Mymak: nejakou dobu trva, nez se DNS zaznamy rozdistribuuji do vsech siti. Napr. CESNET ma tusim pomerne dlouho DNS cache, takze to, ze se nemuzes dostat zrovna na irc.i.cz nebo irc.felk.cvut.cz je pomerne pochopitelne (diky nutnosti reverse DNS, nebot IRC server kontroluje u IP, zda jsou v CZ/SK rozsahu, jinak ti max. prideli +r flag (restricted))
To je nesmysl. Karneval mel zaregistrovane reverzni delegace u RIPE ihned, jak dostal novy rozsah k dispozici a reverzni zony byly k dispozici na DNS serverech Karnevalu od pocatku
pridelovani IP pres DHCP. Pokud se tedy jakykoliv nameserver z i.cz nebo cvut.cz nebo odkudkoliv zeptal na jakoukoliv IP adresu z reverznich zon x.102.89.in-addr.arpa nebo x.103.89.in-addr.arpa, musel dostat od DNS Karnevalu spravny PTR zaznam. V reverzich ten problem urcite nebude.
Asi to sem nepatří, ale nechci zakládat nové téma. Mám problém s routrem BR6104K. Ze začátku fungoval skvěle. Teď se mi ale občas stane, že některý z počítačů nenačte správně adresu (nějakou načte a oznámi, že připojení je k dispozici, ale ta adresa je z naprosto jinýho rozsahu). Pokud zadám údaje ručně tak to funguje. Chtěl bych, ale mít nastevenou možnost DHCP automaticky, protože počítač přenáším. Setkal jste se stím někdo? Předem moc díky.
fazole: Tím uplně jiným rozsahem más na mysli přesně jaké? Pokud jsou počítače připojeny na routeru, který má integrovaný DHCP server, je možné, že právě on má problémy s přidělováním IP adres do tvé lokální sítě.
Ano, počítače jsou připojeny přes router, který má DHCP. Místo adresy 192.168.2.100 dostane počítač adresu 169.254.215.251 a nedostane se na internet. Ze začátku problémy nebyly. Až teď. Prvně odešel jeden počítač, včera druhý. Přitom na routru jsou správně MAC adresy počítačů v síti a je nastaveno aby jim IP přiděloval na forever. Pokud ale dám na počítači aby si bral IP automaticky tak nic. když zadám na pevno tak v pohodě funguje...
Mozna je to k tomuto tematu off-topic, ale uvidi na sebe bez problemu PC / NB, kde PC ma nastavenou pevnou verejnou IP od Karnevalu a NB DHCP od Karnevalu? Nemam router, jen switch. Tim uvidi myslim napr. share / sdileni disku (samozrejme povolen v personal FW). :roll:
Ptam se z toho duvodu, ze pri kombinaci drivejsi neverejna IP, pevna verejna jsem mel problem videt z verejne na neverejnou, naopak no problem. :?
Hm, tak mám taky problém. Měl jsem od karnevalu 2 neveřejné IP a doma používám 2 počítače (na staršim jedou Win98, na novym WinXP), který jsou sesíťovaný přes switch a do switche je taky zapojenej karnevaláckej modem, tzn. počítače na sobě nejsou závislý, co se týče připojení na net. Do dneška všechno běhalo v pohodě, oba kompy měli stálou neveřejnou IP, takže síť běhala bez problémů, internet taktéž. Ale ve chvíli, kdy sem na obou počítačích nastavil automatické přidělování IP adres přes DHCP, síť přestala fungovat (trošku sem to čekal, ale pořád jsem doufal :), internet jede samozřejmě bez problémů na obou počích. Potřeboval bych teda helpnout s nastavením sítě, když v podstatě znám IP jen na nějakou konečnou dobu. A tu síť vážne potřebuju, protože ten druhej komp s Win98 ovládám ze svýho kompu přes UltraVNC a zapínám ho pomocí programu PowerOff... což teď, když už nemam stálou IP, samozřejmě nefunguje...
Nemá někdo nápad? Kromě toho, že bych si musel koupit router?
A co ti na tom routeru tak vadí? Vždyť to nejlevnější a nejrychlejší řešení...
nejsem zrovna pánem domácnosti abych si mohl pořídit router :(
vezmem v úvahu, že pán domácnosti nehodlá v blízké době kupovat router. další možnosti?
