Zdravím.
Chtěl bych poradit v následující věci. Známí má nějaký starý HD PVR od UPC kde si nahrál řadu filmů ze samsung TV. Nahrávky ze samsung TV jsou kódovány ale lze je dekódovat pomoci programu "DeSTRoi" a na USB nějak dostat pomocí UFS Explorer. Jak to ale udělám u toho UPC křápu, kde nelze nic v základu měnit?
Ty věci, co tam jsou nahrány bych rád nějak použil... Je tam tam disk a ten při nejhorším šel, nějak vyndat. Ale zase bych ztratil záruku a nevím jestli za to není postih atd..
Dík za pomoc.
Jestli je to zařízení do pronájmu, nesmíte do něj jakkoliv zasahovat. Podívejte se do VOP a hlavně do ceníku, kolik činí smluvní pokuta za poškozené zařízení.
Ale jinak stačí použít vyhledávání zde na fóru a najdete třeba toto:
viewtopic.php?f=10&t=3588
Dík! Tedy nejlepší bude ten křáp koupit a pak ten HDD zapojit to PC.
Dotaz: Nebude to ale kódováno? Protože TV to kódu a jak to má UPC modem netuším
Proc kupovat ten krap, kdyz se da koupit lepsi? Ja treba uz pres rok pouzivam http://www.videotech.cz/ab-cryptobox-650-hdc-p76975/ (vlastne ne - ja mam starsi model 550) - a spokojenost maximalni. Nahravam na externi USB disk, nahravky jsou volne editovatelne na PC.
Jen je pochopitelne potreba koupit CI slot a kartu od UPC.
Ahoj troubo :lol:
Já mám Amiko 8840 a ono má problém s přepínáním mezi kódovanými kanály, trvá to docela dlouho (cca 5-6 sekund).
Není takový problém u tvého cryptoboxu? :diky
  • Super 800 Mb/s Profi
  • VF Station + 3x CA Moduly
  • Praha - Jinonice
Prepinani programu trva cca 2 vteriny u SD, 5 vterin u HD programu. Nekodovane cca za polovicni dobu. Je to jen odhad, se stopkama jsem to nikdy nemeril :) Nikdy me to moc nestvalo.
Co me ale stve vic je cca minuta na boot - ale da se nastavit Low power standby na OFF, pak naskoci behem par vterin, ja to ale nepouzivam, protoze prijimac pak zustava vzhuru a zustane aktivni i USB disk. No ale da se s tim zit.
Nechci nic kupovat. Na tom UPC jsou nahrány pořady a ty chci dostat do PC nic víc. Proto jsem se ptal jak na to, a zda to stačí pouze propojit (HDD z toho krámu do pc) anebo se to musíš ještě navíc nějak dekódovat.
Kdo hleda najde kb.php?a=8
Tomus napsal odkaz správně:
- z HDD stačí přes Linux reader nahrát do PC všechny soubory filmu (.trp,.idx a .ifo)
- převod na jiný formát umí bez problémů DVD studio HD a Video Redo TV suite H264
Já mám vyzkoušeno z externího disku připojeného na UPC HD BOX
Smart Cutter
http://www.fame-ring.com/smart_cutter.html
(lze stáhnout 30 denní demo)
Jeden z mála programů, kde jde střih nastavit s přesností na 1 snímek a ukládá bez reenkódování ve stejném formátu, jako je zdroj.
V níže uvedeném návodu jsem popsal, jak zpracovávat rychle a jednoduše i nahrávky z rekordérů Topfield nebo UPC (Kaon) a jejich formát .TRP převést rychle a jednoduše na .TS, .M2TS nebo Bluray.
Pouze Smart Cutter je placený, ostatní (LinuxReader a TsRemux) jsou free.
Vše je bez reenkódování - takže zpracování je velice rychlé (v řádu minut!) a bez jakékoliv ztráty kvality.
Můj návod ke stažení: :P
https://webshare.cz/file/2hH5jj3sd5/smart-cutter-jak-editovat-doc
nebo
http://ulozto.cz/xGYZJfnZ/smart-cutter-jak-editovat-doc
