Tak jsem od rána v Praze také "šťastným" majitelem upgradu - menu apod. jde skousnout (i když je občas dost nelogicky řazené - třeba PVR jsem hledal marně, až formátování pod HD Mediabox). Řeším jiný problém - s nahráváním. Měl jsem před upgrade ext. disk 750 Gb rozdělený na 250 + 500 Gb, na první oddíl 250 jsem nahrával a četl na PC bez problémů. Po upgrade a novém formátování (box si zformátoval automaticky 1 oddíl, bez možnosti volby) sice na HDD jde nahrávat a přehrávat v TV. ale na PC (přes Linux reader) vidím jen adresář Kaonu, ale je prázdný, bez souborů (i když tam jsou). I když jsem zkusil oba oddíly sloučit, HDD znovu v boxu zformátovat - výsledek je stejný, v PC nevidím žádný soubor.
Pokud ale použiju flash 64Gb, nahrávání jde v pohodě (jen HD se občas seká) a lze kopírovat nahrávky bez problémů i v PC, netušíte někdo, v čem by mohl být zakopaný pes?
Tak jsem testoval a zjistil následující: po instalaci Ext2fsd a Paragon ExtFS se nainstalovaly drivery pro ext 2-4 (nevím ale, který z nich, instaloval jsem oba po sobě) a disk je i se soubory normálně vidět jako další disk ve Win7 a všechny soubory jdou čímkoliv kopírovat. Nahrávka má příponu .rec a jde editovat např. VideoRedo nebo MpegStream clip. Po přejmenování přípony na .TS jde běžně přehrát.
Ext2FSD:
http://sourceforge.net/projects/ext2fsd/files/Ext2fsd/
Paragon ExtFS (registrace zdarma):
https://www.paragon-software.com/home/extfs-windows/
MpegStreamclip:
http://www.squared5.com/
VideoRedo (30dní test,pak placené, v češtině):
http://www.videoredo.com/en/Products_TVSuite_V5.html
Tak už se mi to tam taky cpe..
Chtěl bych se zeptat, když budu vytrvale dávat exit a aktualizaci odmítat, dá to někdy v budoucnu pokoj, nebo je to uloženo někde v paměti a bude to prudit navždy???
Má někdo po upgrade na Horizon soft. slabější zvukový výstup (dB) u všech kanálů přes HDMI?
Já ano, cca o třetinu až polovinu
Taky mi dost vadí, že nastavit oblíbené jdou, ale ukážou se mi jen v EPG. Pokud si šipkou vyberu rychlý přehled (ikony kanálů vlevo), tam jsou stále všechny programy. Existuje nějaká finta, aby tam byly jen oblíbené? Díky.
V novým fw jde při bootu zařízení držet tuším červený nebo zelený tlačítko a nabootuje do základního nastavení, kde je vidět síla signálu atd atd,.. a mimo jiné tam jde změnit stáhnutí firmwaru z káble na LAN (když ho nebudeš mít připojený, tak fw nestáhne), nejde něco takového i se starým FW? zkus to.
:( chci stary FirmWare. Kde ho sezenu. A pujde pres USB? Chybi tu spousta funkci. TimeShift abych se podival nazpet kdyz neco prehlednu atd...
TimeShift tam je. Zmáčkni Pauze. Až Bude funkční archiv bude to ještě lepší když něco přehlédneš ;)
