Dostal jsem dnes tenhle settopbox , připojil jsem ho ethernetovým kabelem do mého routeru. A všimnul jsem si, že o ip adresu žádá settop box přes DHCP můj router. Je možné nastavit settopboxu pevnou ip adresu? Nebo je nutné vždy používat DHCP?
V nastaveni settopboxu jsem žádné nastavení sítě nenašel.
jestli chceš aby stb měl stale stejou IP tak to nastav opačně, na svém routru si nastav aby dával MAC adrese STB vždy IP co požaduješ když to potřebuješ.
V nastavení STB toto nenajdeš a pochybuji že by se nad tím uvažoval tam dělat ;o)
nejspíše záleží na tom, jak jsi nakonfiguroval síť v tom STB. Pokud jsi dal připojit ke stávající síti, tak se následně chová jako wifi router s wan portem
V STB jsem síť nekonfiguroval ani jsem, tam žádnou konfiguraci sítě nenašel. Jenom při prvotní instalaci to chtělo potvrdit, že je připojený ethernetový kabel.
To bude nejspíše ten problém. Podíval bych se do menu na nastaveni sítě
Já nemám na mysli HD DVR Mediabox, ale HD Mediabox.
Omlouvám se blbě jsem to pochopil
Dnes mi byl vyměněn můj stávající Kaon KCF-B4003HCO za tenhle malý zázrak, už teď lituji že jsem s tím souhlasil. Chtěl bych se jenom zeptat vás co ho máte již delší dobu zda je normální aby se nabídky po stisknutí tlačítka objevovali a mizeli tak s přibližně cca 3 vteřinovou prodlevou a set-top box přestával komunikovat s televizí při sledování programu. Musím vždy v TV přepnout vstup a pak to zas běží, set-top box se nerestartuje jen prostě nedává signál. Je to pochopitelně nějaký repas zadní strana je celá poškrábaná, pomůže tomu uvedení do továrního nastavení nebo to rovnou reklamovat?
Tak žádný rychlík to není (stb s pomalejší odezvou jsem ještě neměl), ale 3 sekundy to normálně trvat nemá. Zkuste restartovat a když to bude pořád stejné, tak reklamujte. Čím to je nevím, ale u tohoto stb s Horizonem se může stát, že po restartu něco nefunguje atd. viz můj příspěvek výše na této stránce. Nestává se mi to naštěstí pokaždé, ale cca jednou za 10-15 startů.
