Stav kanálu dopředného směru
Přijímač # ID kanálu Uzamčený stav Frekvence Modulace Přenosová rychlost SNR Síla
1 4 Uzamčeno 330000000 256QAM 6952 34.4 -5.6
2 1 Uzamčeno 306000000 256QAM 6952 34.2 -6.1
3 2 Uzamčeno 314000000 256QAM 6952 33.2 -7.6
4 3 Uzamčeno 322000000 256QAM 6952 33.4 -7.5
5 5 Uzamčeno 338000000 256QAM 6952 34.4 -5.3
6 6 Uzamčeno 346000000 256QAM 6952 34.8 -5.3
7 7 Uzamčeno 354000000 256QAM 6952 34.8 -5.6
8 8 Uzamčeno 362000000 256QAM 6952 34.7 -5.7
Stav kanálu zpětného směru
Vysílač # ID kanálu Uzamčený stav Frekvence Modulace Přenosová rychlost Typ kanálu Síla
1 21 Uzamčeno 30700000 64QAM 5120 ATDMA 42.3
2 22 Uzamčeno 37500000 64QAM 5120 ATDMA 42.5
3 23 Uzamčeno 44300000 64QAM 5120 ATDMA 42.0
4 24 Uzamčeno 23200000 64QAM 5120 ATDMA 41.8
poslední dobou nějak zlobí internet. Podle UPC jsou hodnoty v normě??Rozvod hlavní přívod do rozbočovače a pak rozděleno na dvě zásuvky.
https://www.techforum.cz/topic/4967-hd-dvr-mediabox-probl%C3%A9m-s-internetem/
Návštěvník Retiree
Zcela namátkově sleduju sílu signálu a jeho odstup od šumu asi 4-5 let. Sice jsem nikdy neměl SNR > 39 dB, ale také nikdy <35 dB. Myslím, že SNR okolo 34 dB je dost nízko a může být příčinou. Síla signálu je dle mého názoru dostatečná, míval jsem podstatně nižší (<-10 dBmV). Vydrž, v noci je plánovaná údržba (viz email UPC)...
https://www.techforum.cz/topic/4967-hd-dvr-mediabox-probl%C3%A9m-s-internetem/#findComment-86335
http://www.dslreports.com/faq/5862
http://www.dslreports.com/faq/16085
256 QAM: 30 dB minimum. 33 dB or higher recommended.
64 QAM: 24 dB minimum. 27 dB or higher recommended.
16 QAM: 18 dB minimum. 21 dB or higher recommended.
QPSK: 12 dB minimum. 15 dB or higher recommended.
  • Super 800 Mb/s Profi
  • VF Station + 3x CA Moduly
  • Praha - Jinonice
https://www.techforum.cz/topic/4967-hd-dvr-mediabox-probl%C3%A9m-s-internetem/#findComment-86337
Po proudu (Rx) získat úroveň výkonu:
To je množství signálu přijímaného modem od vysílače v kabel společnosti head-end.
Pro všechny modemy:
-15 dBmV do + 15 dBmV maximální.
-12 dBmV do + 12 dBmV doporučeno.
0 dBmV je "optimální".
Proti proudu úroveň výkonu přenosu (Tx) (aka návrat signálu):
To je množství signál vysílaný modem k dosažení přijímač v kabel společnosti head-end.
+ 8 dBmV k + 58 dBmV maximum QPSK. (DOCSIS 1.x)
+ 8 dBmV do + 55 dBmV maximální 8 QAM a 16 QAM. (DOCSIS 1.x)
+ 8 dBmV k + 54 dBmV maximum 32 QAM a 64 QAM. (A-TDMA DOCSIS 2.0)
+ 8 dBmV do +53 dBmV maximální sazby modulace S CDMA DOCSIS 2.0.
Doporučené předcházející signál úrovně jsou dBmV + 35 k + 52 dBmV.
Kabelový modem běží že vyšší rychlost proudu modulace, provést sestupnění sama nižší modulace rychlosti (tj. 64 QAM 16 QAM nebo 16 QAM QPSK) Pokud předcházejícího přenášet úroveň je vyšší než povolenou úroveň maximální signál pro vyšší míru modulace a CMTS je nakonfigurován tak, aby takovou změnu. Tento pokles může způsobit pomalé rychlosti, ztráta paketů a připojení ztráta problémy podle stavu kanálu.
