Problém s 26. multiplexem 578MHz 6900kb/s QAM 256
Návštěvník jimenez
Zdravím a potřeboval bych poradit od zkušenějších.
Zprovoznil jsem na svém boxu ( Octagon SF3038 HD E2 tripletuner 2xDVB-S2 + 1xDVB C/T ) kabelovku od UPC ( dokoupil jsem u druhé ruky CA modul ) a naladil nabídku UPC kterou mám předplacenou, ale mám problém s multiplexem 26. Vše ostatní hraje, ale u tento multiplex se po naladění identifikuje ne jménem kanálu, ale např. jako 578 SID 0xa28, 578 SID Oxa2b apod. Při předpnutí na tento kanál se u některých načte EPG, ale název zůstává, signál kolísá resp. kvalita kolísá v sekundových intervalech mezi 0 až 94% a nenaskočí ani kostičky. Chtěl bych se tedy zeptat, kde hledat problém? Může to být kabeláží? ( vše ostatní bez problémů hraje ) Nebo může být problém v boxu, modulu případně v operačním systému Enigma, který může mít s touto konkrétní frekvencí problém? Předem děkuji za každou radu a tip.
https://www.techforum.cz/topic/5266-probl%C3%A9m-s-26-multiplexem-578mhz-6900kbs-qam-256/
Může to být problém s rušením na téhle konkrétní frekvenci. Mně třeba můj počítač rušil mux na frekvenci někde kolem 150MHz, když se dřív na téhle frekvenci vysílalo. A muxy s QAM 256 jsou na rušení háklivější. Jestli máš televizi se slotem na CA modul, zkus ho dát do ní, tím zjistíš, jestli za to může nebo nemůže box.
  • 300 Mb/s
  • Mladá Boleslav
