Odesláno 25. září 2016 8 let Zdravím a potřeboval bych poradit od zkušenějších. Zprovoznil jsem na svém boxu ( Octagon SF3038 HD E2 tripletuner 2xDVB-S2 + 1xDVB C/T ) kabelovku od UPC ( dokoupil jsem z druhé ruky CA modul ) a naladil nabídku UPC kterou mám předplacenou, ale mám problém s multiplexem 26. Vše ostatní hraje, ale u tento multiplex se po naladění identifikuje ne jménem kanálu, ale např. jako 578 SID 0xa28, 578 SID Oxa2b apod. Při předpnutí na tento kanál se u některých načte EPG, ale název zůstává, signál kolísá resp. kvalita kolísá v sekundových intervalech mezi 0 až 94% a nenaskočí ani kostičky. Chtěl bych se tedy zeptat, kde hledat problém? Může to být kabeláží? ( vše ostatní bez problémů hraje ) Nebo může být problém v boxu, modulu případně v operačním systému Enigma, který může mít s touto konkrétní frekvencí problém? Jenom pro úplnost dodám, že ze stejné zásuvky je připojena TV ve vedlejší místnosti, kde pomocí CA modulu kanály z tohoto multiplexu bez problémů hrají. Předem děkuji za každou radu a tip.
Odesláno 25. září 2016 8 let Jakým způsobem je připojeno k té zásuvce? Píšete, že z jedné zásuvky máte napájena dvě místa. To máte zapojené přes nějaký rozbočovač a nebo jdou oba kabely přímo do zásuvky? Na jaký výstup je zapojeno? Ano, může to být problém se signálem. Závadu u sebe na rozvodech můžete vyloučit vcelku snadno, napojte napřímo box nejlépe kratším kabelem (ozkoušeným) se zásuvkou (do zdířky pro Tv) a zkuste onu sílu signálu. Super Premium 5G 18+ Vodafone Station WiFi 6 Brüx
Odesláno 25. září 2016 8 let Kde bydlíte? Na 578MHz se v některých lokalitách vysílá mux 1 DVB-T viz http://www.digitalnitelevize.cz/vysilace/sit-mux1.html Super 800 Mb/s Profi - Komfort VF Station + 3x CA Moduly Praha - Jinonice
Odesláno 26. září 2016 8 let Pánové děkuji oběma. Box je zapojen přes rozbočovač. Druhý kabel z tohoto rozbočovače vede do druhé televize ve které programy z tohoto multiplexu bez problémů hrají. Jinak bydlím v Praze.
Odesláno 26. září 2016 8 let Zkuste tedy napojit napřímo bez rozbočovače a klidně i kabelem, na kterém to u druhé TV nedělá problém. Jestliže to bude OK, můžeme vyloučit částečně box (může být náchylnější na kvalitu signálu než TV a když bude ona frekvence zarušená, může to způsobovat problémy). Super Premium 5G 18+ Vodafone Station WiFi 6 Brüx
Odesláno 26. září 2016 8 let Děkuji za odpověď. Stejný kabel bohužel použít nemůžu, je zalištovaný a protažený zdí. Večer tedy zkusím tedy tento původní kabel zapojit přímo a případně cestou rovnou koupit kabel nový a uvidíme, nicméně stále nechápu proč nefunguje pouze jedna frekvence. Děkuji a dám vědět.
Odesláno 26. září 2016 8 let Když nejde hora, musí mohamed když po přímém napojení nepůjde, přeneste box na druhou větev. Pokud tam bude při přímém napojení OK, bude to kabelem, nejčastěji to bývá konektorem. Super Premium 5G 18+ Vodafone Station WiFi 6 Brüx
Odesláno 26. září 2016 8 let ... nicméně stále nechápu proč nefunguje pouze jedna frekvence... Protože na té konkrétní frekvenci někde někdo něco vysílá a to vysílání se skrz špatné stínění smíchá se signálem kabelovky. Na frekvencích, kde se nic nevysílá, bude signál v pořádku i se špatně stíněným kabelem/konektorem. 300 Mb/s - Komplet Modem Compal, HD Mediabox, CA modul Mladá Boleslav
Odesláno 26. září 2016 8 let Takže jsem dnes zkrátil kabel přesně na požadovanou délku ( původní byl zbytečně dlouhý ) vyměnil konektory na původním kabelu ( anténní jsem koupil nějaký profi šroubovací za 34 Kč ), ale bez úspěchu, výsledek stále stejný. Také jsem zapojil kabel do druhé zdířky rozdělovače signálu a naprosto stejný výsledek ( v této druhé zdířce prokazatelně funguje kabelovka i s tímto multiplexem ve vedlejší místnosti ). Zkusil jsem tedy zapojit kabel přímo do zásuvky bez rozdělovače. Zde byl výsledek o něco málo lepší. Box již naladil kanály alespoň se správným názvem, a i obraz občas přes kostičky naskočí nicméně je to stále nekoukatelné. Jediné tedy kde může být chyba je v cca 2.5m původního kabelu, který jsem zatím neměnil. Kabel je po vizuální stránce v pořádku, zapojen je do rozdělovače f-konektorem a do boxu klasickým anténním konektorem, má cenu kabel měnit nebo hledat závadu někde jinde? P.S. Nevím jestli se správně orientuji v tabulce frekvencí DVB-T, ale dle mého v Praze na této frekvenci nic nevysílá, nebo se pletu? Za každou radu nebo tip budu moc rád a předem děkuji.
Odesláno 27. září 2016 8 let Mě kdysi pravidelně zlobily, tak 2x - 3x do měsíce oba Viasaty v SD, tak jsem koupil tohleto: http://www.fonetip.cz/zasuvkovy-antenni ... 0?hparam=h (odkaz na prodejce je náhodný, třeba to pořídíte levněji) A byl klid. Asi před čtvrt rokem jsem měnil TV a zkušebně zesilovač odstranil, protože se zdálo, že nová TV má citlivější tuner, ale problém byl stejný, takže jsem zesilovač zapojil zpět a je po problému. Já využívám jen jeden vývod, ale je to zesilovač s rozbočovačem, vhodný pro DVB-T i DVB-C takže pro Vás ideální řešení.