Dům nebo drop zesilovač se proti proudu signálu problém nevyřeší protože většina dům zesilovače nemají zesílení proudu signálu, projdou pouze proti proudu signálu prostřednictvím s nějaké ztráty.
SNR (signál / šum) úrovně:
To je to, jak jasný signál je na modemu přijímač (navazující SNR) nebo přijímač ve společnosti head konec (upstream SNR).
DOCSIS specifikace seznam minimální roh (dopravce / šum) úrovně není SNR úrovně. SNR úrovně zde uvedené jsou založeny na obecně doporučené MER úrovně pro digitální kabelové signály. Ne všechny QAM demodulátor chipsety přesně spočítat SNR úrovní, které přibližná skutečné úrovně MER, takže tyto limity se mohou lišit podle čipové sady a/nebo firmware se používá v zařízení.
QPSK: 12 dB minimální. 15 dB nebo vyšší doporučeno. (často používán v proudu kanálů)
16 QAM: 18 dB minimální. 21 dB nebo vyšší doporučeno. (často používán v proudu kanálů)
64 QAM: minimální 24 dB. 27 dB nebo vyšší doporučeno. (často používán v navazujících kanálů)
256 QAM: minimální 30 dB. 33 dB nebo vyšší doporučeno. (často používán v navazujících kanálů)
Neexistuje žádný horní limit SNR, ačkoli v praxi 40 dB je o nejvyšší vidět.
Navazující SNR úrovně jsou čteny v modem na navazujících datového kanálu a lze zobrazit pomocí obrazovky diagnostiky modemu.
Proti proudu SNR úrovně jsou přečíst na CMTS na těžební datového kanálu, ne modem nebo modem diagnostický obrazovek. Koncový uživatel nemůže dostat přímo proti proudu SNR. Pouze zprostředkovatel může číst úroveň proudu SNR, přímo z CMTS. Také proti proudu SNR úroveň poskytované většina CMTSs není specifický pro jeden modem, ale je průměrné, agregované úrovni ze všech modemů na tomto kanálu na upstream port.
Důležité poznámky týkající se úrovně signálu:
1. signální úrovně není v rámci specifikace výše uvedené může způsobit pomalé rychlosti, problémy s připojením a ztráty připojení z důvodu chyby paketů, ztráty paketů, nebo neustálé paketu přenosu.
2. doporučeno mít úrovněmi signálů modemu alespoň 3dB od maximální/minimální úrovně uvedené výše pro běžné teploty související změny signálu. Pokud je modem signál úrovně jsou na maximální nebo minimální limity, může být mimo spec, je-li teplota výrazně mění. Úrovně signálu, které se liší více než 3 dB v 24-hour období obvykle označuje problém, který by měly být posouzeny.
3. většina kabel, systémy jsou určeny je takovým způsobem, že optimální signál úrovně pro modem dosáhnete, pokud modem je připojen k řádku vyhrazené "homerun" RG-6 stupeň kabel přímo do 2pásmový příčky na vymezení nebo mleté bod. To je pak připojen k řádku "kapka" připojení ke kohoutku kabel na sloupu, nebo na ulici. Nějak tak:
Modem < – koaxiální kabel RG-6--> 2pásmový Splitter < – koaxiální kabel RG-6--> klepněte na kabel
4. přebytek se rozdělí, špatné konektory, nebo nekvalitní kabeláž bude mít určitě vliv úrovně signálu kabelové a způsobí problémy. Neveďte kabely do modemu jako nejčistší, méně nevyžádané pošty způsobem k lepšímu.
5. špatný signál úrovně by neměl mít vliv na latenci, takže pokud je vaše "ping" než 300ms s následným úrovní-14.0 dBmV, to aby si lépe, je-li váš signál se zvýší na + 1.0 dBmV. Čekací doba je způsobena kombinací vzdálenosti fyzické sítě a sítě zařízení "paket" doby, nikoliv úrovně signálu.
https://www.techforum.cz/topic/4967-hd-dvr-mediabox-probl%C3%A9m-s-internetem/#findComment-86338
proudu (Rx) zobrazí úroveň výkonu:
Pro všechny modemy:
-7 dBmV na + 7 dBmV "Doporučeno".
