Odesláno 31. ledna 2017 8 let Po čase váhání jsem se rozhodl rozlousknout problém, jak ručně naladit NOVA Sport 2 na DVBWIEVERu. Se seznamu kanálů jsem pochopil, jak zadat Frekvenci 570, Symbolrate 6900, ID proudu 127. Samozřejmě se nic nenaladilo, protože, zřejmě, se musí nastavit i ty ostatní parametry PID. Ty ale nikde nejsou uvedeny. Mám natažený ini z roku 13, a nedaří se mi ani automaticky proladit pásmo, aby se mi to třeba updatovalo. Byl bych moc rád, kdyby mi to někdo vysvětlil, popřípadě mi dal link. Předem díky.
Odesláno 1. února 2017 8 let Určitě neuškodí zveřejnit, jakou verzi programu se snažíš používat, určitě by pomohlo používat verzi legální... Od roku 2013 se mnohé změnilo, o parametrech ladění v DVB-C se to říci nedá
Odesláno 1. února 2017 8 let Ini soubor je soubor, kde jsou uloženy nastavení jednotlivých kanálů, stáhnul jsem ho z této stránky. Nemá to s legalitou softwaru nic společného. Mám ho z roku 2013, tedy není aktuální a aktuální ini soubor jsem nenašel. Nemám tedy aktualizované kanály a nejde mi to ani updatovat automaticky. Můj dotaz zněl, jak se to nastaví ručně.
Odesláno 1. února 2017 8 let Pro DVB-C se nastavuje pouze frekvence [MHz], modulace (QAM) a symbolová rychlost [kS/s], nic jiného. Konkrétně 570 MHz, 256 QAM a 6900 kS/s. Pokud by's netajil, jakou mutaci DVB Vieweru používáš, dalo by se poradit lépe. Požadovaný ini soubor si aplikace vytvoří automaticky při ladění, jak jistě víš... Téměř všechny mutace mají v nabídce ladění kanálů, obvykle postačí zadat rozsah frekvencí nebo prostě vybrat alespoň částečně vyhovující ini soubor. Stanici Nova sport 2 HD by jsi měl naladit, ale obávám se, že se jedná o placený program... Nicméně se zdá, že si bez cizích ini souborů neporadíš, tady jsou pro oba standardy dostupné v síti UPC: DVB-C_cz_UPC.ini DVB-T_cz_UPC.ini
Odesláno 1. února 2017 8 let Ano, toto vypadá dobře. Díky. Vyzkouším to importovat, až na to budu mít nervy. Problémem jsou ty rozsahy, protože když dám volbu upgradovat, tak to projede jenom určitý rozsah frekvencí, a když se pokouším hrát s rozsahy frekvencí, tak se to většinou zhroutí... Potřeboval jsem ten UPC ini soubor, naladím všechno, mám to zaplacený komplet... Ještě jednou děkuju.
Odesláno 1. února 2017 8 let Hodnoty v ini souboru za znakem "|" nejsou podstatné, doplněny manuálně. Frekvence v ini souboru je v kHz, modulace 3...64QAM, 5...256QAM. Různé mutace programu: DVBViewer Demo, DVBViewer Pro, nyní ve verzi 5.6.4 ($20), DVBViewer TE2 (Technisat Edition), DVBViewer GE (odlehčená verze), TBSViewer (velmi odlehčená verze pro karty TBS). Takže kterou mutaci, nebo verzi programu používáš? Dost se liší v GUI pro vyhledání kanálů...
Odesláno 1. února 2017 8 let Verze Pro 5.3.2.0., mám taky originál TE2, kterou jsem koupil s kartou TT. To ini jsem nainstaloval, vylouply se mi tam nové programy, jako Film Box premium, CT24 HD a spousta dalších nepotřebných, bohužel, NOVA Sport 2 tam není... Moc o ni nestojím, ale zajímalo by mne, proč tam není, když v souboru je... Můžu to vyzkoušet v tom TT, ale to mi přijde horší obsluha, resp. na DVB jsem si už zvyknul...
Odesláno 2. února 2017 8 let Znáš to o té chlupaté dece? Naladit se musí celé spektrum stanic, vysílaných v DVB-C, tzn. 30 televizních kanálů, resp. cca 180 televizních stanic. Které stanice v jakém kanálu/multiplexu jsou si snadno zjistíš. Sledovat ovšem můžeš jen ty stanice, které máš předplacené, podmínkou pro sledování předplacených stanic je dekódovaci CA modul s kartou předplatného, vložený do tuneru. Předpokládám, že máš PCI kartu Technisat CableStar HD2 s pomocnou kartou pro CAM, nikoli starou CableStar 2PCI (původní), která dekódování "neuměla", nebo USB tuner CableStar Combo. Ten mj. umí DVB-C i DVB-T. Naladil jsi kanál/multiplex na 570 MHz, tedy všechny čtyři stanice v daném muxu? Pak nemáš Nova Sport 2 HD předplacený... Nenaladil jsi mux 570 MHz, nebo se nezobrazují některé stanice? Hledej chybu ve VF signálu, zkontroluje/prověř kabeláž... Proč nepoužiješ poslední verzi DVBV? Tady sice problém není, nicméně.... Pokud máš DVBV legálně (zakoupený), pak si jednak stáhni jeho poslední verzi, jednak utilitku TransEdit, ve které budeš moci velmi snadno kontrolovat distribuci stanic v jednotlivých muxech, snadno vyhledávat stanice, ladit, ... a nebudeš trapně shánět ini soubory...
Odesláno 7. listopadu 2019 5 let V 1. 2. 2017 v 10:34 PM, Retiree napsal: Hodnoty v ini souboru za znakem "|" nejsou podstatné, doplněny manuálně. Frekvence v ini souboru je v kHz, modulace 3...64QAM, 5...256QAM. Různé mutace programu: DVBViewer Demo, DVBViewer Pro, nyní ve verzi 5.6.4 ($20), DVBViewer TE2 (Technisat Edition), DVBViewer GE (odlehčená verze), TBSViewer (velmi odlehčená verze pro karty TBS). Takže kterou mutaci, nebo verzi programu používáš? Dost se liší v GUI pro vyhledání kanálů... je někde popsáno, co a jak se dá x nedá doplnit za to svislítko? Koukal jsem, že tam máte 1.30: .... co to znamená? Co ještě tam jde zapsat? Díky Mj. aktuální DVB-C UPC od 1.10.2019: [SATTYPE] 1=4000 2=Czech Republic: UPC Group=2 [DVB] 0=29 1=538000,5,6900 2=544000,5,6900 3=562000,5,6900 4=570000,5,6900 5=578000,5,6900 6=594000,5,6900 7=602000,5,6900 8=610000,5,6900 9=618000,5,6900 10=626000,5,6900 11=634000,3,6900 12=642000,3,6900 13=650000,3,6900 14=658000,3,6900 15=666000,3,6900 16=674000,3,6900 17=682000,3,6900 18=690000,3,6900 19=698000,3,6900 20=706000,3,6900 21=714000,0,6900 22=722000,3,6900 23=730000,3,6900 24=738000,3,6900 25=746000,3,6900 26=754000,3,6900 27=762000,3,6900 28=770000,3,6900 29=778000,3,6900
Odesláno 7. listopadu 2019 5 let Svislítko a text za ním lze doplnit v libovolném textovém editoru, doplnění usnadní utilitka TransEdit (kromě takových nepodstatných maličkostí, jako vyhledání a naladění všech kanálů a jejich přenos do DVBVieweru....). 01.30 je datum skenování kanálů ve formátu mm.dd.
