Mohl bych poprosit Link na kabel, který v případě nesrovnalostí zapojím do toho WiFi modemu a do PC, abych si zjistil, jestli je chyba u modemu nebo PC?
Projel jsem dva obchody už, ale nemůžu to najít, díky moc.
Patch kabel, ethernet kabel, síťový kabel a spousta dalších názvů pro totéž...
(kabel s konektory RJ45, různé délky podle potřeby, ve všech alespoň trochu specializovaných obchodech)
K routeru na 99% dostaneš i kabel. A k modemu ho už máš, takže nic nepotřebuješ.
Když má WiFi modem, tak pochybuju, že by si nechávala doma Estee tenhle kabel, to spíš budu muset dokoupit. Nebudu riskovat, že technik nepřiveze a musel bych ještě lítat, takhle to vezmu dřív, když mám cestu.
Mně modem dodali i s kabelem, ale jen 50cm dlouhým, což mi bylo k ničemu. V uživatelské příručce je uvedeno: Jeden ethernetový kabel (Nemusí jím být vybaveny všechny produkty.)
  • Brno-Žabovřesky
K modemu od UPC je jako příslušenství 1,5m UTP, pokud není v balení má ho dodat technik ;)
Vstup do kabelového modemu je asymetrických 75 Ohm, tedy 1,5 m koaxiálu s odpovídajícími konektory a kabel je součástí dodávky modemu, zpravidla s F-konektory na obou stranách...
Výstup(y) je konektor(y) RJ45 pro UTP kabel, což už je v režii zákazníka (co si zákazník zapojí za modemem je čistě jeho věcí)
Retiree:ale hloupost. Prošlo mi toho rukama dost a rukama známých taky. Nikdy se nestalo, že by nedodali kabel. Nebo jak by asi tak otestovali funkčnost modemu bez kabelu? :)
warman, reagoval jsem na toto:
Upřesni prosím, co je na mé poznámce špatně, rád se poučím... (nebo raději dvakrát čti, pak teprve reaguj)
EDIT: Upřesňuji. Koaxiál je součástí dodávky modemu, UTP kabel je pak poskytován v rámci služby UPC při zprovozňování...
Koupil jsem tc7200, v baleni byl 1,5m baleni utp kabel. Kamos cca km od me si pronajal jeste cisco s wifi se samoinstalaci a necekane byl utp soucasti baleni. Babca mela zakladni modem a take utp kabel (ta si zaplatila instalaci). Samo jsem reagoval na utp a ne koax, to mozna z toho neslo pochopit.