-8 dBmV dBmV-10 / + 8 dBmV + 10 dBmV - "Přijatelný"
-11 dBmV do-15 dBmV / + 11 dBmV + 15 dBmV - "Maximum"
Nižší než-15 dBmV a vyšší než + 15 dBmV - "Ze Spec."
* Neexistuje žádný horní limit SNR.
Proti proudu napájení přenosu (Tx) (aka návrat signálu) úroveň:
* Doporučený Upstream signál úrovně jsou dBmV + 35 k + 49 dBmV.
52 dBmV maximum pro A-TDMA & TDMA (DOCSIS 3.0)
53 dBmV maximum pro S-CDMA DOCSIS 2.0 (všechny modulace)
55 dBmV maximálně pro 8 QAM a 16 QAM. (DOCSIS 1.0, 1.1)
58 dBmV maximum pro QPSK. (DOCSIS 1.0, 1.1)
Dům nebo drop zesilovač se proudu signálu problém nevyřeší protože většina dům zesilovače nemají zesílení proudu signálu; projdou pouze proti proudu signálu prostřednictvím s nějaké ztráty.
1. signální úrovně není v rámci specifikace výše uvedené může způsobit pomalé rychlosti, problémy s připojením a ztráty připojení z důvodu chyby paketů, ztráty paketů, nebo neustálé paket vysílání.
2. doporučuje se mít alespoň úrovně signálu je modem 3dB od maximální/minimální úrovně uvedené výše pro běžné teploty související změny signálu. Pokud je modem signál úrovně jsou na maximální nebo minimální limity, může být mimo spec., je-li teplota výrazně mění. Úrovně signálu, které se liší více než 3 dB v 24-hour období obvykle označuje problém, který by měly být posouzeny.
3. přebytek se rozdělí, špatné konektory, nebo nekvalitní kabeláž bude mít určitě vliv úrovně signálu kabelové a způsobí problémy.
https://www.techforum.cz/topic/4967-hd-dvr-mediabox-probl%C3%A9m-s-internetem/#findComment-86339
Návštěvník Retiree
Automatické webové překladače jsou vynikající věc, ale skutečně nejsou vhodné pro překlad odborných termínů nebo obecně pro překlad odborných textů... :P
Doporučované hodnoty jsou jedna věc, praxe je jiná. Běžnými prostředky (sw modemu, sw tuneru,...) zaznamenáš vždy okamžitou hodnotu, tj. hodnotu v okamžiku měření. Pokud je naměřená hodnota Síly signálu blíže minimální doporučené hodnotě, tím větší může být i pravděpodobnost, že v nějakém okamžiku poklesne i pod tuto hodnotu - v tom okamžiku dojde ke ztrátě přijímaných datových paketů. Obdobně to platí i pro odstup signálu od šumu. V některém okamžiku prostě síla šumu stoupne nad mez, kterou je schopen tuner modemu ještě filtrovat...
Také to závisí na použitém meziksichtu (interface) mezi modemem...
https://www.techforum.cz/topic/4967-hd-dvr-mediabox-probl%C3%A9m-s-internetem/#findComment-86341
včera telefonát s techniky zrovna jsem odcházel pryč z domu. Hodnoty jsou podle UPC OK, ale zapnout na pár dní nějaký hloubkou test celé cihly. Technik něco zadával do počítače a dnes koukám .Změna na cihle UI-1.3.31.2.A nějak záhadně s signál vrátil na klasiku.
Stav kanálu dopředního směru
1 5 Uzamčeno 338000000 256QAM 6952 35.5 -5.1
2 6 Uzamčeno 346000000 256QAM 6952 35.9 -5.0
3 7 Uzamčeno 354000000 256QAM 6952 35.8 -5.3
4 8 Uzamčeno 362000000 256QAM 6952 35.7 -5.4
5 9 Uzamčeno 370000000 256QAM 6952 35.6 -5.3
6 10 Uzamčeno 378000000 256QAM 6952 35.5 -5.7
7 11 Uzamčeno 386000000 256QAM 6952 35.5 -5.6
8 12 Uzamčeno 394000000 256QAM 6952 35.5 -6.0
https://www.techforum.cz/topic/4967-hd-dvr-mediabox-probl%C3%A9m-s-internetem/#findComment-86358
