Musím nově propojit koncovou zásuvku s průběžnou zásuvkou. Nyní tam mám kabel silný cca 7 mm na kterém je napsáno "Belden cable NL H126 DOO 074-57 DuoblondPlus BTT PVC 18 EN-50117-2-4 class A 01-06". Je na ohyb takový tvrdý.
Potřebuji nový kabel cca 15 m dlouhý a pokud možno slabší (poddajnější pro vedení v podlahové liště).Jinak se spojením nemám problémy, takže nemusí být asi nějak extrémně kvalitní (drahý). Co by jste mi doporučili ?
nějak nerozumím té druhé části, že nemáš problém se spojením.
Pokud dáš slabý kabel bude mít větši utlum a pokud bude méně kvalitní (nejspíše bude mít horší stínění) může dojít k rušení signálu .. Takže osobně bych na kvalitě kabelu vůbec nešetřil.
A mimo jiné každý kabel má v katalogovém listu doporučný poloměr ohybu bez porušní stínění. Takže tam to určitě najdeš.
Tak dobře asi jsem to špatně formuloval. Hledám kábel, který je kvalitní, ale pokud možno slabší tj. cca 5 mm a zároveň pokud možno ohebný.
Doufám, že neznamená, že čím je silnější kábel, tím je kvalitnější.
Prakticky ano :) čím lepší stínění, tím bývá silnější kabel.
Minimálně potřebujete 2x stíněný kabel, lépe 3x stíněný.
5mm koax. kabel s 3x stíněním je např. od Emosu CB500. Používáme na vnitřní rozvody (v bytech) pro STA. Nikdy s ním nebyl problém, útlum naprosto odpovídá údajům výrobce a i kabely od jiných výrobců (renomovanějších značek) jsou shodné. Pokud je u tebe na první ÚZ od UPC dostatečný signál, pak útlum na délce 15 bude na nejvyšším kmitočtu tv pásma (860MHz) cca. 4,5dB, takže naprosto zanedbatelná ztráta. S koaxem 7mm od stejného výrobce (např. CB113 - bílý, rovněž 3x stíněný ) by útlum na této frekvenci byl cca. 3dB. S klidným svědomím (při dodržení úrovní na ÚZ ze strany UPC) použij mnou doporučený CB500!
Nikde nemůžu najít 5 mm koax. kabel s 3 x stíněný Emos CB500. Co jsem našel tak je vše jen 2x stíněný. Můžeš mi sem hodit aspoň jeden odkaz ? Díky.
Nevím co píšou na webech, ale CB500 má stínění tvořené jednou vrstvou stínící fólie, opletením a druhou vrstvou fólie. Nesmíš dát na to co tvrdí na svých webech různí podavači, přeprodejci a kšeftmani, kteří ani nevědí co prodávají. Bohužel i na webu Emosu to mají uvedeno špatně (byť jsem je už na to několikrát upozornil přes mě přiděleného obchoďáka). Proto nevěř těmto "povídačkám" a koax CB500 použij. Na tomto odkazu je na obrázku to trojité stínění jasně vidět, byť v popise je napsano něco jiného :D:D : http://shop.emos.cz/zbozi/2305500000-ko ... b500-100m/
Použít se dá i Belden H 121, Cu nebo Al fólie je dostatečně odolná vůči vnějšímu rušení. Ostatně teď tam má Belden H 126 a fachá to, takže s H 121 bude taky.
Zdravím, mám podobný dotaz jako autor tohoto příspěvku. V bytě mám natažený koax CB-100F. Bude tento kabel OK pro UPC internet? V předsíni je krabice a tak jsem si myslel, že UPC by se z chodby napojilo přímo na tento kabel. Teď je na něm zapojený rozvod ze společné antény. Bude UPC souhlasit se zapojením na tento kabel a nebo budou chtít tahat svůj vlastní? Díky
UPC ti dá nejspíš zásuvku do předsíně, kde to máš teď a další rozvod po bytě už je jim ukradenej neboli je to tvůj problém. Kabel od Emosu je v pohodě.
