Při přepnutí na Blu-ray nejde set top box
Návštěvník 123midur
Zdravím
Máme od UPC doma 2x STB...
Ze zásuvky UPC nám vede koax do pokoje kde je STB - v něm je rozbočka, a z ní vede další koax do STB v ložnici.
Jenomže když v pokoji zapnem Blu-ray a přepnu HDMI na BR tak nejde Televize resp. STB v ložnici.
Nevíte někdo jak to udělat aby to fungovalo a ložnice nebyla vázaná na pokoj?
https://www.techforum.cz/topic/4360-p%C5%99i-p%C5%99epnut%C3%AD-na-blu-ray-nejde-set-top-box/
Návštěvník Retiree
Nepřesná a neúplná informace...
v něm je rozbočka ... myslíš asi vestavěný rozbočovač, Loop Out
zapnem Blu-ray a přepnu HDMI na BR... a při vypnutém STB
STB ve vypnutém stavu nepropustí na výstup signál, koaxiál od STB z pokoje nepřipojuj na výstup STB, ale vlož tam obyčejný rozbočovač, třeba nějaký takový a nebo ten STB v pokoji nevypínej.
Návštěvník 123midur
Pokoj - STB, BR
Ložnice - STB
Pokoj STB - v něm je rozbočka (Tčko) z rozbočky z jedné strany vede kabel do UPC zásuvky a do STB v Ložnici
Pokoj BR - Když zapnu BR a přpenu TV na HDMI2 tak mi STB v ložnici přestane hrát (nejdřív se seká obraz, zvuk...a pak už není nic vidět)
I když necham STV v pokoji zapnutý tak to stejně blbně...
Rozbočovač mam tenhle: http://www.satelity.ellano.sk/image/pri ... detail.jpg
Návštěvník Retiree
Propojení vf signálu k oběma STB je standardní, s běžným rozbočovačem.
K rušení dojde vždy po zapnutí STB (obývák), nebo až po následném přepnutí vstupu tv? V prvém případě by se mohlo jednat o rušení způsobované rozdílnými zemními potenciály mezi oběma síťovými zásuvkami, do kterých jsou připojeny STB, nebo obdobně rozdílem napětí mezi některou z síťových zásuvek a kabelovým rozvodem, ovšem... tento problém se (obvykle) projevuje jen brumem ve zvuku, ale v kombinaci s nedokonale provedeným zapojením kabelů (konektorů) se může projevovat popisovaným problémem. Za prvé bych odzkoušel napájet oba set-top-boxy z jediné síťové zásuvky, čímž bych vyloučil rozdílné potenciály mezi světelnými okruhy v bytě. Pokud by problém vymizel, zkusil bych do cesty vf signálu k některému STB vložit filtr (galvanický oddělovač).
Pokud se problém projevuje až po přepnutí tv na vstup STB (HDMI), podezříval bych televizor. V každém případě bych pak hledal pomoc odborníka...
Návštěvník 123midur
Retiree: Nerozumím jak to myslíš - oba STB necháváme zaplé...
Když v pokoji a ložnici jedou STB tak je to ok - ale jakmile v pokoji přepnu HDMI na BR a zapnu BR tak STB v ložnici blbne (obraz, zvuk a pak klekne)...
Je to třeba tím že STB a BR v pokoji jsou ve stejné prodlužovačce?
Návštěvník Retiree
Každá napájecí větev má (může mít) jiný zemnící bod a mezi těmito body může být rozdíl napětí, které se pak vyrovnává přes připojené přístroje (zemní smyčka), totéž platí i o rozvodu kabelového signálu.... Tento problém se obvykle řeší právě galvanickým oddělovačem...
Já bych tedy začal podezřívat buď BR nebo samotný tv a snažil se blíže identifikovat, kde je problém.
Pochopil jsem tedy, že na tv v ložnici máš STB na HDMI1 a BR na HDMI. Ještě bych zkusil vzájemně zaměnit vstupy na tv (HDMI). Ale víc neporadím, jsem jenom laik a jen bych si vymýšlel, hledej odborníka...
Na diagnostiku by bylo vhodné zkusit odpojit STB v pokoji od rozbočky, mělo by fungovat STB v ložnici a BD v pokoji. Pokud nastane problém již zde, je vadný zřejmě rozbočovač, mám podobný, docela šumí a chytá i co nemá, ale v krabičce je mu dobře.
Dalším krokem by bylo připojit znovu rozbočovač do STB v pokoji a odpojit HDMI z něj (předpokládám, že žádný další AV kabel už v STB není).
No a posledním krokem, zapojit zpět a prohodit HDMI 1 a HDMI2 v televizi.
  • Premium Profi
  • Hradec Králové
  • Speedtest
