Zdravím,
objevil jsem zajímavou vychytávku. Když si chci nastavit manuální nahrávání (ne přes EPG) třeba na další den, ale čas je nižší než aktuální, tak to nejde potvrdit a tudíž ani zadat. Třeba teď 12.8. v 14:09 chci nastavit nahrávání na 13.8. v 8:00 a mám smůlu, musím to nastavit až bude aktuální čas nižší než plánovaný, nezávisle na datu.
Jaké máte zkušenosti s nahráváním dvou různých pořadů jdoucích ihned za sebou (přes EPG)? Nahrají se oba ok, když jsou nastaveny dřívější začátky a pozdější konce nahrávání? Zkoušel jsem to, ale nějak se nezdařilo, buď se nahrál pouze první nebo žádný.
díky
Zdravim mate nekdo zkusenost s tou aktualizaci na kaon sa700, myslom tu opravu chyb. Jelikoz jsem zadnou aktualizaci neprovadela ani nepotvrzovala a zacaly me sami od sebe normalne slapat programy tim myslim to prepinani 4:3 a 16:9 ze uz to zustava i po prepnuti programu? Ale nevim co dal se me aktualizovalo jelikoz uz to vypada vse stejne. Potrbovala bych se zbavit toho infa pri prepnuti programu to me nejde vypnout, na to je take aktualizace? Dekuji za odpovedi
Ohledně toho vypnutí Infa při přepnutí programů by mělo fungovat Menu > Nastavení > Vlastnosti > Zobrazení nabídky programu dát na Vyp. Bohužel to, alespoň mně, nefunguje a po této volbě drží Info na obrazovce jak helvétská víra a ne a ne zmizet. Jediná rada je tak nastavit tento interval na 2 sekundy, což se dá vydržet, a potom to zmizí.
Bohuzel me to nefunguje vubec. Vzdy se to vrati na tech 5 sek. A ohledne toho obrazu 4:3 a 16:9 jsem zjistila ze to drzi jen kdyz je stb zapnutej, alejakmile se vypne uplne nebo na ten rychly start tak se to zase vrati a obraz je roztahnutej takze nejaka nepovedena aktualizace. A nevite nekdo, kdyz je treba pulka filmu uz pryc jak ho sledovat od zacatku? .Diky
Zdar borci. Takže po upgradu.....se mi pořád zapíná (vydrží chvilku obraz) a pak zase vypne televize a tohle to dělá do aleluja...co s tím? :)
Také jsem pozoroval. Ono je to spojeno s restartem. V UPC patrně neumějí implementovat vyhledávání aktualizací jinak, než restartem...?
Co s tím? Nejde se toho zbavit :)
Zdravím, nemáte prosím někdo nápad, jak vyřešit tento problém ? Po aktualizaci KAONu KCF-SA700 na Horizon se nám začala v noci sama zapínat televize.
Set top box se vždycky mezi 3. a 4. hodinou ranní zapne a začne to hrát. STB neraguje na ovladač, ani když vypneme hlavní vypínač, musí se to natvrdo vyrvat ze zdi.
Absolutně netušim, co s tim , nenapadá Vás něco ? Díky
Neberte to špatně, ale co vypnout televizi
Dobrý den. Tak dnešní aktualizace opravila problém nastavení obrazu 4:3. Už si to pamatuje a nastavení zůstává. Ale přišla další rána nefunguje zvuk u filmů ve videotéce. Vyzkoušel jsem filmů asi 10 prostě zvuk nejde.
