Odesláno 24. května 2015 9 let Zdravím, přešel jsem na službu Horizont a vyměnil zařízení UPC za Horizont HD DVR Mediabox - umožňuje nahrávat a integrované Wifi . Tím jsem odstavil svůj externí WiFi router Tenda W311r+ a překvapila mne rychlost spojení nap. notebooku s Mediaboxom. Ve vlastnostech wifi mne standardně se vykazovala rychlost spojení 150Mbit . V současné době využívám integrované Wifi z HD DVR Mediaboxu, který dle parametrů podporuje normy 802.11b, g, n . I přesto rychlost spojení je jen 72Mbit . Má s tím někdo stejné zkušenosti po výměně zařízení ? Dle info z technický podpory pásmu na rychlosti 2,5 GHz víc nedostanu a mám použít 5GHz pásmo , protože zařízení umí obě pásma . díky za názory k zařízení a info
Odesláno 25. května 2015 9 let Zdravím, já mám HDR mediabox asi týden, rychlosti jsou u mě jak pevným připojením tak Wi-Fi 120/12 Mbps, tedy max. možnou rychlostí připojení. Wi-Fi mám nastavenu na 5 GHz. Mám teměř ideální podmínky pro šíření signálu ( mediabox cca. 5 m od pc bez překážek), nicméně původní wifi router jsem měl umístěn 1/2 m od pc a měl horší signál než mediabox http://www.speedtest.net/my-result/4384909441
Odesláno 26. května 2015 9 let Dik za info, divné ... že vam to funguje rychle . Ja i přes web integrovaného rozhraní wifi routru v HD DVR Mediaboxu jsem zkoušel varianty norem , atd : nastavil jsem že chci jen normu : 802.11g a jelo mne to 54Mbit , pak jsem dal že chci jen 802.11n .. a víc než 72Mbit nedá wifi. Jedu na 2.5 GHz protože zařízení doma mne 5GHz pasmo nepodporují , a díval jsem se přes Wifi analyzer zda se to nekde netluče s jinými sítěmi . Ja jedu na CH6 na plný kotel signál a nejbližší síť má CH10 zhruba do -80db . Je to moc divné že na normě 802.11n nedosáhnu větší rychlost, co bytato norma měla umět . Bude asi nutné technické UPC kontaktovat znovu .. co nato . PS - skusil som technické UPC o víkendu, ale to jsem asi neměl: rady o ničem a záver že na normě 802.11n víc než 54 MBit nejde a že mám být rád za 72Mbit
Odesláno 26. května 2015 9 let Mam 120Mbit a na obou pasmech mam pres wifi pozadovanou rychlost. 5GHz podporuje i 802.11 ac. Ve webovem admin rozhrani jsem nic nenastavoval, nechal jsem defaultni nastaveni, tim myslim normu site. Tezko by UPC nasazovalo zarizeni, ktere nezvladne jimi nabizene a inzerovane rychlosti Premium - Sport Vodafone Station WiFi 6 Kolín
Odesláno 26. května 2015 9 let Ja parametry jsem přes to admin rozhraní vratil - co nastavuje standartně / to jsem jen zkoušel zda stím nehýbnu / Si myslím že bude problem/záhada s wifi modulem . Protože když napíchnu kabel tak spojení / rychlost je OK cca 125Mbit hlasi měření / Vydráždím technickou podporu ...
Odesláno 26. května 2015 9 let Jeste jsem dal STB do tovarniho nastaveni a ted funguje router "dobre", zatim. Predtim mi furt vypadaval signal, samy timeout, stranky se nanacitali, nebo jen na pul. Premium - Sport Vodafone Station WiFi 6 Kolín
Odesláno 26. května 2015 9 let Tak to jsem zatím nezkoušel - tovární nastavení .. jak mne to technik co to přines a zapojil nastavil , tak to mám .. jen s tím WIFI jsem si hrál ... ( už jsem to i resetoval jak to má vzádu to tlačítko a WIFI se nakonfigurovala standartně do "továrního" nastavení ) ale bylo to stejné ... tak pak jsem vlastně proto jsem zkoušel varianty přes admin rozhraní .
Odesláno 26. května 2015 9 let Tak to jsi zkousel to samy jak ja. Jeste si zkus pohrat s nastavenim wifi na kompu, jestli tam nebude chyba. Jinak zatim jsem neprisel na zpusob, jak na routeru zmenit DNS servery. V minulosti mi blbky ty UPC DNS, tak jsem pouzival public google a ted mi to nejde zmenit. Premium - Sport Vodafone Station WiFi 6 Kolín
Odesláno 14. prosince 2015 9 let Zdravim ja mam taky HD DVR Mediabox a rychlost 200mb na 20mb upload ....notas mi bere jen 40mb download a 20 upload je to tim ze wifi karta vic nebere takze buhvi co do toho montujou:-)
Odesláno 14. prosince 2015 9 let Záleží, jakou máte na přijímacím zařízení síťovou kartu. U Vás to vypadá, že WiFI jede v normě "g", kde je teoretické maximum 54Mbps. K tomu si něco ukousne samotný router, OS, zarušení atd. Super Premium 5G 18+ Vodafone Station WiFi 6 Brüx
