už to začíná nejdříve příští týden a teď na konci měsíce
Ono to bylo slibováno v horizontu několika týdnů už od května :lol:
Reakce UPC na mé třikrát opakované výhrady :
16.7. 2015 14:00
Dobrý den,
Vámi popisované problémy by měly být vyřešeny další aktualizací firmwaru, která je plánována na konci tohoto měsíce.
S přáním hezkého dne
DAVID KUČERA
Specialista technické podpory UPC
Takže teď už by to měl být příští týden. Ovšem co bude opravené a co ne, to se uvidí. Ale velká očekávání nemám.
Můj email na který odpovídali :
Dobrý den, opět Vám musím opakovaně poslat své výhrady k aktualizaci set top boxu. Odpověď od Vás jsem již dostal s tím, že se tím budete zabývat. Ovšem po zjištění, že nejsu sám, kdo má stejné výhrady mě vede k tomu Vás opět tímto nutit se tím zabývat. Po aktualizaci nejdou některé základní funkce, které byly možné na tom prvním nejjednodušším STB bez problémů používat :
1. nejde navolit vice položek oblíbených programů
2. nejde manuálně nastavit nahrávání pořadů. Tím pádem např. dva pořady na témže programu po sobě vysílané. Můžu navolit každý zvlášť, ale s pětiminutovou přetržkou a tím pádem nevím, co mi tam bude chybět. Lze tam jednotlivě nastavit čas před a po nahrávání, ale to zase na všechna nahrávání.
3. nelze nastavit obyčejné zapnutí TV v daný čas a termín a potom jeho vypnutí ( pouze po uplynutí nastaveného času automatického vypnutí) .
4. neuklád á se čas zobrazení informací o vysílaném pořadu, vždy se zpětně uloží 5s.
5.Nelze na obrazovce zobrazit seznam TV kanálů s možností posunu např. svisle ( po jednotlivých položkách) a vodorovně ( po celých stránkách ). Tím je zobrazení naprosto nepřehledné a člověk si musí vytvořit papírek, kde má napsané na kterém čísle má který kanál, pokud nechce trávit čas zbytečným listováním, tím spíše, že nelze vytvořit více seznamů oblíbených položek.
6. Nelze zobrazit formát vysílání 4:3 bez deformace u programů v SD, tak jako to šlo před aktualizací při nastavení lettebox.
7. U programů v HD dochází k sekání orazu a výpadkům zvuku.
Teď se budu opakovat : Kdyby to šlo vrátit zpět ke starému nastavení, tak to s radostí udělám, protože ten fungoval dle mých představ. Omlouvám se, že toto píšu opakovaně, ale budu to dělat tak dlouho, dokud nedojde ke zlepšení dle názoru zákazníků a ne dle názoru Vašeho.
1) netuším na co více oblíbených - seřazených programů.
2) nahrávat programy jdou bez problému
3) STB nemá nic společného se zapnutí a vypnutí TV to musíš nastavit si na TV
4) nechápu jaké ukládání času
5) hmm
6) Jde to nastavit jen je problém že si to stb nepamatuje po přepnutí programu a musí se znova nastavovat - bude odstraněno
7) není problém aktualizace HD běžej v pohodě
dodatek to je jen k usmání
Otestujte prosím někdo:
1. při nahrávce ze všech HBO HD lze nahrávku na televizi přes STB normálně přehrát,
po zkopírování do PC nahrávku nejde ani přehrát ani editovat, vypadá to, že je asi kódovaná
Totéž se mi občas stane u Novy HD a Nova cinema HD (konkrétně Dokonalý svět).
Že by nám UPC začalo kódovat premiové kanály?
2. pokud přes menu STB smažu nahrávku, smaže se pouze ze seznamu, ale na disku zůstává pořád
Starý FW tohle nedělal ani náhodou.
Díky za otestování
Otestovano vse co se dalo, zbyva patrne posledni moznost, nesezere to starsi verzi , nez je aktualne nahrana ? :(
1... , vypadá to, že je asi kódovaná
To mě zajímá, v DVBVRS naplánováno: sobota ráno, SD I HD. Tuner A CI, tuner B CI+, tak jsem zvědavý...
Kdo nevyzkoušel, nepochopí. Skupina Sport, skupina Dětské, skupina Naučné, atd. Nastavíš skupinu dětské, dáš ovládlo děcku (skupina Naučné, dáš to dědovi apod.) a následuje velká spokojenost, protože při přepínání kanálů nejsou rušeni tím, co obvykle nesledují.
U handanu šlo zadat nahrávání podle EPG a následně s tím hejbat. Tady je možné zadat jen podle EPG bez možnosti změny.
a bude sledovat zrnění? zapínání přes SCART neznáš?
Což je prakticky na 2 věci, zvlášť když je to nastavení schované tak hluboko :D
jaké aktualizace?
Díky za otestování
Edit.
Tak ještě dodatek - otestoval jsem dále a editovat (editace ve VideoRedo a DVR studio HD) a přehrávat na PC v HD jdou jen CT1, CT2,Barrandov,Prima - nejde Nova, Nova cinema, komplet HBO, komplet Cinemax, Filmbox ... Oni to fakt asi šifrují. V tomto případě je pro mě STB nepoužitelný. Kéž by někdo přišel na to, jak vrátit původní FW. Zkoušel jsem taky - při načítání USB (bere jen fat16 a fat32) se mi ukáže načítání USB 50%, pak naskočí Boot loader, problikne OK a to je všechno - pak normálně (zdlouhavě) naběhne zase Horizon. :(
Otestujte prosím ostatní, jestli to náhodou nedělá jen mně...
Jo a po smazání nahrávky stále nahrávka zůstává na HDD - zmizí jen ze seznamu nahrávek
pri EXT3 to probehne komplet,ale fw to stejne nesezere
