CISCO EPC3212 web rozhraní
Návštěvník Caliber.50
Potřeboval bych zjistit kvalitu signálu která je dostupná ve webovém rozhraní UPC modemu. Jedná se o Cisco EPC3212. Když zadám http://192.168.100.1/ tak se mi rozhraní nenačte. Pokud jsem měl připojen wifi router, tak jsem se do web rozhraní UPC modemu dostal. Teď jsem připojen přímo kabelem od modemu UPC do PC. Díky
Návštěvník Retiree
Mám stejný modem, stejnou IP (192.168.100.1) při připojení přes router. Při jakési poruše mě technik donutil připojit pc přímo, problém byl jinde, ale vše OK i při zpětném připojení routeru. Takže chyba může být jinde. Bohužel to mám prodrátované dost nepřístupně, takže to pro Tebe neověřím... Jen banalita , modem i pc jsi restartoval?
Ani zdaleka tomu nerozumím, ale existuje jakási vazba na MAC, která je patrně v databázi UPC. Takže pokud reset nepomáhá, kontaktuj technickou podporu UPC.
Návštěvník YABAKA
Webová stránka http://192.168.100.1/ se načte akorát v případě, že není spojení s UPC. Jakmile ale net funguje, tak toto rozhraní přestane být funkční a popravdě to má logiku, protože co by tam měl user pohledávat? K nastavení tam stejně nic není a parametry signálů vyčte i pracovník na klientským centru.
Vazba na MAC existuje u business tarifů, kde je pevná IP.
Aj mně.
Model: Cisco EPC3208
Vendor: Cisco
Hardware Revision: 1.0
Bootloader Revision: 2.3.1_R3
Current Software Revision: e3200-ESIP-16-v302r125562-130611c_upc
Firmware Name: e3200-ESIP-16-v302r125562-130611c_upc.bin
Firmware Build Time: Jun 11 11:11:07 2013
Cable Modem Status: Operational
  • Brno-Žabovřesky
  • Speedtest
Úplně nejjednodušší by bylo, kdyby ten komu to nejde a je napojen přímo na modem UPC a nepoužívá router, apod.
Zajít do "Podrobnosti internetového připojení" a je zde výchozí brána IPv4 a tu zadat do prohlížeče a je hotovo :-)
  • Kabel 300 Mb/s
