Odesláno 19. ledna 2015 10 let Zdravím, mám taký problém. Dnes som si kúpil wifi router ZyXEL NBG-418N v2. Prečítal som si manuál všetko som spravil ako sa malo ale stále to nejde. Do WANu som strčil internet ktorý mávam v PC a do LAN 1 som dal kábel a z druhej strany do PC.. tak ako v návode. Avšak v počítači mi potom nejde internet a router nevysiela ani žiaden wifi signál. Pozapájané mám všetko správne skúšal som už aj ostatné LAN atd ale nešlo to.. Ked môj internet strčím späť do PC tak mi internet ide takže tam chyba nebude.. Našiel som na internete že mám mat podobnú IP ako router ktorý ma 192.168.1.1 ale ja mám 62.197.243.217 to vadí ? a ešte doma už jeden router máme ale nie wifi.. do neho mi ide ETHERNET a INTERNET kábel .. predpokladam že ten internet potom pokračuje do môjho PC káblom ktorý tam je.. je to popísané amatérsky nevyznám sa v tom prepáčte ale ak by mi niekto mohol pomôcť bol by som velmi rád
Odesláno 19. ledna 2015 10 let tak to bude asi modem to kde mám ethernet a internet, je v tom aj pevná linka.. nepoznám rozdiel
Odesláno 19. ledna 2015 10 let Ten router ZyXEL zapojujes kam, za ten modem co mas uz doma ? Jinak novy router se vzdy musi trochu nastavit aby fungoval jak potrebujes. A internet mas od koho ? podle te IP adresy asi od UPC nebude. Kabel 150 Mb/s - Komfort Compal VF, VTV box, CA modul Brno
Odesláno 19. ledna 2015 10 let ahoj, zyxel zapajam za modem. Internet mám od SWANu. Ako mám ten modem nastavit ? je na nom len tlačitko on/off a potom WPS/Reset..
Odesláno 19. ledna 2015 10 let Restartoval jsi po přepojení na routr PC? Pro jistotu tak 2x restartuj všechno (modem, router i PC). Někdy to trvá než si to všechno sedne. V druhé řadě jestli máš u ethernetu natvrdo nastavenou DNS tak si ji změň na automatiku protože routr používá vlastní DNS. Když nic nezabere tak sem vlož vypis ipconfigu s připojením routrem. Odesláno z mého Xperia P pomocí Tapatalk
Odesláno 19. ledna 2015 10 let skúsil som všetko reštartovať, nezabralo nič.. posielam screeny .. inak zistil som že ked restartujem wifi router tak asi na 5 sekund som pripojeny k internetu na PC ale potom sa to zacne nacitavat a indentifikovat atd a mám po nete...
Odesláno 19. ledna 2015 10 let http://www.imgup.cz/image/cyh takto mám nastavený internet teraz na automacikej DNS to už bolo http://www.imgup.cz/image/cyl takto vyzera ipconfig ked mám zapojeny internet http://www.imgup.cz/image/cyn takto vyzerá ipconfig ked mám zapojený router neviem sem upnut obrazok tak aspon takto dúfam že sa v tom vyznáš
Odesláno 20. ledna 2015 10 let někde v nastavení routeru bude MAC adress clonning. Dej si výpis IPCONFIG /all a opiš úplně stejnou MAC adresu do toho routeru. Dost možná přidělují podle mac adresy.
Odesláno 20. ledna 2015 10 let Router prideli IP adresu pocitaci, coz je ok, ale sam se k internetu nepripoji, takze mrkni do routeru, zda ma pridelenou nejakou IP adresu a DNS, muze zabrat i to klonovani MAC. Kabel 150 Mb/s - Komfort Compal VF, VTV box, CA modul Brno
