aki: druhou síťovku k WinXP :)
mám to tak udělaný a vše je v pohodě...
Tomu moc nerozumím. Proč druhou síťovku pro pc s WXP, když právě tam lze nastavit dvě IP jedné siťovce?
Předpokládal jsem spiš problém u toho NTB s 98 - vrazit síťovku není kam, a pokud se nepletu, tak ve Win98 lze nastavit pouze 1 IP.
Nevim presne, jak to je mysleno, ale asi nejak tak, ze by se dalo na tu druhou sitovku ve WinXP nastavit nejakou IP adresu ve formatu 89.102.xx.xx, takze ve stejnem formatu jako tu, kterou ma notes a mohlo by to chodit bez problemu... (teoreticky...:)
Nebo muzes koupit PCMCIA sitovku do notesu, nebo USB
Pro ntb (slusne receno sunku) kde bezej jen W98 neco takovyho nema smysl.
Mam tu podobnej "strep" a i tam jsem koupi PCMCIA sitovky zavrhl, pres USB je rychlost netu dostacujici.
Derek: Přesně tak! "Šunku" upgrade nečeká...
SWE: Zkusím to zítra nastavit, jako alternativní IP, moc se mi to nezdá, ale třeba se pak ty 2 PC uvidí...
aki: zkus to, ale nenastavuj nic jineho nez tu IP (zadne pridelovani DNS, zadna vychozi brana, jen masku (prekvapive stejnou jako na notesu)
Mně doma funguje následující řešení (mám PC se stálou zaplacenou IP a brácha PC s dynamickou).
Na obou compech jsem nastavil DHCP a následně pomocí "ipconfig" zjistil nastavení. To jsem po té ručně nastavil v TCP/IP, plus přidal 192.168.0.1 atd. pro interní komunikaci.
Vše funguje jak má.
Dokonce i po týdnu, kdy bratr nezapnul PC, tak mu internet stále chodí, takže nechápu tvrzení někoho, že ty IP mají životnost pár hodin.
Jinak k tomu abych se dostal na jeho sdílené položky a on na moje, používám zvláštní postup. Musí se dát přidat místo v síti a zde vyplnit IP (sekundární) a název sdíleného adresáře. Pokud se snažime k sobě přistupovat přes místa v síti a skupiny, tak to nějak nefunguje.
Ve chvili, kdy cela sit Karnevalu prejde na DHCP, Vam to fungovat prestane :-)
Ve chvili, kdy cela sit Karnvalu prejde na DHCP, Vam to fungovat prestane :-)
Nevidím důvod, proč by to mělo přestat fungovat. Ty se vyznáš nějak v síťařině?
Já se v ní vůbec nevyznám, ale nevidím důvod, proč by to nemělo fungovat ;)
kecinzer: O plné funkčnosti leasnutí nové pevné dynamické IP adresy po 1 dnu, je to pravda. Bylo mi tak sděleno od Karnevalu.
