Odesláno 2. července 2015 9 let Oblíbené se nastaví: pusť nějaký program (třeba ČT1) a stiskni 2x OK na ovladači. Z menu rychlé volby vyber Zapnout prohlížení oblíbených (nebo tak nějak se to jmenuje).
Odesláno 2. července 2015 9 let Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jestli tady není někdo, komu STB po aktualizaci na Horizon také hlásí chybu (obrácená)6AON, případně nevíte, co s tím. Ze začátku mi pomohl vypnutí a zapnutí STB z elektřiny, ale teď už ani to. Díky moc.
Odesláno 2. července 2015 9 let Ještě pár věcí mi vadí (nebo jdou nějak nastavit?) - nelze při programování nahrávky vybrat Nahrávat týdně - nelze při programování vybrat nebo upravit svůj čas nahrávání (jen upravit o něco začátek a konec nahrávky) - není funkční žluté tlačítko seznam naprogramovaného nahrávání (jde to jen přes menu) - nezjistil jsem, kde se ukazuje kvalita a síla signálu - EPG mám ode dneška jen do pondělí (Barrandov,Nova cinema, Prima .. není) - cca o 1/3 slabší zvuk A dejte si pozor při formátování disku - seznam plánovaného nahrávání se ukládá nelogicky na externí disk (soubor recordings), pokud zformátujete disk, přijdete o celé naprogramované nahrávání!
Odesláno 3. července 2015 9 let Nahrvky tydne (frekvence) jdou nastavovat stejne tak cas, pravje tam jde nastavit opakovni Menu-Knihovna-plan nahravek -sipka do prava- ok A tam vse nastavis dle potreby Sila signlu je přístupn jen v servisnim menu EPG mam min do stredz dal me to nebavilo rolovat
Odesláno 3. července 2015 9 let Zdravim, obvykle na fora nepisu, neb se povazuji za celkem trpeliveho a nenarocneho cloveka, ale to co se deje po aktualizaci UPC settop boxu Kaon 700 se mi uz nezda standardni. Prosim o informaci, zda se vam tyto problemy objevuji take (chyba je ve firmware), prip. ze ne budu hledat chybu u sebe. 1) pokud je nastaven vystup ze stb na 720p (mam pouze HD TV - plazma LG) tak se prevazne HD programy sekaji/trhaji. Po prenastaveni na 1080 je vse ok, az na to ze obraz je trochu horší (novou tv si kupovat zatim nehodlam) 2) obcas po zapnutí stb je obraz na tv dozelena, pomuze az odpojeni a znovu pripojeni hdmi kabelu 3) co me ale stve nejvice je zaseknuti stb, ze na nic nereaguje, musim ho vytahnout z napajeni. Stava se to prevazne pri nahravani poradu na ext. hdd pres usb port. Nekdy se porad nahraje cely, nekdy pouze cast (z napajeni ho vytahuji az v dobe, kdy uz nahravani neprobiha). Na stb sviti pouze cas, pri stisku on/off na DO se nic nedeje, jen blika zelena dioda podle stisku. 4) menu a ovladani mi pripada zpomalene, jako kdyby hw kaona proste nemel na novy fw dostatecny vykon. Dekuji za odezvu Radek
Odesláno 3. července 2015 9 let Doja > Pokud máte TV připojenou pomocí SCART tak jděte do Menu > Nastavení > Další nastavení > Nastavení Scart > Barevný výstup a změňte "RGB + CVBS" pouze na "CVBS". Na jas to má velký vliv. Děkuji, pomohlo to, jas se snížil, ale kvalita obrazu se trochu zhoršila. Ale aspoň se na to dá již koukat.
Odesláno 4. července 2015 9 let Nahrvky tydne (frekvence) jdou nastavovat stejne tak cas, pravje tam jde nastavit opakovniMenu-Knihovna-plan nahravek -sipka do prava- ok A tam vse nastavis dle potreby Sila signlu je přístupn jen v servisnim menu EPG mam min do stredz dal me to nebavilo rolovat Díky za radu - jde to (ale u starého fw to bylo praktičtější, šel upravit i stávající plán, což tady nejde). EPG - i po restartu mám stále do úterý, dopředu se dá zrychleně listovat po dnech dvojitými šipkami, nemusíš rolovat po hodinách Jak se dostanu do servisního menu? Ještě jednou díky
Odesláno 4. července 2015 9 let No toto menu není přístupné proto aby tam každý nelezl Navíc problém je v tom že ne každej se v tom orientuje a pak když na to koukne např paní tak pak technikovy tvrdí že má špatný signál. Což se často stávalo u stb kde se toto ukazovalo u každého programu navíc když je tam i jak sila tak kvalita signlu. Ono když ti STB některý hlásí hlásí signál třeba 25% a kvalita 85% tak pak jedno zaseknutí - rozkostičkování k tomu přisuzuje. A pak by technik vozil STB za par stovek pro měření a ne měřky za nekolik 10 tisíc ne-li stovek. STB měření je jen orientační a ne každej STB ukáže stejne
Odesláno 7. července 2015 9 let Dobry vecer, opravdu neni nekde k mani puvodni fw ? UPC hromadne rozbije STB nevyzadanym fw a na zadosti o uvedeni zarizeni do puvodniho stavu pouze krci rameny
Odesláno 7. července 2015 9 let ...podle uživatele lada-vir jste pouze ojedinělý případ,takže to vůbec nikoho nezajímá...
