená, že to zcela nahradí stávající modem? A ten co mám teď a na zcela jiném místě než tv, už zapojit nepůjde? Jak bude fungovat spojení modem --> router ?
