Ahoj,
Potřebuju poradit když mám HDmediabox v obýváku a ve zdi mám dvě zdířky na ethernet a chci ethernet v dětském pokoji kde jsou další dvě zdířky tak musím v tom dětském pokoji mezi zdířkou ethernetu a pc mít ještě router nebo ne? Respektivě jestli to jde připojit rovnou ze zdířky do pc nebo to musim připojit do routeru a pak teprv do pc.
Nemelo by to byt potreba.
Díky ale zjistil jsem že ty dvě zdířky nejsou v krabici spojený takže je to jedno.
Ze všech zásuvek to nejspíš někam vede. Tam "někde" v tom jednom místě bys měl připojit svůj UPC router. Pokud máš router jinde, pak od routeru musíš natáhnout do spojovacího místa kabel a všechno tam propojit přes switch.
Málo informací. Záleží, jak to máte ty ethernetové rozvody. Jestli jsou to spojky, řekněmě, že máme zásuvku A1 v obýváku, ze které vede kabel do pokoje a je ukončen zásuvkou A2. Pak stačí propojit koncové zařázení se zásuvkou A2 a zásuvku A1 propojit s modemem. Ale záleží jak to máte doma rozvedené.
