Pro zájemce přikládám tabulku frekvenčního spektra v kabelu UPC. Tabulka, zejména značení kanálů, vznikala v průběhu několika let a prošla mnoha úpravami, tak jak se měnila situace již od dob Karnevalu.
Analogové kanály jsou platné na severu Čech (HS Meziboří), v ostatních oblastech to bude jiné.
DVB-C i DVB-T multiplexy jsou platné, předpokládám, pro celý stát. Totéž platí i pro datové kanály.
Z tabulky by mělo být zřejmé obsazení jednotlivých kanálů spektra, jinými slovy, z tabulky lze usoudit, do kterého kanálu může přibýt další DVB multiplex, resp. kolik kanálů je ještě volných pro další rozšiřování bohaté nabídky UPC.
Kanály K61 a vyšší v V. tv pásmu, označené LTE, na kterých stále vysílají některé pozemní vysílače, stát letos na jaře, v rámci tzv. Digitální dividendy rozprodal. Obsáhlá, většinou planá, diskuze byla na toto téma na serveru DigiZone. Případné rušení může nastat i při nedokonalé kabeláži DVB-C, takže zde je tabulka postupně zprovozňovaných BTSek.
Aby toho nebylo málo, tak v Digitální dividendě II, o které se bude v dohledné době jednat, má odebrat pozemnímu vysílání další frekvence, počá´ínaje tuším kanálem K49 a vyššími...
Frekvence datových kanálů pro Upstream neznám. Modem ED2 vybíral vždy pouze jednu a můj současný ED3 EPC3212 pro změnu frekvence nezobrazuje, takže můžete případně doplnit.
image.php?album_id=25&image_id=457
Analogové kanály s indexem 1) vysílají podle CCIR-D (odstup obrazu od zvuku 6,5 MHz), všechny ostatní podle CCIR-B (odstup 5,5 MHz)
Čísla multiplexů jsou "oficiální", převzaté přímo z vysílaných multiplexů. Jsou to v podstatě čísla v pořadí tak, jak byly jednotlivé muxy zprovozňovány. Všechna jsou o 100 větší, než čísla , na která jsme zvyklí a v podstatě souhlasí s čísly muxů v Tomusově seznamu, ale tam jsou už nějaké chybičky....
Bezva tabulka, neco podobneho tu chybelo, kdo chce mit predstavu jak to v kabelu vypada, tak tady to ma hezky podrobně :thumleft:
A co se tyka kanlu pro upstream internetu, tak v Brne bezi kanaly 30,7 44,3 a 50,8 MHz,
frekvencni rozsah by mel byt do 65 MHz.
V kazdem meste je to ale trochu jinak, ruzne frekvence a ruzne pocty kanalu jak pro upstream, tak pro downstream.
A jeste bych doplnil, ze na frekvencich 88-108 MHz lze v siti UPC take naladit analogova radia.
  • po 5 týdnech...
Dnes odpoledne jsem kontroloval analogové stanice (HS Meziboří - oblast Severní Čechy, tv Samsung D), v podstatě stejné jako v tabulce, až na...
Na pozici UPC Expres (kanál R8, 191,25/196,75 MHz) naskočí Zakódovaný kanál, název $, miniEPG časově odpovídá UPC Expres. Zkusil jsem tedy na tv tuneru naladit digitál na 195 MHz, QAM Auto, SR 6,9 MS/s, ale zcela bez signálu (stav asi v 18 hod). Zajímavý úkaz...
Můžete potvrdit chybu UPC Expres v analogu?
EDIT
Středa ráno kanál R8 již OK- analog UPC Expres
  Retiree napsal:
... Kanály K61 a vyšší v V. tv pásmu, označené LTE, na kterých stále vysílají některé pozemní vysílače, stát letos na jaře, v rámci tzv. Digitální dividendy rozprodal. Obsáhla, většinou planá, diskuze je na toto téma na serveru DigiZone. Případné rušení může nastat i při nedokonalé kabeláži DVB-C, takže zde je tabulka postupně zprovozňovaných BTSek.
České Radiokomunikace se obávají rostoucího rušení televizního signálu
Z dosavadních zkušeností z měření rušení televizního signálu mobilními sítěmi LTE vyplynulo, že problémy mohou nastat například i u satelitní nebo kabelové televize.
Jen pro doplnění k frekvenčnímu plánu pro data:
V Praze (10) je navíc upstream na 57,5 MHz a downstream na 306, 314, 322, 330 MHz, tedy alespoň z toho, co jsem zatím v modemu viděl. Ostatní kanály (downstream, upstream) sedí a používají se taktéž.
  • Compal, 3xCA modul
Díky, doplněno.
Další kanály pro internet jsou
402
410
418
426
Zpozorováno v modemu Compal.
UPC tedy umí provozovat 16 spojených kanálů (downstream) a umožňuje nabízet rychlosti až 800 Mbit/s na downstreamu.
u káblu se teoretická rychlost rovná realná rychlost (plus mínus pár procent), teda pokud není rušení :)
Jo, ale dělí se mezi víc klientů (mezi kolik, to je otázka struktury sítě). Takže jeden může se 16 kanály jet až 800 down, ale když pojedou dva v tu samou chvíli "co to dá", už to "dá jen" 400. :-)
