Odesláno 10. března 2006 19 let Pridani druhe IP ve WXP pri zapnutem DHCP lze aplikovat takto. Regedit>> HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{VASE_GUID} Zde v polozce IPAddress pridat jeste jednu, takze by polozka vypadalo napr. takto 0.0.0.0 10.22.8.102 To same provest u SubnetMask 0.0.0.0 255.255.255.0 Provedeme reset pripojeni. Nactou se nastaveni z registru. (Zakazat Pripojeni a hned ho zase Povolit.) Zkontrolovat si to muzete pres ipconfig. Bohuzel ve w98 neni viceretezcova hodnota registru Takze jen XP
Odesláno 10. března 2006 19 let Prideli se vam zaplacena pevna verejna IP kdyz si ji nechate dat automaticky DHCPkem? Me teda ne MAC v nastaveni na muj.karneval.cz souhlasi, restartoval sem modem i komp, odinstaloval a znova nainstaloval sitovku a stejne to nejde. Na druhym kompu se mi dynamicka (puvodne neverejna) prideli v pohode. Jinak pokud to teda zacne fungovat )) tak mi ti karneval udelal docela radost protoze mi desne usnadni pripojovani ntb na kterym sem driv musel furt tu neverejnou vyplnovat.
Odesláno 10. března 2006 19 let Prideli se vam zaplacena pevna verejna IP kdyz si ji nechate dat automaticky DHCPkem?Me teda ne MAC v nastaveni na muj.karneval.cz souhlasi, restartoval sem modem i komp, odinstaloval a znova nainstaloval sitovku a stejne to nejde. Na druhym kompu se mi dynamicka (puvodne neverejna) prideli v pohode. Jinak pokud to teda zacne fungovat )) tak mi ti karneval udelal docela radost protoze mi desne usnadni pripojovani ntb na kterym sem driv musel furt tu neverejnou vyplnovat. Dejte tomu cas, nez se ta tvoje MAC dostane do DHCP serveru. Do 20ti minut od zadani na muj.karneval.cz by to melo stacit ...
Odesláno 10. března 2006 19 let Dejte tomu cas, nez se ta tvoje MAC dostane do DHCP serveru. Do 20ti minut od zadani na muj.karneval.cz by to melo stacit ... pred chvili jsem tam zmenil MAC adresu a dynamicka se okamzite nacetla, avsak pak sem znovu zkusil dat zpet orig. MAC a to uz se nepridelilo nic, ani pevna ani tekuta
Odesláno 11. března 2006 19 let A jsi si jistý, že zadáváš stoprocentně správnou MAC adresu tvé síťové karty na http://muj.karneval.cz?
Odesláno 11. března 2006 19 let A jsi si jistý, že zadáváš stoprocentně správnou MAC adresu tvé síťové karty na http://muj.karneval.cz? jasně, sem, ona tam navíc byla už vyplněná dnes po restartu modemu i kompu stale stejne, dynamickou dostanu pevnou ne ach jo kdyby mi to nepřidělilo ani tu dynamickou tak to pochopim, ale takhle modem si MAC natahne dobre, takze problem bude asi na strane karnevalu, zkusim jim napsat a uvidim, zatim mi to moc nevadi ze mi to tu pevnou nedava
Odesláno 11. března 2006 19 let Stejně sháníš router, tak ti to může být jedno, jestli se IP přidělí automaticky nebo ji tam vyťukáš ručně...
Odesláno 11. března 2006 19 let Stejně sháníš router, tak ti to může být jedno, jestli se IP přidělí automaticky nebo ji tam vyťukáš ručně... rucne tam zadat nejde, to se nechyti, navic sem tu nekde cetl ze i kdyby to ted slo tak pozdeji to jiz nepujde navic i kdyz ten komp bude za routerem je potreba aby mel tu pevnou verejnou (kvuli pristupu z venku) a pak nejakou mistni, router by mel tu verejnou dynamickou a prideloval by mistni IP ostatnim kompu mimo toho jednoho tu pevnou verejnou potrebuju mit automaticky pridelenou karnevalem a pak nejakou mistni a tu staci zadat natvrdo rucne, takze tam by router IP neprideloval, doufam ze to jde mit automaticky pridelenou IP z externiho dhcp i kdyz komp bude zapojenej do routeru kde dhcp bude taky (i kdyz o tom pochybuju, ale treba soucasne routery jsou treba jiz tak vymakane a jde jim tohle nastavit) v nejhorsim pripade bych mezi router a modem musel dat switch (coz jsem sice chtel odstranit ale prezil bych to) kdyby se ta pevna verejna nemusela pridelovat automaticky tak je to vyreseny a mam po starostech, by me zajimalo proc to nejde rucne Upraveno 11. března 2006 19 let uživatelem Kleff
Odesláno 11. března 2006 19 let Nechápu jak může být pevná IP přidělovaná automaticky (pokud má člověk IP adres víc, než jednu), když se jedná o pevnou Navíc Karnevalu může být srdečně jedno, jestli si to user nastaví "natvrdo", protože se parametry u pevných IP adres stejně měnit nebudou. Je tady okolo toho zbytečně moc humbuku pro nic... A nastavit ručně to jít musí: Upraveno 11. března 2006 19 let uživatelem Návštěvník
Odesláno 11. března 2006 19 let Nechápu jak může být pevná IP přidělovaná automaticky (pokud má člověk IP adres víc, než jednu), když se jedná o pevnou Navíc Karnevalu může být srdečně jedno, jestli si to user nastaví "natvrdo", protože se parametry u pevných IP adres stejně měnit nebudou. Je tady okolo toho zbytečně moc humbuku pro nic... dyt tedka karneval pevnou prideluje automaticky podle MAC, ostatne tady taky resim to ze mi ji to neprideli a kdyz ji tam dam rucne tak to taky nejde si mi na to i odpovidal
