Cisco EPC3208 + CAT6 UTP = 100 Mb/s ???
Návštěvník skynet
Zdravím, :)
dělal jsem nové zapojení po bytě a protože kabel mezi modemem Cisco EPC3208 od UPC a mým routerem je protažený nastálo, myslel jsem do budoucna a řešil to tímto
http://compos.cz/premiumcord-patch-kabel-utp-rj45-rj45-cat6-15m-seda_d527316.html
UTP Cat6 Patch kabelem. Jeden konec má původní zástrčku, druhý jsem kvůli protahování zdmi musel ucvaknout a nakrimpovat novou s použitím této
https://www.czc.cz/premiumcord-konektor-rj45-utp-cat6-na-drat-lanko/62925/produkt
Po připojení k mému gigabitovému routeru ale Cisco led kontrolka "Link" vesele svítí oranžově (žlutě), čímž mi dává jasně najevo, že spojení je pouze 100 Mbit/s. Cca stejného výsledku dosáhnu při měření rychlosti. Od UPC mám přitom připojení 240 Mbps a přes normální tovární UTP Cat5e kabel té 240 docílím.
Jestli se nemýlím, tak nás učili, že Cat6 je zpětně kompatibilní s Cat5e. Jenže namísto kvalitnějšího vedení jsem docílil naopak o generaci horšího. Je to otázka modemu? Kabel jsem testoval RJ45 zkoušečkou a všech osm vodičů je v pořádku. Budu opravdu rád za jakoukoliv radu.
Díky, Martin.
https://www.techforum.cz/topic/5244-cisco-epc3208-cat6-utp-100-mbs/
Ja bejt tebou tak udelam test že to cisco přepnu do bridge modu a pak hned kabelem lan propojim pc za to cisco a pokud ti nepojede download aspon kolem 140-160Kb/s vic ten modem neumi upload by mel zvladat i 30kb/s!!!! Tak maš bud uz spatnej modem nebo nekde kabel nezvlada tak silnej signal ale tam by zase nebyla mensim rychlost ale mel bys vypadky nebo by net nesel vubec nebo by rychlost kolisala a to ti nedela.Vidím to spis na ten modem pokud ti pojede jak jsem psal v bridge jen tech 100kb/s kdyz mas tech 240+ od upc mel by ti jet 24MB/s coz je tech 240mb/s download.Ja jsem mel donedavna taky cisco ale mam net od upc 300+ a net me sel jen 140mb/s a ma jit 400mb/s ted podle nove nabidka a upload 40mb/s jenze upload my sel dobre sel na 30mb/s proste cisco vic jak 140-160kb/s download a 30mb/s upload nezvladne.Tak jsem dostal bilej Compal kterej uz udajne ma zvladat download 1200kb/s a upload 800kb/s jenze me upload porad jede tech 30kb/s i kdyz je v nabidce 30kb/s ale download se zlepsi na nabizenou rychlost 300+.Ješte me napada zda v pc kde mas sitovou kartu kam zapojujes kabel z cisca mas rychlost sitovky 1gb/s protoze pokud mas jen 100kb/s coz je 11mb/s je jasne ze jejich nabidku 240+ nemuzes ani vyuzit kdyz to neumi ta tvoje sitova karta v pc :) I tak pokud mas 240+ neni co resit vymena za Compal bilej kterej uz umi jejich plne rychlosti aspon z 90% ano :) Protoze s ciscem i tak se nad 160kb/s download nedostanes !!!
https://www.techforum.cz/topic/5244-cisco-epc3208-cat6-utp-100-mbs/#findComment-91560
Návštěvník skynet
Děkuji mnohokrát za snahu o radu, ale asi raději počkám na radu od někoho, kdo o tom bude vědět maličko víc. ;) Zmíněné Cisco je samozřejmě pronajatý modem od UPC a nikoli můj vlastní router, tolik k tomu navrhovanému bridge módu. Svůj router jsem detailněji nespecifikoval, stačí říct, že je "gigabitový". :) Gigabitový adaptér v PC mám, zkouším to na více počítačích (i na přímo s vynecháním routeru), ale o tom tady není řeč, protože samotný modem Cisco tou oranžovou kontrolkou signalizuje, že při připojení ke gigabitovému zařízení jede jenom 100 Mb/s. Každopádně ještě jednou díky a pěkný den.
https://www.techforum.cz/topic/5244-cisco-epc3208-cat6-utp-100-mbs/#findComment-91563
Taky se mi to občas stává. Nevím proč a neřeším to. Stane se mi to tak 1x/2x za měsíc/dva. Vytáhnu ethernetový kabel a znova zapojím a už to zase fičí.
Případně to restartuj to by taky mělo pomoc:-)
Jirko: Prosím tě, než začneš dělat chytrého, tak si o tom něco přečti. Cisco EPC3925 (modem s wifi) v router modu dá ~150Mbits, v bridgi ~250Mbits.
Takže by to měl zvládat. Určitě tazatel ví, proč volil EPC3208 před Technicolorem nebo Compalem :-)
  • Kabel 300 Mb/s
https://www.techforum.cz/topic/5244-cisco-epc3208-cat6-utp-100-mbs/#findComment-91564
Návštěvník skynet
OK, ale u mě je to fakt 100 % času, restarty provedeny všude. A člověka to naštve, když použije navíc kabel, co má zvládat i 10 Gbps a ještě víc vědomí, že to před tím přes obyč cat5e fungovalo normálně na 1 Gbps. :scratch:
BTW modem Cisco EPC3208 jsem nevolil já, ale pánové od UPC, takže jsem jaksi neměl na výběr. :D
Upraveno uživatelem skynet
https://www.techforum.cz/topic/5244-cisco-epc3208-cat6-utp-100-mbs/#findComment-91565
Návštěvník skynet
Jak jsem psal poprvé "přes normální tovární UTP Cat5e kabel té 240 docílím." Bohužel jiný cat6 kabel u sebe zrovna nemám, jen cat5e a přes ten to právě funguje normálně.
Špatně nacvaklá koncovka, hm... jenže tester mi ukazuje všechny vodiče v pohodě. To je právě na tom divné.
https://www.techforum.cz/topic/5244-cisco-epc3208-cat6-utp-100-mbs/#findComment-91568
