To neni plnohodnotny TimeShift. Ve starsi verzi kdyz jsem nekam odesel tak sem si to vratil a v nastaveni sis dokonce nastavil jak daleko chces nechat zacatek. Az 120min zpetne od prepnuti kanalu. Takze kdykoli nekam pujdu a ze strachu ze mi neco ujde, tak musim pauzovat???? A co treba ZPRAVY TV, kdyz neco preslechnu prehlidnu (nepauzuju) tak uz se to nedovim hned. To neni TimeShift toto.
To zase byl problém ale v tom že odchází HDD to bude asi důvod proč se od toho upustilo, netuším já mám i DVR PVRko které toto má že se furt vše nahrává a za poslední rok jsme ho 5x měnil, ztoho 3x protože odešel disk hold už nejsou nejnovější a po těch x rocích či jak se staré dodávají disk začne vykazovat chyby.
Tak moment!!!! :))
To je vtip???? HDD se nicil v pripade pouzivani , takze kdyz sem se dival na TV nebo nahraval. ALE!!! pozor.
Nyni, abych nemusel cekat minutu na nabehnuti Setu na rezim ECO, tak v RychlimStartu, bezi ted HDD nonstop! 24/7 !!!
Takze neupustili z toho ale zhorsili to. ECO odmitam, tech par korun za elektriku me nezabije. Odmitam cekat na Start. Jsme v 21 stileti. Predtim nabihal dlouho asi 10sec ale ted je to fakt dlouhy.
myslim ze disku nevadi ze se toci,ale ten permanentni zapis na nej v pripade timeshiftu. a u usb hdd zalezi na typu, nektere se prestanou po chvili tocit, jine se toci stale (neprisel jsem na to, jak pri koupi disku zjistit, jestli se uspavat bude nebo ne.
mp3surfer: Pokud je to disk od WD, existuje na to program WDIDLE, kterým se to uspávání dá z PC nastavit.
HDD hlavně vadí teplota která zvyšuje MTFB ta se samozřejme s používáním hlavně teda čtením/zápisem zvyšuje a jestli máš navíc ještě zavřený box v nějakém nevětraném boxu o to hůře. Většina lidí má připojené externí přenosný disk který je stavěný pro přenášení dat to znamená zapojit nahrát odpojit odnést připojit přehrát. Ale denodení přepisování nonstop velkého množství dat což ti sledování HD TV dnes a deně dá.
Netuším jak tobě mě se disk po par desítkách minut uspí. STB nevypínám vůbec (tech pár korun mě nezabije), ale kdyz ho vypnu tak je nastartován do těch 10s ne-li 5ti.
Prý bude do konce července aktualizace.
Zdravím,
také máte po upgrade tak přesvětlený obraz (přepálený jas a kontrast)? Je to tak přesvícené, že jsou všechny světlejší scény do bíla .Nikde to nejde nastavit a na televizi to nastavit nepomáhá.
Doja
Doja >
Pokud máte TV připojenou pomocí SCART tak jděte do Menu > Nastavení > Další nastavení > Nastavení Scart > Barevný výstup a změňte "RGB + CVBS" pouze na "CVBS". Na jas to má velký vliv.
Na Kaonu KCF-SA700 jsem si Oblíbené sice nastavil,ale dost často se to přepne zpět na Všechny programy, jde nastavit,aby Oblíbené programy zůstali stabilně aktivovaný i po vypnutí Kaonu? A Horizon GO - mám telefon Huawei g300 android 4.0.3 - do nabídky programů a filmů se dostanu,ale při spuštění mi to hlásí - Video nyní nelze přehrát (6661) :(
